Дентальн. ап-т тип: Prostyle Intra. - Форум медтехников
yuriorlovДата: Суббота, 17.Дек.2011, 05:27 | Сообщение # 1
Инженер по рентгеновской аппаратуре
Хабаровск
Дентальн. ап-т тип: Prostyle Intra, (Intraoral x-ray unit). Serial No: IXRA 024037, г. выпуска 2002-02, производитель Финляндия.
Предназначен для получения рентгеновских снимков (зубов).
Прошу оказать помощь. При нажатии кнопки вкл. снимка на пультике (таймере) выдает ошибку E.34 (нет KV на аноде рентгеновской трубки). Измеряю осциллографом напряжение подаваемое на моноблок, есть эпюра на мгновение 80 V и моментально ошибка.
Могу выслать картинки этого аппарата и межблочное соединение.
В моноблоке стоят 2-а ТВСа, один по главной цепи, второй по накалу.
Питание подается раздельно. 2-е платы умножителей, и R- трубка. Накал светится, ни каких синих искр в моноблоке не наблюдается, тресков тоже нет. Возможно кто нибудь встречался с данной ошибкой. На моноблоке стоит платка с проциком, она управляет всем процессом съемки. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал yuriorlov - Суббота, 17.Дек.2011, 10:19
