РДК APOLLO
vfДата: Среда, 09.Ноя.2011, 09:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
Там дека начинает движение на малой скорости (включен резистор в обмотку мотора), а через ~2 сек резистор закорачивается, скорость возрастает, и начинается дерганье деки (при включенной лампе центратора или тучном пациенте на столе). На другом аппарате то же, но еще и выключается с ошибкой "превышение потенциометра поперечной деки". Боролся ли кто?
zoil107Дата: Среда, 09.Ноя.2011, 19:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Quote (vf)
Проверить сочленения шестерен привода потенциометра.Выставить крайние положения.
Войти в програмирование и перепрограмировать потенциметр под новые показатели.
Quote (vf)
Начать с проверки питающих напряжений с помощью "ослика".
vfДата: Среда, 09.Ноя.2011, 21:00 | Сообщение # 3
Quote (zoil107)
Quote (zoil107)
Это сделано. Дека НЕ заходит за крайние положения потенциометра, конечники НЕ срабатывают, есть только сообщение об этой ошибке без наличия таковой.
Питающие напряжения на двигатель- номинал=24В с моста без стабилизатора, при выключенной лампе=31в, при включенной=26В (замерено в шкафу, на столе поменьше; переключением на трансформаторе их можно уменьшить, тогда дека дергается сильнее. Т.е. возиться еще не приходилось?
zoil107Дата: Среда, 09.Ноя.2011, 23:47 | Сообщение # 4
рентгентехник
Quote (vf)
Имеется ввиду не крайнее физичесекое положение потенциометров,а показатели прописанные при программировании.
поз.111 min 232 = 270мм
поз.112 max 3863= 590 мм.
Это предустановочные (примерные) настройки поперечного движения деки.
vfДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 11:10 | Сообщение # 5
Quote (zoil107)
Да, да, именно это и имеется в виду. Делали все по инструкции, нареканий к движению деки нет, кроме дерганья
bvm53Дата: Четверг, 10.Ноя.2011, 20:13 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 373
Похожая ситуация была при перетянутом зубчатом ремне привода деки. Чуть ослабили и всё пошло нормально.
UncleKДата: Суббота, 28.Янв.2012, 15:47 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 66
Донецк
Если тема еще не умерла:
На Mercury 332 были проблемы с поперечным перемещением деки. Виноват оказался сам электродвигатель привода - постоянные магниты статора, защелкнутые пластиковой скобой, сместились и стали "клинить" ротор. Легко увидеть по завышенному току даже без редуктора.
Двигатель перебрали, магниты дополнительно посадили на клей - два года без нареканий. good
vfДата: Четверг, 23.Фев.2012, 23:05 | Сообщение # 8
Тему можно закрыть, т.к. причина дерганья деки установлена и устранена. Схема управления двигателем вкупе с источником питания двигателя сконструированы неправильно. Установка правильных номиналов деталей устраняет дерганье на 100%.
АндронДата: Воскресенье, 18.Июн.2017, 18:01 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 26
инженер-электронщик
Новокузнецк
vf, Что значит - " Установка правильных номиналов деталей"
