Apollo, томография, - Форум медтехников
Apollo, томография,
vfДата: Пятница, 04.Ноя.2011, 12:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
У этого аппарата синхронное движение кассеты и трубки осуществл не механически, штангой, а отдельными сервоприводами.
Раньше все снимки были отчетливыми, сейчас все нерезкие, замыленные. Плотность снимков в норме. При графии все резко.
с чего бы начать? Спасибо.
RADIATIONДата: Пятница, 04.Ноя.2011, 13:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Так с какими нибудь железяко-фантомами делали или нет!
vfДата: Пятница, 04.Ноя.2011, 19:12 | Сообщение # 3
Quote (RADIATION)
делали или нет!
Нет. Какой формы и размеров следует взять образец, на какую высоту поместить? Т.е., что я должен проверить, что должен получить?
Алекс-200Дата: Пятница, 04.Ноя.2011, 19:54 | Сообщение # 4
Quote (vf)
Для начала тест высоты среза (лесенка с цифрами), чтобы хоть вчерне определиться с направлением поисков. Если ушла высота среза, то какие то цифры должны быть резче.
renmasterДата: Пятница, 04.Ноя.2011, 21:04 | Сообщение # 5
Quote (Алекс-200)
логично, первоочередной момент для оценки томо-режима yes
плюс стоит оценить все люфты устройств участвующих при работе в томорежиме и визуально через окно при движении не видно явных проблем по штативу?
vfДата: Среда, 09.Ноя.2011, 09:31 | Сообщение # 6
Quote (Алекс-200)
снимки лесенки на разных высотах среза показывают смещение вниз на ~15 мм. Напр, выставлена высота среза 10,5 мм - видимна снимке резкую цифру 9. Доктор говорит, что так было всегда, со дня сдачи аппарата, и снимки были всегда резкие.
В инструкц есть расстояния 42 и 542 мм для мин и макс высоты трубки. Замеры показали, что трубка стоит выше на 10 мм.
Quote (renmaster)
не успел пока
zoil107Дата: Среда, 09.Ноя.2011, 20:02 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Нельзя-ли уточнить тип питающего устройства?
Как устанавливается время экспозиции соответственно углу качания и скорости
движения томографа?
Алекс-200Дата: Среда, 09.Ноя.2011, 20:02 | Сообщение # 8
Quote (vf)
Очень может быть, эта проблема на форуме уже обсуждалась.
Томография как токовая имеется и высота среза сохранилась на прежнем уровне.
Следующим шагом можно определить угол томографии, величиной которого определяется толщина среза, и сравнить его (угол) с задаваемым.
Для этого можно взять брусок пенопласта толщиной, например, 50 мм и свинцовую пластинку с отверстием по центру диаметром 1-2 мм. На деку (не в кассетодержатель !!!) кладём кассету с плёнкой, на кассету - пенопласт, на верхнюю плоскость пенопластового бруска - свинцовую пластинку с дырочкой. Затем делаем два снимка на минимальных режимах:
1. Обычный (не томографический) снимок при среднем (вертикальном к деке) положении колонны, при этом центральный луч должен быть направлен на отверстие.
2. Томограмму с заданным углом.
На снимке должны получить полоску с пятном, которое в идеале должно быть в середине полоски. Применяя знания геометрии по длине полоски вычисляем угол, по положению пятна - симметричность угла.
vfДата: Среда, 09.Ноя.2011, 20:51 | Сообщение # 9
Quote (zoil107)
движения томографа?
Время томографии (в зависимости от установленных углов томографии и скорости) меняется в соответствии со значениями в следующей таблице:
Угол Скорость 1 Скорость 2 Скорость 3 Скорость 4
7º 0.6 сек 0.5 сек 0.4 сек 0.3 сек
20º 1.8 сек 1.3 сек 1.0 сек 0.9 сек
30º 2.6 сек 2.0 сек 1.6 сек 1.3 сек
45º 4.0 сек 3.0 сек 2.4 сек 2.0 сек
питающее G100RF (по внешнему виду пульта, точно не знаю, посмотрю)
Quote (Алекс-200)
сделаю.
Allan58Дата: Суббота, 10.Мар.2012, 02:49 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 51
Сервис-инженер
Кокшетау
При монтаже аппарата к столу идут четыре(на новых) 1см металические подкладки под стол. На старых аппаратах идут пластины под стол. При установке калиматора есть 5 колец под калиматорю Внимательно прочитай инструкцию по монтажу, выполни все необходимые действия и проблема решится.
KyochДата: Вторник, 08.Мар.2016, 17:48 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 76
Чита
Добрый день, такая ситуация - при включении режима томографии доходит до активации режима джойстиком и дальше ни в какую, слышно как щелкает реле и больше ничего не происходит, ошибок не выдает, в остальных режимах все нормально. По поиску видел кусочки сервисника на русском, может кто поделиться?
Питающее G100RF-A
Сообщение отредактировал Kyoch - Вторник, 08.Мар.2016, 17:49
KyochДата: Суббота, 12.Мар.2016, 15:02 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 76
Чита
Проблема решена, не видел парковочное положение прижимателя (compressor)
