Флюорограф ФЦ-01 "Электрон" - Форум медтехников
Александр86Дата: Вторник, 25.Окт.2011, 15:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 155
На пульте возникает ошибка "E037" - доза слишком мала прерывание экспозиции после первых 50 мс.
Я только начал изучать документацию на этот аппарат.
Если кто сталкивался с такой проблемой, прошу помочь.
Александр86Дата: Вторник, 25.Окт.2011, 15:30 | Сообщение # 2
ЛВрачи говорили что помимо этой ошибки возникает другая (генератор не принял запрос) захват не выполнен из за сбоя устройства отмены или исчерпания лимита времени снимок не сделан
signal-atakiДата: Вторник, 25.Окт.2011, 16:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 77
Инженер ремонт рентген
Нижнекамск
Необходимо указать название программы. Dira или ЭОС.
Александр86Дата: Вторник, 25.Окт.2011, 17:03 | Сообщение # 4
Dira а причем тут программа когда ошибка выводится на пульт а не компьютер.
signal-atakiДата: Вторник, 25.Окт.2011, 19:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 77
Нижнекамск
Ну тогда хорошо бы узнать марку питающего? Проварио,Бохум или Эпсилон? Судя по виду ошибки скорей всего проварио или бохум. Причин может быть много.От проподании связи между ПУ и компом. Попробуй проверить работу ПУ без компа.Переключи раб место без экспонометра.
Александр86Дата: Вторник, 25.Окт.2011, 20:01 | Сообщение # 6
Питающее проварио
ZagudalinДата: Вторник, 25.Окт.2011, 20:10 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 627
Quote (Александр86)
На пульте возникает ошибка E037 доза слишком мала прерывани е экспозиции после первых 50мс
открываешь заднюю крышку кожуха камеры, там есть небольшой блочек замотанный во фторопласт. на нем есть микропереключатель, пощелкай его туда сюда. Возможно просто окислились контакты от времени, бывает такое иногда.
а так же попробуй:
Quote (signal-ataki)
просто выставь параметры снимка и отключи экспонометр.
Quote (Александр86)
насколько я понимаю флюрик получен по нацпроекту в 06 году? Чистим комп от пыли, меняем термопасту, чистим контакты писяйных плат и памяти.
Александр86Дата: Вторник, 25.Окт.2011, 20:17 | Сообщение # 8
кожух камеры т.е крышку преобразователя.Да апарат получен по нацпректу в 06 году.экспонометр на этом аппарате отключается с пульта или механическим путем.Я в этом аппараье многое не понел.Паспорт не очень расписан
ZagudalinДата: Среда, 26.Окт.2011, 07:15 | Сообщение # 9
Александр86, белая пластиковая крышка, которая держится на 4х саморезах. По поводу отключения экспонометра на проварио не скажу, не сталкивался с этими питающими.
M-IshevskДата: Среда, 26.Окт.2011, 08:45 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
перелопатил service manual на provario 50, ошибки Е037 не отыскал. А вот в инструкции по Bochum есть такая ошибка и именно с таким описанием.
Так все-таки - КАКОЙ ГЕНЕРАТОР!!! Ибо ProVario и Bochum как говорится - две большие разницы. А лучше фотографию пульта в студию.
И кстати - сообщение "генератор не принял запрос" характерна именно для Bochum и лечится вдумчивой проверкой всех галочек в сервисной программе и приведение их в соответствие с инструкцией по монтажу, ремонту и ТО; и проверкой fluro.ini или заменой этого файла если есть резервная версия для НУЖНОГО генератора.
Сообщение отредактировал M-Ishevsk - Среда, 26.Окт.2011, 09:11
Александр86Дата: Среда, 26.Окт.2011, 13:14 | Сообщение # 11
снимок пульта будет в пятницу.а генератор проварио
bvm53Дата: Среда, 26.Окт.2011, 19:50 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 373
Вообще-то Электрон поставлял флюорографы по нацпроекту 2006г с питающим BOHUM. Проварио шли раньше.
Александр86Дата: Среда, 26.Окт.2011, 20:19 | Сообщение # 13
ПУР ПРОВАРИО.Что не понятного
Александр86Дата: Среда, 26.Окт.2011, 20:21 | Сообщение # 14
мне сказали что вроде по нацпректу .а так ли это или нет откуда я знаю.Я описал проблему и написал какое питающее.
ZagudalinДата: Четверг, 27.Окт.2011, 17:44 | Сообщение # 15
Quote (Александр86)
непонятно то что ошибка бохумовская, а питающее по вашим словам проварио. ждем фото пульта и дисплея с ошибкой. и что получилось после действий которые писал выше. дальнейшее обсуждение без фоток бесперспективно.
Александр86Дата: Понедельник, 31.Окт.2011, 17:05 | Сообщение # 16
Извиняяюсь не посмотрел сразу в книжке написано проварио а на самом деле питающее бохум.Попробывал без компа ошибка таже самая.Открыл питающее и почистил все платы от пыли.проверил ошибка осталась но при включении начала появлятся еще ошибка E027 истечение ср-ва планового ТО, tube 2.Что это значит.Еще вопрос я не нашел микропереключатель.И как зайти в сервисное меню.проделал все действия описаные в руководстве но в сервис он не заходит.Подскажите как надо а то может я что то не так делал
ZagudalinДата: Понедельник, 31.Окт.2011, 18:49 | Сообщение # 17
Quote (Александр86)
сервисная заглушка нужна. должна быть в комплекте.
Quote (Александр86)
флюрика под рукой нет, сфоткать не могу. попробую найти какие нить фотки в инете.
Александр86Дата: Понедельник, 31.Окт.2011, 20:03 | Сообщение # 18
тюе как я понял единственое что надо будет сделать чтобы аппарт нормальо заработал провести его калибровку
Александр86Дата: Вторник, 01.Ноя.2011, 08:05 | Сообщение # 19
а сервисная заглушка каким образом цепляется
ZagudalinДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 16:07 | Сообщение # 20
к ком порту(rs 232) пульта управления
Александр86Дата: Вторник, 01.Ноя.2011, 16:51 | Сообщение # 21
а второй выход куда цепляется
ZagudalinДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 18:14 | Сообщение # 22
Quote (Zagudalin)
сервисная заглушка
Quote (Александр86)
никуда, его просто нет. Это же заглушка, а не кабель :)
M-IshevskДата: Среда, 02.Ноя.2011, 08:47 | Сообщение # 23
рентгентехник
Ижевск
Чтобы дальше не переливать из пустого в порожнее вот ссылка на "Инструкцию по монтажу, ТО и ремонту" для флюшек с РПУ "Bochum".
Все расписано понятно- чего куда цеплять и чего где проверить.
Вот залил на Webfile - http://webfile.ru/5641783
renmasterДата: Пятница, 04.Ноя.2011, 00:27 | Сообщение # 24
[p.s.] Александр86, тема из кучи постов путающие людей shok [/p.s.]
Quote (Александр86)
насчет ошибки понятно что она по питающему EDITOR HFe (РПУ Bochum)
Quote (Zagudalin)
ответа не видно unknown
- шторки коллиматора случаем не закрыты?
- проверка соединения ионизационной камеры и платы экспонометра в питающем, состояние АЦП камеры ( именно так называется блок
Quote (Zagudalin)
криминала не выявило?
Александр86Дата: Пятница, 04.Ноя.2011, 09:22 | Сообщение # 25
шторки открыты.проверка соединений не выявило не каких проблем.А блочек замотаный во фторопласт я не нашел
renmasterДата: Пятница, 04.Ноя.2011, 20:58 | Сообщение # 26
Quote (Zagudalin)
почему надо тянуть информацию - где ответ по этому предложению shok ireful
[p.s.]насчет блочка в фторопласте, плоховато искал yes [/p.s.]
Александр86Дата: Суббота, 05.Ноя.2011, 16:43 | Сообщение # 27
Про экспонометр я отвечал.Не пойму как его отключить
Александр86Дата: Суббота, 05.Ноя.2011, 16:43 | Сообщение # 28
а насчет блочка я искал хорошо но невидел никакого переключателя
renmasterДата: Воскресенье, 06.Ноя.2011, 22:01 | Сообщение # 29
Quote (Александр86)
до инструкции по эксплуатации еще не дошел wink если связь АРМа Лаборанта и питающего еще работает, то после скидывания информации по уставкам параметров снимка - отключить нажатием на выбор полей экспонометра и далее уменьшить МАСы до реальных величин в зависимости от плотности пациента, если связи нет то просто вторая часть предложения и соотвествующие КВ выставить надо yes
[p.s.] но если честно - это азы пользователя, а не сервисника ...... wink shok [/p.s.]
Александр86Дата: Четверг, 10.Ноя.2011, 17:15 | Сообщение # 30
мне подсказали насчет этого аппарат что скорее всего полетел экспонометр.и проще всего отключить его и настроить на ручную работу?Я проделал все пункты аппарат выдает ошибки причем на большом фокусе при тестировании выдает ошибку накала.
ZagudalinДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 21:43 | Сообщение # 31
что именно отключили? что именно сделали? какие пункты? какие ошибки?
Quote (Александр86)
Quote (Zagudalin)
этот блок как раз и отвечает за работу экспонометра.
Quote (Александр86)
для этого надо все лишь
Quote (renmaster)
[p.s.]Вообще какой то разговор глухонемого со слепым получается...
Александр86Дата: Четверг, 10.Ноя.2011, 23:08 | Сообщение # 32
как раз единственое что не нашел так это переключатель.даже приблизительно на него что то похожее
Александр86Дата: Четверг, 10.Ноя.2011, 23:10 | Сообщение # 33
калибровка аппарата не помогла исправить ошибки но почему на большом фокусе появилась ошибка накала а при включении аппарата ошибка истечение ср-ва планового ТО, tube 2.Как понять эту ошибку
ZagudalinДата: Пятница, 11.Ноя.2011, 07:20 | Сообщение # 34
Quote (Александр86)
Это означает что Вы полезли в программирование питающего, не зная что там и как. Теперь требуется перепрограммирование.
Далее, т.к. Вы не хотите что бы Вам помогли, Вы не отвечаете на поставленные вопросы, мой Вам совет - берете толстую книжку "Инструкция по монтажу, настройке и ремонту" и изучаете.
За сим позвольте откланяться.
Александр86Дата: Пятница, 11.Ноя.2011, 15:19 | Сообщение # 35
Я уже практически е полностью изучил.Но после калибровки питающего у меня повис пульт.В режиме сервиса он пишет ошибку 012.А обычном режиме не тестируется.сигнал от компа до генератора есть.а от пульта к генератору получается нету.
Александр86Дата: Пятница, 11.Ноя.2011, 17:20 | Сообщение # 36
подскажите если кто прошивал Епром то где взять прошивку и сколько это стоит
UnionArtДата: Пятница, 18.Ноя.2011, 08:18 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 60
UnionArt
Samara
Quote (Александр86)
Была похожая проблема. Излучатель газовал. При вскрытии кожуха на колбе кроме анодирования обнаружилась мелкая сеть трещинок. Не достаточных для полного нарушения вакуума но влияющих на пробой. Решили заменой трубы.
M-IshevskДата: Пятница, 18.Ноя.2011, 08:33 | Сообщение # 38
рентгентехник
Ижевск
Сталкивались с похожей проблемой на ProVario 50. Не помню уже код ошибки - суть в том же самом - экспонометр не набирает необходимую дозу и экспозиция прерывается. Пробовали калиброваться - до 100 мА нормально, а потом накал пропадает и все на обеих фокусах. Оказалось полетел накальный трансформатор. пришлось менять весь бачок, благо еще гарантия была.
Александр86Дата: Пятница, 18.Ноя.2011, 16:22 | Сообщение # 39
В данный момент у меня повис пульт.Как только его востановлю обязательно проверю то что вы сказали.Спасибо ха ответ.Но у меня еще вопрос каким программатором прошивать и какой прошивкой а то мне дали прошивки и не сказали какую куда.и на файлах ничго не написано
Александр86Дата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 15:57 | Сообщение # 40
Нашли прошивку но программу через которую прошивать нету нигде.Подскажите если кто встречался с этим
