Флюорограф 12Ф7К с малым пультом. Камера КФ-70Т - Форум медтехников
les_nik_178Дата: Воскресенье, 09.Окт.2011, 10:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
Флюха на ручных режимах работает.
На автомате (автоэкспонометр) при первом же снимке шкала нагрузки уходила в самый край, до красного сектора.
При полном закрытии шторок сигнализация "Отказ экспонометра" не срабатывает.
После подстройки 2-R22 стоящего в цепи ФЭУ снимки на автомате пошли.
До подстройки резик стоял в положении "2" сейчас примерно 1,5 (на шкале от 1 до 6).
Экспонометр отрабатывает, но при закрытиии шторок все равно "отказ экспонометра" не загорается.
Почему снимки на автомате идут, а контроль (отказ экспонометра) при закрытии шторок не срабатывает?
Как без фантома настроить 2-R22? Сейчас оно работает в секторе по шкале до 1,5.
Может просто сам приемник экспонометра сел? Год выпуска аппарата 1990.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Понедельник, 10.Окт.2011, 11:37
les_nik_178Дата: Воскресенье, 09.Окт.2011, 10:58 | Сообщение # 2
Far East
Убрал положение 2-R22 до 1,4 шкалы - стала срабатывать защита (отказ экспонометра) при закрытых щторках.
Для таких аппаратов нормально что регулировка работает в таком небольшом пределе?
renmasterДата: Воскресенье, 09.Окт.2011, 22:43 | Сообщение # 3
les_nik_178, на каких параметрах пробывал шторки закрывать? механически точно прикрываются до конца?
если выставлять по шкале 1 -3 - 5 выдержка меняеться хотя-бы на слух? ( обьект канистра с водой 10-15 см толщиной )
[p.s.] а так из прошлого опыта, уже года 4-5 не приходилось заниматься такими камерами blush , под синию пленку Ретины чувствительность в районе 1-1.5 и выставляли и проявка 3-5 минут[/p.s.]
les_nik_178Дата: Воскресенье, 09.Окт.2011, 23:02 | Сообщение # 4
Far East
Параматры в среднем положении. Шторки закрыты до конца - свет при подготовке не проходит. Неисправность экспонометра выскакивает при положении регулировки резистора примерно до 1,6. При увеличении - пререгружается труба а нейсправность экспонометра не выскакивает. Канистру не нашел, использую большое пластиковое ведно с водой. При изменении положения резистора выдержка меняется. Меня смушает что меняется так резко (в небольшом пределе). Шкала от 1 до 6-и а у меня уже после второго положения идет перегрузка. Моментально уходит в красный сектор. Утром попробую поймать кого нибудь на пробу. blush
renmasterДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 00:17 | Сообщение # 5
Quote (les_nik_178)
параметры тока в зависимости от величины КВ проверял?
les_nik_178Дата: Понедельник, 10.Окт.2011, 02:34 | Сообщение # 6
Far East
renmaster, стоит на автоэкспонометре режим kv-90 mas-60. При попытке провести снимок (если регулировка 2R22 стоит после 2) отклонения стрелки на приборе нет вообще, загорается только светодиодная шакла перезрузки. Понятно что регулировка выходит за допустимый предел.
Снимки на автоэкспонометре идут недобитые (светлые). При добавлении выдержки (2r22) более двух снимок не проходит.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Понедельник, 10.Окт.2011, 05:49
renmasterДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 08:53 | Сообщение # 7
Quote (les_nik_178)
нет или не успиваеш заметить отклонение из-за короткого снимка?
в ручном режиме при этих же ставках ток по прибору есть и сколько? таблицу зависимости от выставленных КВ проверял?
если не ошибаюсь при выборе режима ФОТОЭКСПОНОМЕТРА на данном типе питающего включаются максимально допустимые МАСы, стоит проверить эти цепи
[p.s.]
Quote (les_nik_178)
на каких режимах снимают - худой - средний и толстый пациент? сколько время проявки при этом?[/p.s.]
les_nik_178Дата: Понедельник, 10.Окт.2011, 09:49 | Сообщение # 8
Far East
Quote (renmaster)
Выдержку увеличиваю, отклонение растет, но до второго положения шкалы. Потом при дальнейшем увеличении идет провал. Снимок не проходит, срабатывает защита по перегреву трубы.
Quote (renmaster)
При ручном проверочном снимке на режиме 125 кВ 150 мАс анодный ток выдает как и положени 100 мА.
Все соответствует паспорту. Глючит только экспонометр.
Сменил кондеры в экспонометре, вроде заработало, но потом опять стало как раньше. Не добивает.
Пяток снимков прошло нормально, а потом кирдык. Где то что то отваливается. Буду копать.
les_nik_178Дата: Понедельник, 10.Окт.2011, 11:22 | Сообщение # 9
Far East
Убил.
Резик 2R22 в экспонометре скончался. То прошьет его то нет. Прибором звонился нормально.
Номинал 100 кОм. Кое как отрыл. Пришлось старый СНИМ бомбить.
Вскрытие показало следующее
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Понедельник, 10.Окт.2011, 11:28
smirnovgusДата: Среда, 31.Окт.2012, 13:26 | Сообщение # 10
Сервис-инжинер
Сигнал готовности горит,при втором нажатии кнопки снимков (в любом режиме)- Нет высокого,при этом нет звуковой сигнализации. Анод вращается, концевой выключатель дверей целый, напряжения предварительного накала и при первом нажатии кнопки снимков соответствуют таблице.Напряжения источников питания соответствуют норме .Благодарю всех,кто откликнется. :shok:
Dmitriy1972Дата: Среда, 31.Окт.2012, 13:50 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 79
Сигнал второго нажатия до платы доходит? Кнопка, кабель, направляющие в кнопке?
Если это всё нормально - можно посмотреть напряжение на выходе реле мАС. Было такое, что "поплыл" операционник и напряжение перед снимком соответствовало напряжению в конце снимка, что давало запрет на включение высокого ( готовность при этом была).
smirnovgusДата: Среда, 31.Окт.2012, 18:19 | Сообщение # 12
Сервис-инжинер
кнопка исправна кабель тоже. Спасибо завтра попробую!
pnpДата: Среда, 31.Окт.2012, 19:26 | Сообщение # 13
Киров (Вятка)
Для начала нужно выбрать режим работы флюорографа на кассету. Нажмите соответствующую кн. П2К на пульте управления. Тем самым Вы исключаете неисправность камеры. Снимки пошли? Уже проще. yes
Сообщение отредактировал pnp - Среда, 31.Окт.2012, 19:27
terbunyДата: Среда, 31.Окт.2012, 20:08 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Иногда выходят из строя оптотиристоры по схеме V3,V4, вернее их управляющая часть. Проверь вначале, подаётся ли напряжение на первичку в/в трансформатора. При уставке 60 кВ должно быть примерно 200 В.
proff1279omegaДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 12:42 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 217
Блокировки собираются на плате А1.
Диод А1.1-V2-от реле кол-ва эл-ва
Диод А1.1-V1-от экспонометра
Диод А1.1-V12-1-й упор
Эти сигналы приходят на ИМС 5.4(12.13 выв)
Диод А1.1-V7-термоконтакт
Диод А1.1-V4-наличие накала
Эти сигналы приходят на ИМС 1.2(5 выв)
Реле А1.1-К1.1 на ИМС 3.3 3.4 -от мас
Диод А1.1-V18 - от индикатора
2-й упор подается на ИМС 5.2(6выв) и 5.3(8.9 выв) и далее участвуют
микросхемы 4.2 5.1 8.1
Реле А1.1-К1.1 приведет к микросхемам А1-А3-Д4 А1-А3-Д5 А1-А3-Д7
Отсутствие накала приведет к микросхемам А1-А3-Д1 А1-А3-Д2 А1-А3-Д6
А1-А3-Д3 и реле А1-А3-К1 - блокиратор недобора kV.
Бывали случаи когда сигнал ГОТОВ горит из-за пробоя транзистора,поэтому
лучше цифровую плату А1 проверить полностью .
smirnovgusДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 00:17 | Сообщение # 16
Сервис-инжинер
Сегодня был у клиента, Оказалось что нет управляющего сигнала на оптотирристоы А2-V3 и А2-V4 . По моему сигал управления должен быть ге-то около 2v, поправьте меня если это не так.Плату логики А1 я заменил другой-с рабочей флюхи. Осталась только плата реле милиампер А3. Она уже вся паянная перепаянная кем-то, операционники менены все. Помучаюсь с ней немного! Спасибо всем как что получится отпишусь! bye2
pnpДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 10:41 | Сообщение # 17
Киров (Вятка)
Уважаемый smirnovgus, Вы двигайтесь от простого к с сложному. Поверьте, не стоит сразу влезать глубоко. Нередко неисправность лежит на поверхности, нужно только заметить. К примеру: концевик по закрытию двери кабины (а бывает и вариант с двумя дверями) или другой концевик- по прижиму пленки, этот механизм частенько выходит из строя. Есть ли подготовка к снимку- раскрутка, форсаж накала? Затем стоит залезть и посмотреть схему предснимочной задержки, там стоит счетчик, вроде бы 155 серии. В паспорте все описано достаточно подробно, схемы обычно все есть. Думаю, сделаете. yes
Dmitriy1972Дата: Пятница, 02.Ноя.2012, 15:26 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 79
Quote (pnp)
Полностью поддерживаю! Особенно помогает кабель-удлинитель. Если нет в комплекте - просто беда. А ещё этот кабель здорово помогал при ремонте реле времени на РУМ-20х ( для тех, кто помнит... ).
MIR4IДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 20:01 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 134
Quote (Dmitriy1972)
По сей день пользуюсь этим девайсом так как аппаратов на обслуживании таких много)))
smirnovgusДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 11:15 | Сообщение # 20
Сервис-инжинер
На плате логики вышел из строя один из транзисторов (V26) который подает сигнал на открывание оптотиристоров главной цепи и сам оптотиристор, вернее его управляющаяя часть . пропускалась только одна полуволна. Заменил то и другое. Высокое пошло!Спасибо за помощь тему можно закрыть
