Ренгеновский аппарат Siemens Multix Pro
proshkaДата: Среда, 21.Сен.2011, 10:25 | Сообщение # 1
Инженер по медоборудованию
Пенза
Доброго времени суток, уважаемые специалисты. Говорят, на сабж существует некая сервисная программа, с помощью которой можно искать неисправности и контролировать техническое состояние аппарата. Не поделитесь, у кого есть? А если нет, но кто-то сталкивался, не могли бы Вы о ней рассказать? Спасибо.
M-IshevskДата: Четверг, 22.Сен.2011, 09:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Программа есть для работы с настройками стола, называется "Multix Service Software". Диск с установщиком должен быть в файлике в конце одной из 2 синих! (т.е. сервисных) книжек из комплекта документации. Там же должна быть дискетка или болванка с резервной копией настроек стола.
Но лучше лишний раз не лезть - собьете настройки по центральным положениям для потенциометров - проблем будет выше головы.
Еще раз напоминаю - программа только для стола, для питающего есть нормальный сервисный режим через пульт управления.
DimaKemДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 07:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 36
Кемерово
ни каких проблем с потенциометрами нет....наоборот не лишне раз в год делать калибровки...особенно колонны
программы нет а есть таблица с ошибками по которой можно определить где проблема
ValekДата: Четверг, 03.Ноя.2011, 13:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 27
У меня есть диск от этого аппарата. Как передать? Пишите здесь, можно по яське 387801695.
proff1279omegaДата: Пятница, 04.Ноя.2011, 17:15 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 217
Quote (Valek)
Как передать?
Загрузить в хранилище , или на какой-либо файлообменник а ссылку опять таки добавить в хранилище.
Still547Дата: Четверг, 01.Дек.2016, 15:05 | Сообщение # 6
А есть какой нить мануал по использованию этой программой?
