Программы Програф-4000 - Форум медтехников
Polo11Дата: Среда, 07.Сен.2011, 22:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Помогите дистрибутивом на Програф-4000. На Лаборанте установлена версия 1.9.1.0 (если не ошибаюсь с последними двумя цифрами).
На Враче почему-то 1.4. Сейчас восстанавливаем АРМ Врача после вирусов, есть смысл обновить ПО.
Спасибо.
serg544Дата: Четверг, 08.Сен.2011, 14:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 79
Менеджер
Програф 1.9.1.1 - 50 мб
http://depositfiles.com/files/m5l5ck6pz
Polo11Дата: Четверг, 08.Сен.2011, 21:39 | Сообщение # 3
рентген
русский
Спасибо! drinks
seabeeДата: Вторник, 27.Сен.2011, 14:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1319
Как всё это делается,с сохранением базы?Хитрая настройка.
Polo11Дата: Вторник, 27.Сен.2011, 16:10 | Сообщение # 5
рентген
русский
Quote (seabee)
Хитрая настройка.
Хитрая настройка чего?
serg7vetrДата: Вторник, 27.Сен.2011, 16:13 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 225
волгоград
Просто ставишь программу на диск Д.Т.е. меняешь первую букву в пути, предложенном по умолчанию. Прога сама видит, что папка database , archive и папка pictures есть и не трогает их. А все остальное заменяет.
seabeeДата: Среда, 28.Сен.2011, 15:22 | Сообщение # 7
Quote (Polo11)
У нас перестала выполняться команда "сохранить"снимок.В БД ошибка-не могу открыть файл реестра и программа БД не от Рентгенпрома.Я создал новую БД.В результате появилась новая группа не "rprom"и файл bak.Три дня с программистом сидели,чтобы обьединить эти две группы и вернуть копию БД в виде файла bak. в файл database.mdb.А ошибки БД так и остались.
Пытался на своём компе переустанавливать программу-она сначала предлагает команду"удалить приложение".
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 28.Сен.2011, 15:49
serg7vetrДата: Суббота, 01.Окт.2011, 13:58 | Сообщение # 8
волгоград
seabee,
Quote (Polo11)
Помогите дистрибутивом на Програф-4000. На Лаборанте установлена версия 1.9.1.0 (если не ошибаюсь с последними двумя цифрами). На Враче почему-то 1.4. Сейчас восстанавливаем АРМ Врача после вирусов, есть смысл обновить ПО. Спасибо.
1.4 менее навороченная и соответственно более надежная. Отличие в интерфейсе подключения камеры. Либо USB, либо сетевая карта, либо кажется 485 порт или как его там... У меня в одном из аппаратов передвижек типа Проматрикс ПЗС подключен по сетевой карте через блочки преобразования . Вот анус!!! Размер снимка 14 Мб и более, и ничего сделать не могу. И прогу переставлял, компрессия включена... Может, что в матрице выставлено? Комп еле ворочается, снимки доктор описывает прямо в машине. Иначе время открытия снимка не 7 сек как в проскане 7000, а 77. А 200 снимков описать- это часа 3-4. У кого передвижка Проматрикс, сообщите, у вас такой же анус или "меньшего размера"? Для сравнения проскан 7000- 5Мб, проскан 2000- 2Мб, програф 4000- 5 Мб. уцененная версия Феникс где даже дверь вручную закрывается и одно рабочее место лаборанта и то 5 Мб! А отличие в качестве не очучается!!!
Сообщение отредактировал serg7vetr - Суббота, 01.Окт.2011, 14:01
seabeeДата: Пятница, 09.Дек.2011, 07:29 | Сообщение # 9
А у нас комп лаборанта украли.Будет теперь набивать руку на установке прог.
serg7vetrДата: Пятница, 09.Дек.2011, 12:54 | Сообщение # 10
волгоград
Ничего, базу с доктора подсунешь и порядок.У нас уже два крали...
seabeeДата: Среда, 14.Дек.2011, 16:12 | Сообщение # 11
База на докторе есть,но без снимков.И комп с интерфейсом дорого стоит.
medkamДата: Пятница, 24.Май.2013, 05:42 | Сообщение # 12
шушера :)
Петропавловск-Камчатский
Имеется компьютер с установленной программой, база и снимки - локально. Работает доктор, описывает снимки.
При выборе пациента (или снимка) в окне базы данных приходится довольно долго (порядка 10-15 секунд) ждать отображения этого снимка в окне просмотра.
Конфигурация РМ: Пень 3Гг, 2Гб ОЗУ, место на HDD много, база снимков относительно небольшая.
Антивирус отключали, комп не захламлен, скандиск и дефрагментацию делали, драйвера на видео обновляли. При попытке заменить видеокарту - отказ работы программы из-за лицензирования.
Быстро работать невозможно, приходящий доктор грозится расторгнуть договор.
Может ли кто-нибудь что-то посоветовать?
losthellДата: Пятница, 24.Май.2013, 09:24 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 30
Инженер-электроник
Как минимум всё переустановить(Если есть исходники программ). Добавь виртуальной памяти(файл подкачки). А вообще доктор скорее всего привык, что у него дома новомодный комп стоит, который как ракета, Вот он и думает что ты Супер-пупер маг, и сделаешь из 3 пенька как минимум боинг.
Сообщение отредактировал losthell - Пятница, 24.Май.2013, 09:36
serg7vetrДата: Пятница, 24.Май.2013, 12:39 | Сообщение # 14
волгоград
10- 15 сек это нормально. На свежей базе 7- 12 сек. Так что пусть доктор утрется. Или дает денег на суперкомп. По другому никак, извини.
proff1279omegaДата: Суббота, 25.Май.2013, 21:00 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 217
Согласен.Смена материнской платы системника у нас улучшала показатели с 80сек(!) до 7-10 сек.
Меньше никак.
medkamДата: Понедельник, 27.Май.2013, 01:46 | Сообщение # 16
шушера :)
К сожалению, вариант с переустановкой отпадает.
Но огромное спасибо за ответы, прямо камень с души :) А то уже и не знали, что делать. У доктора на родной работе прога работает шустрее, вот и подумали, что это у нас какой-то косяк.
seabeeДата: Понедельник, 27.Май.2013, 15:33 | Сообщение # 17
Прога 1.12.3.1 не видит заряд ККМ.На лаборанте не открывает программу и ошибка APPCRASH.Глючит и медленно работатет.Надо переустанавливать.Но после удаления или опять только удаляет или ошибка IKernel.exe.Только после удаления с помощью CCleaner,идёт загрузка.Как загружать с сохранением настроек в реестре,кто подскажет?
Как работает FTDI?При проверке через urphf два светодиода мигают,третий всегда не светит.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 28.Май.2013, 02:51
seabeeДата: Вторник, 28.Май.2013, 14:48 | Сообщение # 18
Подкину версию 1.12 или 1.4, кто поделится с 1.9 или 1.11.
seabeeДата: Пятница, 31.Май.2013, 13:42 | Сообщение # 19
Странно.Программа сама заработала.А FTDI запустился после того,как переустановил его скорость.
serg7vetrДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 17:31 | Сообщение # 20
волгоград
Бывает и так... Быстренько делай образ диска С на всякий случай...
petroveechДата: Среда, 10.Июл.2013, 10:43 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 1073
Иженер
1.9 стабильней. Ставишь прогу на другом яшике, копируешь файл пустой базы данных. Далее экспорт снимков из указанной папки- запись о пациенте создать, галочку большее не спрашивать. Конфликты уходят.И вот про про обновления прог для них.
patients.mdb (492.0 Kb) · __.7z (1.83 Mb)
dunakanДата: Четверг, 19.Сен.2013, 18:41 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 330
Ростов
Коллеги,
Есть ли у кого подробный(инженерный) мануал по настройке прографа()1-4,1-9?
Опишу свою проблему
Восстановили трубу на 12ф7 сделали пару снимков и перестала определяться камера(переходная модель 2005 года, несвязанная с аппаратной частью рентгена, просто плата захвата с флюоресцетного экрана). Начали грешить на кабель.
Прозвонили, Все в порядке.при отключение в настройках использования экспонометра камера определяется и удается считать снимок темневого тока, при включенном экспонометре, камера не определяется, готовность однако есть, при выходе из программы и прослушывание ком порта видно, что по нему идут данные при освещение светодиода, и диоды на пзс плате отрабатывают готовность, захват, срабатывание экспонометра и передачу изображения(хотя это делается при выключенной программе, при включенной этого не происходит, плата уходит в режим ожидания).
Естественно попытался воткнуть плату в чистый комп и установить вё с нуля, все устанавливается, но версия 1*9 требует порт для мку а в компе вообще один ком, что такое мку, и такой же пункт есть в 1-4 но ,ничего не требует.
СЕй вопрос конкретизировать можно как есть ли у кого сервисные мануала, на прогрраму, на платы, и есть ли софт версии 1-4, может кто сталкивался с подобным и подскажет чего
sloniksДата: Среда, 25.Сен.2013, 07:45 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 307
Вологда
В настройках можно включить режим настройки камеры по LED, если настройки камеры считываются, то проблема не в камере и не в кабеле.. Но помнится мне, что там есть usb-com переходник и драйвера для него отваливаются (точнее настройки), если его воткнуть в другой порт..
sloniksДата: Среда, 25.Сен.2013, 07:47 | Сообщение # 24
Вологда
dunakanДата: Среда, 25.Сен.2013, 09:57 | Сообщение # 25
Ростов
Спасибо за совет, но даже стыдно немного.
Когда обнаружил неисправность, увидел , что ком кабель в одном месте перебит, естественно прозвонил, дальше тестил на собственном ком кабеле, но МНОГОЖИЛЬНОМ. а в комплекте идет 3 жилы и экран. В результате: при замене ком кабеля на 3-х жильный все заработало, а на аппарате неисправен кабель.
dunakanДата: Четверг, 10.Окт.2013, 10:14 | Сообщение # 26
Ростов
и еще не забывайте уравнивать потенциал рентгена и компа, заземление было нарушено и экспонометр по кабелю давал наводку и не затемнялся, при восстановление заземления - все заработало.
nickcryДата: Пятница, 18.Окт.2013, 04:56 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 35
Краснокаменск
у нас на компьютере лаборанта слетела файловая система, была установлена программа версии 1-4-0-4. пытались установить версию 1-9-3-1, но нет снимка и нет регулировки диафрагмы, хотя все драйвера установлены.
AnisimovKurskДата: Среда, 29.Янв.2014, 16:43 | Сообщение # 28
рентгенолаборант
Курск
Программа переустановлена после сноса виндоуса, связь с аппаратом есть, калибровка производится неудовлетворительно в связи с тем, что молекулярный накопитель не выдаёт нужную мощность из-за износа. В Рентгенпроме могут решить проблему только путём ремонта с заменой накопителя, но денег на ремонт у организации нет. На вопрос, можно ли скопировать нужные файлы папки ProGraf3 с аналогичного аппарата, мне в Рентгенпроме ответили утвердительно, но у них самих такие файлы не сохраняют. У кого стоит аналогичный аппарат, прошу скинуть файлы калибровки из папки ProGraf3 на диске C по е-почте - prahladaa@yandex.ru , или залить их на ресурс данного сайта.
sloniksДата: Среда, 29.Янв.2014, 20:54 | Сообщение # 29
Вологда
Безполезная трата времени.. Если калибровка не получается, то оставьте на кодах накала уставки, а калибровку камеры проведите в двух точках.. Да и код накала оставьте такой, чтобы ток не превышал допустимый (в зависимости от трубки и питающего, уточните в документации).
petroveechДата: Среда, 29.Янв.2014, 22:18 | Сообщение # 30
Иженер
Калибровочные файлы не пойдут. Меняйте накопитель и калибруйте нормально. С дохлым всё равно патологию показывает (одна половинка светлее).
AnisimovKurskДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 00:40 | Сообщение # 31
рентгенолаборант
Курск
Проверил, что файлы калибровки не работают, к сожалению. Всем спасибо за помощь, вопрос закрыт.
tirДата: Понедельник, 29.Дек.2014, 22:20 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 22
Инженер ИМТ
Барнаул
прошу прошения за беллетристику, но обстоятельства...
Конец этого года я на долго запомню небывалым ажиотажем.
В общем всплыл аппарат который нужно закрыть в этом году. аппарат на зоне. Арм лаборанта куда-то благополучно делся. осталась лишь pci платка.. Быстро купил системник, слил с сайта софт ПроГраф v1-9-3-1 и побежал сегодня вечером на зону. Документации к аппарату ноль. провода по rs485 повыдернуты. С горем пополам разобрался с проводами, установил по. В винде осталось два неизвестных устройства - pci платка и вебка. В настройках ПО не могу ничего изменить - требует пароль. Светодиоды на коробке usb-to-rs485 горят. из ПО видно как заряжается малекулярка. При нажатии на снимок ошибка 1000 (Ошибка при открытии PCI платы приема изображения). где взять драйвера к этой плате? или нужно настраивать камеру(но требует пароль)? или нужна другая версия по?
В общем прошу если не помощи, то, хотя бы, совета.
И да - всех с наступающим!
navesДата: Вторник, 30.Дек.2014, 09:38 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 1070
маркировка платы?
версия ОС?
старые драйвера не подходят к x64 венде
serg7vetrДата: Вторник, 30.Дек.2014, 10:12 | Сообщение # 34
волгоград
И тебя с наступающим. Теперь по делу. Полностью согласен с предыдущим оратором. Новый комп благополучно трелюешь к себе домой. А из дома притаскиваешь старенький комп с системой виндоуз ХП. И все у тебя получается. Да, что у тебя там за платка осталась? Такого рода платки использовались с Просканом и отвечали за чтение детектора. А у тебя должна быть маленькая белая коробочка FTDI, кажется так по научному. Подключается по USB к компу. А из нее идет сетевой провод в блок зарядки накопителя. И т.д. Ну, как- то так. Желательно бы пофотографировать, что у тебя там осталось из потрохов. Если есть возможность, сделай фото и не спались там, а то загремишь за пронос фотоаппарата. Да, в личных данных город свой исправь. Новочибирск как- то не звучит...
serg7vetrДата: Вторник, 30.Дек.2014, 10:15 | Сообщение # 35
волгоград
А, извини, запамятовал. Есть там плата сопряжения камеры с компом. Как раз та, о которой ты говоришь. Драйвера в хранилище посмотри, кажется есть там. Пароль и так все знают. На всякий случай в личку написал.
Сообщение отредактировал serg7vetr - Вторник, 30.Дек.2014, 10:18
tirДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 08:05 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 22
Инженер ИМТ
Барнаул
С драйверами паролями разобрался. Трубу откалибровал. снимки вот такого вот качества получаются. с режимами играл - изменений особо нет. Вопрос - что делать?
Сообщение отредактировал tir - Понедельник, 02.Фев.2015, 08:11
ZagudalinДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 16:14 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 627
какого качества?
petroveechДата: Пятница, 06.Фев.2015, 22:22 | Сообщение # 38
Иженер
Надо камеру калибровать тоже. Главный секрет-одеяло. Обязательно тщательно накрыть, иначе попадающий в дырочки свет делает калибровку невозможной.
serg544Дата: Понедельник, 09.Фев.2015, 10:38 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 79
Менеджер
А дырочки откуда? От снятого кожуха?
Нормальной, не разобранной камере одеяло не требуется.
Не путайте ПЗС камеру и пленочную от 12Ф9.
К пленочной даже спец. чехол прилагался.
tirДата: Среда, 11.Фев.2015, 07:13 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 22
Инженер ИМТ
Барнаул
Извиняюсь. Вот фото.
И еще странность - Из UrpHF ток анода появляется только при тока накала больше 500... соответственно калибровал трубу от этих значений. Вопрос - может что с трубкой или с накалом не в порядке?
[img]http://http://cs622821.vk.me/v622821982/1d2ce/eIHoh8XesHk.jpg[/img]
