как подобрать режимы в проскане 2000 на пациентах - Форум медтехников
casper07Дата: Пятница, 19.Авг.2011, 19:31 | Сообщение # 1
мед техник
Харьков
Доброе время суток тема вопроса следущая....
в проскане 200 стоят следущие настройки по автомату на пациентах стоят вот такие стандартные настройки - аппарат зделан маде Украина - по купленным запчастям Рентгенпром
Худой пациент 85 - 270 - 70 - 6
95 - 280 - 90 - 9
Средний пациент 95 - 300 - 100 -10
105 - 310 - 140 - 14
Толстый пациент 110 - 330 - 170 - 15
115 - 340 - 200 - 18
при этом выскакивает ток превышает норму 10мА - и при этом то режет кадр видно только правое легкое - либо вообще снимка нет - поменял массы как сказали с киева мАs 200 - 300 - 400 - на толстом пациенте - перегрев накала ...
Подскажите минимальные но правельные настройки - в старых флюорографах все понятно где лазить и что делать - в компьюьтерной проге все на оборот - напряжение иногда скачет....
заранее спс...
VladoДата: Пятница, 19.Авг.2011, 23:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
лично я слизывал с подобного аппарата...но сейчас уже уставки не помню
sloniksДата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 13:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 307
Вологда
Quote (casper07)
у вас проблема с аппаратом а не с подбором уставок... на всем рабочем диапазоне уставок не должно быть ошибок (1), не должно быть неравномерности яркости по полю (2).
casper07Дата: Понедельник, 22.Авг.2011, 00:13 | Сообщение # 4
мед техник
Харьков
Меня интересуют минимальные и максимальные настройки - на компьютере весь спектр диапазона - есть стандартные а есть не стандартные - и какие более пргресивные - на 12Ф7 и ее аналогов можно руками зделать при помощи тестера - а это - Компьютер - малейшая ошибка приведет к перегаранию АНОДА
я повтарюсь есть стандартные значения - мне нужны минимальные значения на программу....
95 - 280 - 90 - 9
Если взять ЭДР-750 - немецкий аппарат - я руками делал снимки на 4 положения - не касаясь пульта - при ригоскопии....
Сообщение отредактировал casper07 - Понедельник, 22.Авг.2011, 00:16
TechnoMedДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 13:31 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 70
Омск
Quote (sloniks)
Весьма мудрое замечание, так как аппараты в наше время делают достаточно умными они не выйдут за рамки разрешенных значений уставок, так что ставь ты минимальные или максимльные, аппарат должен отрабатывать на все 100%, а уставки оказывают влияние только на качество и читабельность изображения.
Для дальнейших выводов прошу предоставить снимки в случае неисправности аппарата. Указать на какой базе сделан аппарат, передвижка стационарка, используются ли молекулярные накопители.
Предположительно проблема вызвана выходом из строя молекулярных накопителей, то бишь потерей емкостной способности, при снимке следует обратить внимание на индикацию заряда молекулярного накопителя на ПК до и после снимка.
casper07Дата: Понедельник, 22.Авг.2011, 19:25 | Сообщение # 6
мед техник
Харьков
Аппарат зделан на базе Проскан-2000
Поддерживаю ваш ответ - но всеже хотелось узнать минимальные значения - содрать - точно такого же аппарата в Харькове нет - за городом есть - но дадут ли списать вот проблема
просто получаеться на ППН большая зернистость
Polo11Дата: Понедельник, 22.Авг.2011, 22:08 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Ни когда не встречал Проскан-2000, а вот в Проскан-7000 методика определения минимально допустимого тока накала такая:
На пульте управления (в программе) установить напряжение на трубке 60 кВ, ток накала в пределах 260—300.
Установить мАс равными 1000. В режиме "тренировка трубки" (с отключенным
движением детектора, то есть отключить от платы МУПД разъем управления
шаговым двигателем перемещения детектора), подавая напряжение на трубку
на короткое время с помощью кнопок "Подать" и "Снять", добиться появления
измеряемого тока равным 1 мА.
(контролировать значение тока амперметром,
подключенным через специальный разъем XS1 "Контроль тока" на корпусе
УРП-30-СЧ-"АМИКО".
Провести тренировку трубки, плавно повышая напряжение до 125 кВ (до100кВ
добавлять по 10 кВ, затем — по 5 кВ).
Установить 90 кВ и снять таблицу зависимостей измеряемых значений тока
трубки от установленных значений тока накала в программе (измеряемое
значение тока трубки должно быть не более 40 мА. Установить в "Настройках"
программы минимальное и максимальное ограничение устанавливаемых
токов соответственно равных 1 мА и 40 мА (проконтролировать значение тока
амперметром, подключаемым через специальный разъем XS1 "Контроль тока"
на корпусе УРП-30-СЧ -"АМИКО").
Для получения возможности регулировки анодного тока трубки не только с
помощью установки значения тока накала, но и непосредственным заданием
величины анодного тока, необходимо выполнить процедуру калибровки
рентгеновской трубки (см. "ПО ПроСкан. Руководство пользователя", раздел
"Калибровка трубки"). После успешного выполнения процедуры калибровки
в"Настройках" программы выбрать регулировку тока трубки по заданию
анодного тока (см. "По ПроСкан. Руководство пользователя", закладка
"Параметры").
стр. 25 РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ПУСКО-НАЛАДКЕ ФМцс «ПроСкан 7000»
Тут главное разобраться какие кнопочки нажимать и какие циферки ставить.
Сообщение отредактировал Polo11 - Понедельник, 22.Авг.2011, 22:14
casper07Дата: Вторник, 23.Авг.2011, 13:35 | Сообщение # 8
мед техник
Харьков
Вот примерно 1 снимок - при этом в течении дня может показать со 150 человек 3 - 5 снимков таких
Сообщение отредактировал casper07 - Вторник, 23.Авг.2011, 13:36
serg544Дата: Вторник, 23.Авг.2011, 14:40 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 79
Менеджер
Quote (casper07)
Прикрепления: 2104140.bmp(1516Kb)
На снимке в/в пробой.
А по контуру снимка полоски - следы от рамки?
Таблица пред. установок анодного тока для стац. аппарата Проскан-2000 без МНЭ
Ток преднакала задается из предварительно снятой таблицы зависимостей измеряемых значений тока
85 кВ - 6 мА
95 кВ - 9 мА
100 кВ - 10 мА
105 кВ - 14 мА
110 кВ - 15 мА
115 кВ - 18 мА
Кол-во мАс - длительность снимка*ток +20%
casper07Дата: Четверг, 25.Авг.2011, 10:34 | Сообщение # 10
мед техник
Харьков
Спс тем кто откликнулся настройки выложу чуть позже
Вопрос второй как увеличить ширену экрана чтоб легкие на толстом пациенте вмещались в размер экрана
Сообщение отредактировал casper07 - Четверг, 25.Авг.2011, 10:36
casper07Дата: Пятница, 26.Авг.2011, 19:35 | Сообщение # 11
мед техник
Харьков
Добрый день - всеже повторю свой вопрос по минимальным настройкам
вот стандартные настройки
Худой пациент
Напряжение - 85 - Ток накала - 270 - mAs - 70 - Анодный ток - 6
Напряжение - 95 - Ток накала - 280 - mAs - 90 - Анодный ток - 9
Средний пациент
Напряжение - 95 - Ток накала - 300 - mAs - 100 - Анодный ток - 10
Напряжение - 105 - Ток накала - 310 - mAs - 140 - Анодный ток - 14
Толстый пациент
Напряжение - 110 - Ток накала - 330 - mAs - 170 - Анодный ток - 15
Напряжение - 115 - Ток накала - 340 - mAs - 200 - Анодный ток - 18
А в данный момент времени стоят вот такие настройки - и все равно перебитые снимки на Худом - Среднем - Толстом пациенте
Худой пациент
Напряжение - 85 - Ток накала - 250 - mAs - 70 - Анодный ток - 6
Напряжение - 95 - Ток накала - 257 - mAs - 90 - Анодный ток - 9
Средний пациент
Напряжение - 95 - Ток накала - 268 - mAs - 100 - Анодный ток - 10
Напряжение - 105 - Ток накала - 285 - mAs - 140 - Анодный ток - 14
Толстый пациент
Напряжение - 110 - Ток накала - 270 - mAs - 170 - Анодный ток - 15
Напряжение - 115 - Ток накала - 280 - mAs - 200 - Анодный ток - 18
Меня интересуют минимальные настройки пациента на Среднем - Худом -Толстом пациенте
и ППН при этих же настройках крупнозернистый перебитый снимок
Сообщение отредактировал casper07 - Пятница, 26.Авг.2011, 19:38
Polo11Дата: Пятница, 26.Авг.2011, 23:19 | Сообщение # 12
рентген
русский
Придаточные пазухи снимают на других режимах. Достаточно 70 кВ. На форуме была темка про режимы съёмки. Коллеги выложили очень хороший справочник от Филипсов.
Вы таблицу зависимостей анодного тока от тока накала снимали?
При каком токе накала анодный ток = 6мА?
При каком токе накала - анодный ток 18 мА?
casper07Дата: Суббота, 27.Авг.2011, 10:37 | Сообщение # 13
мед техник
Харьков
от 2.5 - 3.12 ампера при выборе 6 - 9
от 10-11.5 при выборе 15 - 18
и я делаю снимки на худом пациенте - худой средний толстый пациент
дайте минимальные настройки 12ф7 и ее аналоги там руками все зделать можно а это программа
Сообщение отредактировал casper07 - Суббота, 27.Авг.2011, 10:37
serg544Дата: Воскресенье, 28.Авг.2011, 23:40 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 79
Менеджер
Quote (casper07)
На аппарате полностью сбита таблица пред установок и требуется калибровка трубки
6-й столбец в таблице предустановок (6 мА) - это справочная величина. Ток в таблице задается током накала (250)
Для рентгенпромовской программы Проскан:
1. Перевести управление током трубки в режим регулирования по току накала.
2. Найти коэф. тока накала для 0,5 мА при 80 кВ и 18 мА при 115 кВ. Попутно подобрать коэф. тока накала для режимов таблицы предустановок.
3. Провести калибровку трубки по кВ от 80 до 115 по 10 точкам и ток от 0,5 до 18 мА тоже по 10 точкам ( подставить значения коэф. тока накала найденные в пп.2)
4. Перевести управление током трубки в режим регулирования по анодному току.
5. Пробными снимками проверить соответствие измеренного анодного тока в ручном режиме и в таблице предустановок.
serg544Дата: Воскресенье, 28.Авг.2011, 23:55 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 79
Менеджер
Quote (casper07)
Если пациент крупнее, чем пластик экрана ( 50х50 см), то никак.
Еще можно попробовать немного изменить - время интегрирования/считывания ( но будут заметны геометрические искажения).
