флюорограф "Trophy Radiologie N500 HFS" - Форум медтехников
HlamДата: Пятница, 19.Авг.2011, 13:09 | Сообщение # 1
Радиоинженер
Доброго дня!
По порядку:
Не поддаётся изменению параметров с пульта. На пульте не возможно произвести изменения параметров съёмки. Кнопки не реагируют. При включении вроде как всё проходит нормально. Система встаёт в исходное состояние и всё. И ни каких манипуляций больше не позволяет производить. Как оно и водится нет вообще ни какой документации на него. Проверил саму клавиатуру, на факт "залипания", норма. Шлейфа все живые. Все микрухи стоят на панельках. В основном элементарная логика. Переставлял каждую микруху с чисткой контактов. Пульт задышал, можно изменять параметры съёмки (напряжение, ток, время и т.п.). Но снимать не хочет. При нажатии кнопки пуска ни чего не происходит вообще. На плате управления то же все микрухи в панельках. Передёрнул и почистил все. Напряжения питания все в норме. Концевики и блокировки отрабатывают как надо и когда надо (уверен на 90%). Может кто сталкивался с таким девайсом?
