Мосрентген "РЕНЕКС" - Форум медтехников
Мосрентген "РЕНЕКС"
evvenДата: Четверг, 16.Июл.2009, 05:42 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
История о том как не надо делать.
Приехали мы тут в деревню одну на этот рентген, ударной бригадой аж три человека, все молодые. Он в ремонте стоит уже три года, главный врач сказал,что это безнадежно, ремонтировали его все компании нашего региона, бесполезно. Взялись значит мы. Три дня и три ночи (в прямом смысле), поэтапно, по схемам, исправляли все изобретения ремонтировавших его людей. Походу дела заменили пару транзисторов, перепаяли десяток проводов туда, где они должны были быть. Включили и, о чудо - работает. То был конец третьих суток. Решили собирать на следующий день. Пришли, собираем, по запарке (так вышло, почему так вышло никто и не понял) включили без платы накала (кратковременно), выключили. при установке платы произошел сильный разряд в ее разъеме (Аппарат выключен!) Оказалось стоит перед ней по питанию конденсатор 50 В 1000мкф! На плате накала полетели все силовые транзисторы, заменили, включили ошибка 04 (нет меандра 50 Гц). После продолжительных измерений сделали вывод полетела вся логика - Микросхемы К555 серии и АЦП в плате интерфейса. Заказали ждем.
Но дело в том, что данная логика летит у него постоянно, еще во времена когда он работал, ее очень часто приходилось менять, причем кучей. Одна микросхема тащит за собой очень много других. Посоветуйте как избавиться от такой проблемы? Почему (из-за чего) микросхемы 555 серии так часто вылетают. Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал evven - Среда, 22.Июл.2009, 11:31
medtehДата: Четверг, 16.Июл.2009, 05:59 | Сообщение # 2
Admin
evven, сама серия этих микросхем не очень надежная разработка. по мне так 155серия намного удачней, хоть и устаревшая серия.
да сами аппараты "Ренекс" тоже геморные.
MIR4IДата: Суббота, 18.Июл.2009, 12:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 134
Смотри управление микрухами)Все сигналы,пульсации питания в первую очередь а то часто бывает что электролиты сохнут и гайки потом(( с medteh я согласен но не полностью поскольку если постоянно летят микрухи это не из-за бракованой серии хотя и это без внимая не стоит оставлять))
Alex1966Дата: Суббота, 18.Июл.2009, 15:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
А можа 1533 попробовать?
SeptДата: Воскресенье, 19.Июл.2009, 23:05 | Сообщение # 5
Житомир
Quote (medteh)
Quote (MIR4I)
Quote (Alex1966)
Не стоИт.
evvenДата: Понедельник, 20.Июл.2009, 11:56 | Сообщение # 6
г.Чита
MIR4I, хорошо, перед установкой новых микрух, все обязательно проверю.
omaxlabДата: Понедельник, 20.Июл.2009, 22:48 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
если мне не изменяет память то у 155 нагрузочная способность выше хотя по скорости она несомненно проигрывает. Попробуй поставить зарубежные аналоги. Полную маркировку в студию - можно будет порешать что куда поставить
Сообщение отредактировал omaxlab - Понедельник, 20.Июл.2009, 22:50
evvenДата: Вторник, 21.Июл.2009, 15:02 | Сообщение # 8
г.Чита
Вот список , из них 555 серия чаще летит, и АЦП - шка К572ПВ4.
К155ИД1 К155ЛА18 К155ЛА3 К155ЛЛ2 К555ИД4 К555ИД7 К555ИР22 К555ИР23 К555ИР8 К555ИР9 К555КП11 К555ЛА3 К555ЛЕ1 К555ТВ6 К555ТМ2 К555ТМ8 К561ИЕ16 К561ЛА7 К572ПВ4 КР140УД708 . КР572ПА1А КР590КН4
Впринципе я это все заказал, даже в двойном размере от необходимого.
omaxlabДата: Среда, 22.Июл.2009, 09:29 | Сообщение # 9
довольно обширный список - надо искать косяки в питании у меня столько не вылетало
evvenДата: Среда, 22.Июл.2009, 11:22 | Сообщение # 10
г.Чита
omaxlab, Что ж буду смотреть питание, как придут микрухи снова поеду к аппарату. Вообще-то, обычно так много и не летит, здесь просто после этого разряда конденсатора, даже некоторые контакты разъема приказали долго жить, что говорить по микросхемы. Четыре платы (накала, интерфейса, оба пульта) накрылись медным тазом.
Сообщение отредактировал evven - Среда, 22.Июл.2009, 11:30
omaxlabДата: Среда, 22.Июл.2009, 12:05 | Сообщение # 11
а ну тогда понятно у меня чаще всего были косяки с платой накала и на основной еще обвязка процессора ну и релюшки с контакторами biggrin
evvenДата: Пятница, 04.Сен.2009, 08:14 | Сообщение # 12
г.Чита
Всем здравствуйте, сижу в деревне с рентгеном борюсь., выдает ошибку 06 - Вскрытие портов, предустановка не запускается, кто сталкивался?
renmasterДата: Пятница, 04.Сен.2009, 09:12 | Сообщение # 13
evven, а что произошло, как описывает персонал события повлекшие за собой выподании данной ошибки.
по новым питающим РЕНКСА у них ошибки трехзначные на пульте появляеться, а при включении пульта звуковой сигнал проигрывает? если нет то нет связи пульта и платы процессора, так на удачу wink
evvenДата: Пятница, 04.Сен.2009, 12:20 | Сообщение # 14
г.Чита
renmaster, питающее ренекс 2у-мп, ремонт продолжился т.к. пришли микрухи, заменили ошибка с четвертой сменилась на АС-06 (именно так высвечивается на пульте).
evvenДата: Суббота, 05.Сен.2009, 13:53 | Сообщение # 15
г.Чита
Ну вот, проблему с АС-06 решили, теперь, стала появляться надпись мосрентген на обоих пультах, теперь ошибка АС-04, нет меандра 50 Гц фазы А, роем дальше..... кто сталкивался с такой проблемой подсказываем не молчим... А то он (рентген) мне уже снится начал.. shok
Сообщение отредактировал evven - Понедельник, 07.Сен.2009, 03:20
evvenДата: Воскресенье, 06.Сен.2009, 15:22 | Сообщение # 16
г.Чита
Ну все, уже глаз дергается.. shok . ( biggrin ), не поддается, вся логика проверена исправна, поехал в город, похоже операционники неисправны забрал платы с собой. Очень плохо, что нет описания схем. Зажулькал альбом схем на нет. biggrin , Большой он шибко ...
Если у кого есть описания работы схем буду признателен. ..
renmasterДата: Воскресенье, 06.Сен.2009, 18:02 | Сообщение # 17
Quote (evven)
evven, сочуствую твоему гемору, biggrin
, но по описанию- после РУМ-20 больше чтонибудь похожего не встречал, новое все идет в лучшем случае только схемы и образ работы
проехал у нас ренексы только производство ГЕЛПИКА, а это оказываеться разные вещи, так что пожелаю только удачи good drinks
evvenДата: Понедельник, 07.Сен.2009, 03:16 | Сообщение # 18
г.Чита
Ясненько, спасибо drinks
Один черт, он будет работать...
renmasterДата: Среда, 09.Сен.2009, 12:59 | Сообщение # 19
evven, микрухи как перепаеваешь или на подложках стоят?
evvenДата: Четверг, 10.Сен.2009, 06:37 | Сообщение # 20
г.Чита
renmaster, теперь уже на подложках стоят...
renmasterДата: Четверг, 10.Сен.2009, 08:45 | Сообщение # 21
evven, молодца good
опыт не пропить good drinks
Bay_nickДата: Вторник, 15.Сен.2009, 14:11 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 126
Омск
Quote (evven)
Был в Москве на повышении, накидали на флешку всякой фигни, правда предварительно
инфа прошла цензуру wink
Вот сервисное руководство:
Сообщи почтов. ящик, вышлю остальное, может пригодится, буду рад помочь.
-2.rar (980.8 Kb)
Самый тонкий и дорогой прибор - голова, но кто про это помнит?
Сообщение отредактировал Bay_nick - Вторник, 15.Сен.2009, 14:12
evvenДата: Среда, 16.Сен.2009, 08:40 | Сообщение # 23
г.Чита
Bay_nick, почту смотри в моем профиле, буду очень признателен за инфу... biggrin
Bay_nickДата: Пятница, 18.Сен.2009, 15:20 | Сообщение # 24
Омск
evven
Письмо отправить на почт. ящик могу,
а где приатачить файл, не нашел.
Вот еще по настройке инфа, но ее предусмотрительно отрезали,
на самом интересном месте.
Еще есть кое какие схемы.
_1.rar (1.13 Mb)
Сообщение отредактировал Bay_nick - Пятница, 18.Сен.2009, 15:21
renmasterДата: Пятница, 18.Сен.2009, 23:39 | Сообщение # 25
Bay_nick, аппарат рентгенкомплекс а не флюшка unknown
и вопрос еще и в производителе но под одной маркой РЕНЕКС- мосрентген( как у ребят) и то что ты показываешь Гелпик, это разные вещи совсем yes
Bay_nickДата: Суббота, 19.Сен.2009, 21:59 | Сообщение # 26
Омск
renmaster, shok
Все-таки надо выспаться blush
На этих флюшках у меня скоро крыша съедет!
evvenДата: Воскресенье, 20.Сен.2009, 14:43 | Сообщение # 27
г.Чита
Bay_nick, наконец-то добрался до файлов, действительно не то.... nea , Но все равно - спасибо за участие и желание помочь.. good
renmasterДата: Воскресенье, 20.Сен.2009, 14:52 | Сообщение # 28
evven, как успехи?
evvenДата: Воскресенье, 20.Сен.2009, 15:14 | Сообщение # 29
г.Чита
renmaster, пока никак, рентген находится далеко от города, но известно, что плата процессора (основной пульт), интерфейса и малый пульт исправны, забрал с собой платы скопии, накала, коммутации,. Заказал деталюшки жду., нашел где меандр 50 Гц формируется, но как он регистрируется, пока вопрос.... В общем, в работе и тема актуальна.
Сообщение отредактировал evven - Воскресенье, 20.Сен.2009, 15:15
prorokvmДата: Понедельник, 05.Окт.2009, 14:01 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
помощь нужна еще? mail1
evvenДата: Понедельник, 05.Окт.2009, 14:06 | Сообщение # 31
г.Чита
prorokvm, Да, да и еще раз ДА... yes Нуждаюсь в любой информации...
prorokvmДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 09:41 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
меандр 50 гц поступает на мультиплексор d18. Но проблема может быть и в других местах. Например, однажды один из выходов ацп замыкал один разряд шины данных на корпус и тоже было "нет меандра".
AleksandrДата: Суббота, 24.Окт.2009, 19:37 | Сообщение # 33
Ренген-техник
Novosibirsk
По поводу ошибок 4,6 и т.д все это туфта,дело не в налии ошибки а в неисправном канале связи,я с этим лично сталкивался.Там стоят мс к155ир8,ир9 надо их кусать.Если не поможет можно попробовать поставить емкость в канал связи на 1микросх.это кажется 155лл2 (порядка 47пф).Я точно не помню давно таким ап-том не занимался,если надо найду схемы и уточню.А микрухи летят когда есть в\в щелчки на кабелях,оплетку кабелей тщательно заземляйте особенно у стаканов излучателей,там чаще всего пропадает контакт-не верьте тестеру он вам покажет КЗ
evvenДата: Среда, 11.Ноя.2009, 11:29 | Сообщение # 34
г.Чита
Quote (Aleksandr)
Надо
В пятницу выезжаю на этот рентген, приеду отпишусь...
Сообщение отредактировал evven - Среда, 11.Ноя.2009, 11:31
evvenДата: Воскресенье, 15.Ноя.2009, 10:38 | Сообщение # 35
г.Чита
После последнего ремонта плат, все микросхемы поселились на панельках. Стало удобней работать. Приехав на место добились запуска и надписи МОСРЕНТГЕН (через раз), после чего вываливается набор ошибок во главе с 44 "неправильное чередование фаз" , хотя с фазами точно все в порядке. Платы проверены раз на пять, исправны, АЦП рабочее. В сервисном режиме (используется программа Monitor), была проверена запись в регистры на плате интерфейса. Как проверить канал связи "АЦП - регистр - пульт" или весь канал полностью, неизвестно, так как техническая документация очень скудная, и та в нечитаемом состоянии. Запись в регистры на плате интерфейса проходит корректно (имеются ввиду регистры ИР23). С помощью программы Monitor включается накал, переключаются рабочие места, включается разгон анода. По совету Aleksandr, были установлены конденсаторы в канал связи, после чего МОСРЕНТГЕН стал появляться стабильно, а номер первой ошибки зависел от номинала конденсатора. Отсюда вывод неисправен (ненастроен) канал связи. Возможно вывод не правильный, жду вашей помощи, советов и мнений.
Буду благодарен за техническую док. по ремонту и настройке этого ЧУДА....
P.S. Скоро нервный срыв будет. Пока возвращаюсь в город, готовиться к новому штурму.
prorokvmДата: Четверг, 19.Ноя.2009, 09:09 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
вот инструкции разные
Dokum_renex.rar (189.0 Kb)
AleksandrДата: Четверг, 19.Ноя.2009, 20:00 | Сообщение # 37
Ренген-техник
Novosibirsk
Конденсаторы я подбирал на плате интерфейса нa R1=56 ОМ. вход мс.дд2.1. Судя по описанию у вас точно барахлит канал связи.Там на входе стоит ,так называемый одновибратор (изобретение идиота,потомучто на ТТЛ логике он может вообще не работать,смени серию 155,555,1533 не трогая R11 и все...приплыли).Поэтому смотрите как работает одновиб. дд2.1,можно поиграть номиналами С4=18 пф, R11=1.2K,попробуйте поменять серию. Раз все на панельках поменяйте дд3,дд4,дд6. Cм. также одновиб. дд2.2. А самое надежное снять плату интерфейса,консоль управления и маленький пультик на скопии ипроверить на исправном аппарате по очереди и все вместе, а там уже и думать.
evvenДата: Пятница, 20.Ноя.2009, 07:18 | Сообщение # 38
г.Чита
prorokvm, Спасибо, информация полезная. Особенно настройка канала связи.
Aleksandr, Одновибраторы действительно странные, обязательно проверю все из них. Спасибо..
proff1279omegaДата: Вторник, 01.Дек.2009, 14:50 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 217
Есть много информации по РЕНЕКС.Скачал с легальног сервиса,но потом эту инф ликвидировали.
proff1279omegaДата: Вторник, 01.Дек.2009, 15:14 | Сообщение # 40
Опыт ремонта РДК 50/6 ( Мосрентген "РЕНЕКС").Неисправность:при включении - ошибка,сбрасываю-другая ошибка,сбрасываю-третья и тд.В тестовых проверках всё в норме.Итог-в пульте основном подобрал резистор R19(около 15 ом,исходно стоит перемычка).В результате стал стабильно работать.Этот резистор сдвигает временную диаграмму и соответственно более четкую работу регистров.
Этот метод(сдвиг временной диаграммы) помогал мне и в других аппаратах с подобной схемотехникой.
