xgenus digital - Форум медтехников
xgenus digital
FatalДата: Вторник, 09.Авг.2011, 22:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
При включении кнопки экспозиции, на блоке появляется ошибка e01
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
P.S>>> Где можно найти сервисную инструкцию для расшифровки кодов ошибок?
Сообщение отредактировал Fatal - Вторник, 09.Авг.2011, 22:11
AlexiumДата: Вторник, 09.Авг.2011, 22:25 | Сообщение # 2
Это?
renmasterДата: Вторник, 09.Авг.2011, 23:00 | Сообщение # 3
поверь соединение моно-блока и платы пульта-питающего и проверь конфигурацию по выбору работы с 1-й или 2-й трубкой и соответственную коммутацию
proff1279omegaДата: Среда, 10.Авг.2011, 15:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 217
Кое-что есть на сайтах:
http://www.masterdent.com.ua/
http://acteonsupport.com/docs....ual.pdf
Polo11Дата: Среда, 10.Авг.2011, 20:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Fatal, начни с простого. С кнопки переключения трубок. Как правило лаборанты жмут на 2 трубку, а если её в аппарате нет, то будет Е01.
FatalДата: Суббота, 20.Авг.2011, 12:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 88
Спасибо за советы и документацию, проблему решили, действительно лаборанты нажали кнопку подключения второй трубки.
levshaДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 16:08 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 54
Подскажите, кто в курсе - какой ресурс рентгеновской трубки на данной модели?
И как определить, что ресурс выработан (должно быть какое то сообщение об ошибке)?
Заранее благодарен!
karkasjkeДата: Вторник, 05.Фев.2013, 09:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 22
Механик
Оренбург
Здравствуйте. Подскажите, если подробная схема составляющих данного аппарата, если есть, то я бы хотел взглянуть, дело в том что сломалась небольшая деталь и её либо заказать, либо вытащить. Заранее благодарю!
anndaДата: Суббота, 12.Окт.2013, 09:21 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
Добрый день.Подскажите по этому аппарату.Поставщик сказать точно не может.Некоторое время пользовалась настенной версией.Теперь хотела бы докупить стойку и перенести блок на неё(сделать мобильную версию).Это возможно?Просто продавец говорит,что надо продавать настенный и покупать отдельно целиком мобильную версию.Мне это показалось несколько бредовым заявлением(хотя для продавца вполне нормально).Или так оно и есть?
Правда,столкнулась с тем,что поставщики отдельно со стойками не спешат связываться(ни на выставке не нашла,ни в интернет-магазинах не могу найти).Печаль.
генаfДата: Суббота, 12.Окт.2013, 12:46 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 611
медтехникl
annda, посмотрите
http://www.masterdent.com.ua/oborudo....ki.html
anndaДата: Суббота, 12.Окт.2013, 13:33 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
Так это я всё видела...Вопрос-то не в том,существуют ли в принципе такие версии,а в том,могу ли я из настенной сделать мобильную,просто докупив стойку под трубку.
Сообщение отредактировал annda - Суббота, 12.Окт.2013, 13:34
МастерБакуДата: Суббота, 12.Окт.2013, 19:22 | Сообщение # 12
Цитата а в том,могу ли я из настенной сделать мобильную,просто докупив стойку под трубку. ;
33
просто ( т.е. без рукоприкладства ) не получится . а мобильное основание вам привезут за 50-60% стоимости настенного + доработка . может действительно
Цитата надо продавать настенный и покупать отдельно целиком мобильную версию.;
33
anndaДата: Суббота, 12.Окт.2013, 22:15 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
Спасибо,это я это и хотела узнать, придется ему голову ломать или нет.Значит, просто пере весить со стены на стойку не получится. Опять печаль:((
madmacДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 18:35 | Сообщение # 14
Цитата Просто продавец говорит,что надо продавать настенный и покупать отдельно целиком мобильную версию.;
33
либо искать вменяемого и рукастого дядьку, который сделает мобильную стойку. правда, 90% дядек, когда узнают, что для стоматологии, цены гнут...
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 18:40 | Сообщение # 15
Цитата
цены гнут...;
потому что и им загнули.
madmacДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 04:57 | Сообщение # 16
Цитата потому что и им загнули.;
33
это если у кого-то покупают. есть которые сами делают. и почему-то стойка мобильная для плазмы- 5 тыр, стойка мобильная для дентального рентгена- 13 тыр. не у всех, конечно, но все-таки.
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 09:25 | Сообщение # 17
потому что дентальник открывается до 1.5м и голова у него весит до 8кг там ноги должны под 40кг весить, соответственно и колёса .
плазма просто стоит , а с дентальника капает . за пол года окупается .
dantist34Дата: Вторник, 15.Окт.2013, 15:54 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 180
волгоград
annda, позвони в эксподент и закажи я делал так
dantist34Дата: Вторник, 15.Окт.2013, 16:04 | Сообщение # 19
волгоград
karkasjke, в комплекте есть 2 книжки, в одной полная сервиска
dantist34Дата: Вторник, 15.Окт.2013, 16:13 | Сообщение # 20
волгоград
karkasjke, выложил в хранилище http://www.medteh.info/load/81-1-0-2636
dantist34Дата: Вторник, 15.Окт.2013, 16:20 | Сообщение # 21
волгоград
annda, вот отдельно паспорт что идет в комплекте http://www.medteh.info/load/81-1-0-2637 так что можно заказывать без "кулибничества"
2836400.pdf (1.29 Mb)
МастерБакуДата: Вторник, 15.Окт.2013, 22:45 | Сообщение # 22
ИНСТУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДЕНТАЛЬНЫХ РЕНТГЕНОВСКИХ АППАРАТОВ
Xgenus
dantist34Дата: Среда, 16.Окт.2013, 11:53 | Сообщение # 23
волгоград
МастерБаку, назим это для старых аппаратов там же была для DC
МастерБакуДата: Среда, 16.Окт.2013, 20:37 | Сообщение # 24
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Высокочастотной дентальной рентгеновской установки
с сенсорным управлением Xgenus dc biggrin
dantist34Дата: Четверг, 17.Окт.2013, 12:23 | Сообщение # 25
волгоград
МастерБаку, ну это же просто инструкции, вопрос был про сервиску
Цитата ;
33
Цитата Здравствуйте. Подскажите, если подробная схема составляющих данного аппарата, если есть, то я бы хотел взглянуть, дело в том что сломалась небольшая деталь и её либо заказать, либо вытащить.;
33
anndaДата: Воскресенье, 29.Дек.2013, 01:05 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
Всем спасибо!Поняла,что можно искать ,заказывать и перевешивать настенную версию на стойку!!!Ура!!! drinks
МастерБакуДата: Вторник, 29.Мар.2016, 16:28 | Сообщение # 27
что он хочет ?
МастерБакуДата: Вторник, 29.Мар.2016, 23:28 | Сообщение # 28
данного сообщения нет в техничке , надежда только на бывалых . blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 29.Мар.2016, 23:29
МастерБакуДата: Среда, 30.Мар.2016, 14:20 | Сообщение # 29
надо дождаться dantist34
sleskaДата: Четверг, 19.Май.2016, 13:29 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 36
Инженер МРТ
Ребята, кто знает в чём причина, ошибка 07. "Величина линейного напряжения находится за пределами ......."
Где копать?
dantist34Дата: Четверг, 19.Май.2016, 16:57 | Сообщение # 31
волгоград
смотри напряжение в сети либо слишком маленькое либо большое
sleskaДата: Пятница, 20.Май.2016, 12:13 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 36
Инженер МРТ
dantist34 Большое спасибо за подсказку. Был хреновый сетевой выключатель на панели.
Сообщение отредактировал sleska - Пятница, 20.Май.2016, 12:56
МагомедДата: Вторник, 27.Сен.2016, 23:01 | Сообщение # 33
врач
Норильск
Доброго всем времени суток, может есть у кого драйвер для датчика XGENUS digital CM, буду очень благодарен
dantist34Дата: Среда, 28.Сен.2016, 08:27 | Сообщение # 34
волгоград
не на правах рекламу просто у клиента осталась мобильная стойка для Xgenus, купил мобильный комплект а потом повесил на стену стойка стоит в углу. если кому нада в личку
nik607Дата: Пятница, 19.Май.2017, 00:16 | Сообщение # 35
Добрый день!Кто сможет подсказать,где на этом аппарате можно подключить автоматическое включение при съемке информационное табло( не входить)? Заранее спасибо yes wink
dantist34Дата: Пятница, 19.Май.2017, 19:22 | Сообщение # 36
волгоград
http://docslide.it/documen....ne.html
что ручками поискать слабо...
смотри 56 страницу
RugiuДата: Понедельник, 06.Авг.2018, 19:22 | Сообщение # 37
Инженер по ремонту мед. оборудовани
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, три месяца назад моноблок ударили обо что-то и образовалась трещина, масло вытекло. После этого я разобрал моноблок, устранил трещину и залил новое масло. Три месяца аппарат работал без нареканий а сейчас на напряжении 70 КВ начал выдавать ошибку 46 ( ток трубки вне допуска). Слышался несколько щелчков едва уловимых. На напряжении в 60 КВ все без проблем. Подскажите в чем может быть причина, прошивает в моноблоке или труба помирает ? Аппарат 2004г. Очень не хочется опять вскрывать гермоблок. Масло я брал от паланика siemens. Может масло меня подвело?
Заранее спасибо!
