Дигитайзер (оцифровщик) рентгеновских снимков CR 30-X ф.AGFA
abcdifДата: Понедельник, 08.Авг.2011, 11:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
Нужна помощь: с компьютера лаборанта снимок не проходит на врачебный комп. На принтер проходит.
IP-адрес на комп лаборанта не прописывается.
Скорее всего, нужен пороль админа.
solidsnake86Дата: Вторник, 10.Янв.2012, 15:30 | Сообщение # 2
Service Engineer
Литва
Siauliai
если вы все еще нужен пароль, свяжитесь со мной
prohozhiyДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 20:07 | Сообщение # 3
Цифровая система для рентгенографии AGFA CR30-X. Не работает сетевая встроенная карта (связь с принтером и АРМом врача) на АРМе лаборанта. При установке PCI сетевой карты ping проходит, но программа не выводит снимок на печать, что можно предпринять?
UncleKДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 22:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 66
Донецк
Ну это... Первое - наверное создать отдельную тему (топикстартер не был здесь с 08.08.2011).
Второе - осознать, что форумчане не экстрасенсы угадывать какая у Вас версия программы, модель DICOM принтера, почему забраковали набортную и как опосля настроили её и новую PCI сетевую карты. Кого и откуда пинговали-то?
"Подробное изложение проблемы в разы ускоряет получение помощи" © любой технический форум. blush
С уважением.
lisha7Дата: Понедельник, 25.Июн.2012, 16:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
Проблема с запуском. При включении системы на компьютере лаборанта выдает проведите сервисное обслуживание.
Можно нажать продолжить и нормально все, но больнице это не нравится.
Помогите как убрать это окно!!!
Аппарат CR DX-S
lisha7Дата: Среда, 01.Авг.2012, 05:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
Спасибо сам разобрался
user_kzДата: Понедельник, 07.Июл.2014, 19:09 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 125
Кызылорда
Всем привет
У кого есть образ ОС WinXP этого оборудования Agfa cr-30x NX8400 или можете снять образ и потом отправить. Там у меня ошибка с базой Ms Sql server 2005. Пишет: Restore master from a full backup, repair it, or rebuild it. For more information about how to rebuild the master database, see SQL Server Books Online.
Алекс-200Дата: Понедельник, 07.Июл.2014, 19:31 | Сообщение # 8
user_kz, задавая такой вопрос не мешало бы, на всякий случай, указать адрес.
user_kzДата: Понедельник, 07.Июл.2014, 19:36 | Сообщение # 9
Кызылорда
Электронная почта есть b_aman84@mail.ru
navesДата: Вторник, 08.Июл.2014, 13:02 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1070
сделайте копию вашей сломанной системы.
Отдельно сохраните все файлы баз mdf ldf
http://www.codeproject.com/Tips....-Server
Заново создайте базу master
сделайте Attach database, укажите пути к mdf файлам
нужно указать пути только к базам программы (старые системные сервера master model msdb tempdb подключать не надо)
И остается только создать пользователей для работы программы.
К SQL подключаются обычно встроенной аутентификацией windows реже отдельными sql-пользователями
их имена есть в самих базах в разделе sequrity, пароли либо в конфигах, либо в прошиты в exe-файлах открытым текстом
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 08.Июл.2014, 13:03
speshlistДата: Пятница, 11.Июл.2014, 10:23 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Есть образ, в воскресенье выложу.
user_kzДата: Суббота, 19.Июл.2014, 17:33 | Сообщение # 12
Кызылорда
Спасибо speshlist за образ, но к сожалению образ не подошел в моем случае, тут какая-та конфигурация не подходит или что-то. Если у кого-нибудь есть образ скиньте пожалуйста
user_kzДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 17:53 | Сообщение # 13
Кызылорда
После замены опцию RAID на IDE, операционная система запустилась. Но к сожалению система NX в образе от speshlist оказалось старая версия
user_kzДата: Суббота, 09.Авг.2014, 07:26 | Сообщение # 14
Кызылорда
Спасибо всем!
naves вам спасибо большое, помог восстановить базу данных. Но все равно осталось не решенная вопрос, которую буду задавать в другой теме
user_kzДата: Суббота, 09.Авг.2014, 07:56 | Сообщение # 15
Кызылорда
Agfa cr-30x система NX выводит следующую информацию "Сбой предварительной обработки" Musica mess206. Месяц прошло как мы мучаемся с этой оборудованием начал было проблема с базой Ms sql. Потом успешно восстановили, думали все будет работать, а не оказался еще одна проблема ждала. Программа NX все видит, думаю с драйверами проблем нет. Проблема заключается в том что при предварительной обработки изображения из кассеты система NX выводит на экран белую изображения, несколько раз повторяли снимать, безрезультатно. Что можно делать, также пробовал зайти NX configuration tools, посмотрел настройки вроде все на месте. Но обнаружил строку где Musica не проставлена галочка, поставил хотел сохранить система не сохраняет, тут надо зайти под учетной записи сервисного инженера кто знает данные этого логина crservice или же подскажите как бороться с этой ошибкой. Жду ответа!
user_kzДата: Суббота, 09.Авг.2014, 09:38 | Сообщение # 16
Кызылорда
Цитата user_kz ()
логина crservice
я ошибся здесь логин configtoolservice
user_kzДата: Суббота, 16.Авг.2014, 09:26 | Сообщение # 17
Кызылорда
Все решено, зашли под учетную запись crservice. Оказывается с этим пользователем и редактируется конфигурация NX
speshlistДата: Воскресенье, 17.Авг.2014, 12:59 | Сообщение # 18
Вологда
Пароль, хоть, напиши, а то зря это все. Ктож тебе пароль потом скажет, если сам не делишься.)
Dmitriy1972Дата: Среда, 27.Авг.2014, 10:15 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 79
На этих аппаратах образ чужой системы не поможет, работа комплекса завязана на донгл и файл лицензии. Постарайтесь не включать систему без донгла или внимательно почитайте документацию на установочных дисках, прежде, чем так поступить.
user_kzДата: Вторник, 23.Сен.2014, 12:17 | Сообщение # 20
Кызылорда
Пароля узнал в руководстве пользователя, которую нашел форуме dotmed.com и там же меня предупредили что по требованию производителей, пароли и логин не может распространяться на открытом форуме, а только может передаваться в личной сообщении. Если кому понадобиться, могу дать.
Сообщение отредактировал user_kz - Вторник, 23.Сен.2014, 12:19
remnewДата: Среда, 28.Янв.2015, 09:58 | Сообщение # 21
Астана
Внезапно перестал стартовать софт дигитайзера. После запуска выдает вот такую ошибку.
Донгл на месте.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Нет ничего, что нельзя было бы отремонтировать.
Alex_PermДата: Среда, 28.Янв.2015, 13:31 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
Поможет переустановка софта NX и CR-30X. Только все конфигурации лучше сохранить
navesДата: Среда, 28.Янв.2015, 15:49 | Сообщение # 23
http://www.medteh.info/forum/33-9890-1
black2knightДата: Четверг, 20.Авг.2015, 13:05 | Сообщение # 24
Руководитель отдела
Saint-Petersburg
Столкнулся со схожей проблемой с невозможностью запуска ПО (судя по всему кто-то покопался из местных). Переустановил NX, он завелся, но требует активацию дигитайзера собственно.
И дает путь обращения к дистрибутиву, а там папка пустая.
При установке NX проходила некоторая процедура "копирования дистрибутивов", но скопировалось далеко не все. Облазил весь диск и тоже ничего не нашел схожего (или просто не знал куда копать).
Нет ли у кого этого пресловутого CR30 Software ?
Все точнее - в скриншоте.
Спасибо.
Сообщение отредактировал black2knight - Четверг, 20.Авг.2015, 13:05
bug_moДата: Четверг, 20.Авг.2015, 14:34 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 44
ученик)
Город "Х"
при установке были ошибки? тогда попробуйте перед установкой удалить содержимое папки NX/bin
black2knightДата: Четверг, 20.Авг.2015, 14:51 | Сообщение # 26
Руководитель отдела
Saint-Petersburg
Ошибок никаких не было. После полного удаления и повторной установки - все активировалось, лицензия подцепилась (после небольших манипуляций), и я перешел к этапу нового "первого запуска NX".
Подозреваю что вообще в моем общем дистрибутиве копирование мелких идет по весьма ограниченному списку. И когда-то от производителя была получена рабочая станция со всем пакетом, но переустановка с диска затруднительна.
Потому и ищу дистрибутив или хотя бы его название - возможно я найду его на диске под другим именем)
Ну или кто-то из коллег скажет что у него схожая компоновка софта и в нужной папке есть полезный дистрибутив для CR30.
adidasДата: Понедельник, 24.Авг.2015, 14:54 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
black2knight, еще актуально?
куда бросить?
black2knightДата: Понедельник, 24.Авг.2015, 17:27 | Сообщение # 28
Руководитель отдела
Saint-Petersburg
Конечно,
admin@itspb.net (если пролезет по размеру)
Можно на black2knight@mail.ru
Спасибо огромное!
navДата: Четверг, 13.Окт.2016, 21:12 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 169
Рыбинск
CR30-X. Очень бы хотелось узнать логин и пароль в service client. Подменил плату драйверов, система просит войти в service client для подтверждения.
user_kzДата: Воскресенье, 04.Июн.2017, 09:53 | Сообщение # 30
Кызылорда
Все эту тему можно закрыть, все решено, в настройках конфигурации поставил галочку, где именно указан процессор musica.
katadinДата: Четверг, 07.Сен.2017, 11:32 | Сообщение # 31
Тех обслуживание
Тячев
Большая просьба подсказать где можно взять софт NX на Afga CR-30X
Аппарат не стартует - выкидывает ошибку - mess377
Если есть возможность просьба скинуть на почту revivalsound@gmail.com
Спасибо
MikeMДата: Вторник, 19.Сен.2017, 10:08 | Сообщение # 32
Минск
katadin, напишите, какая версия nx (8900, 8700 su1 и тп) вам надо - скину. Обращаю внимание, что для работы в nx нужен лицензионный файл, который генерируется в агфе для конкретной конфигурации компьютера и nx. То есть нужно ставить точно такую же версию nx либо заказывать новую лицензию.
Rostik97Дата: Воскресенье, 13.Май.2018, 20:39 | Сообщение # 33
Інженер
Чернівці
подскажите пожалуйста у меня проблема с nx донглом !
приехал компьютер с донглом висящим со стороны когда в тыкаю донгл софт не стартует в Лиценз менеджере пишет что вставленый донгл имеет другой серийный номер!
С agfa работаю впервые плюс ко всему я еще студент так что буду рад любой помощи!!
Sokolov_SKYДата: Вторник, 15.Май.2018, 06:46 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 93
Rostik97, В том случае если это действительно Донгл, а не флешка, попробуйте переставить Донгл в другой USB порт, соседний например. Возможно ключ был адаптирован к конкретному USB порту. В противном случае необходимо обратиться к офицалам за разъяснениями, либо к поставщику от куда приехала станция. Может быть вам подсунули Донгл от другой станции, перепутали. Такое тоже может быть, как вариант.
leohenДата: Вторник, 29.Сен.2020, 08:52 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 43
Ломастер 90-го левела
Лас-Вентурас
Приветствую! Проблема с Дигитайзером CR 30X первого поколения, мигает красным индикатором и никаких признаков жизни. Вышел из строя БП, сгорел термистор, его заменили и БП заработал, свои 24В выдает.
Гнезда RJ 45 нет и просмотреть код ошибки через браузер невозможно.
При переустановке ПО к CR 30X КОМП сообщает об ошибке 5660 и дальнейшая установка невозможна
На блоке управления (мат плате) индикация в готов выходит, кнопка сброс срабатывает.
Помогите его реанимировать?
triadosДата: Вторник, 29.Сен.2020, 16:46 | Сообщение # 36
Красивый
Не знаю как на первых, а на вторых ошибки 56** указывают на модуль фиксации и открывания кассеты.
ZukoДата: Пятница, 20.Ноя.2020, 22:34 | Сообщение # 37
Этот аппарат не имеет веб-страницы. Если на компе сменили софт, то его нужно загрузить и в дигитайзер через "Service client".
В разделе General Device Info - SW Versioning можно проверить версии софта, которые установлены на компе и на дигитайзере.
Сообщение отредактировал Zuko - Пятница, 20.Ноя.2020, 22:38
