актюбрентген
AlersДата: Четверг, 30.Июн.2011, 12:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
Сервис-инженер
Шымкент
доброго времени господа!!!
есть вопрос по поводу 12фк1 программа Альфа
подробности с скриншоте.
что можно сделать???
_Microsoft_Word.doc (176.5 Kb)
РентгеномеханикДата: Четверг, 30.Июн.2011, 14:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 72
инженер по рентген технике
Актобе
Поизведите коррекцию системы. Нажмите на ключик под киловольтами и масиками. Проидет коррекция нажмите ок и при следующем снимке не должно выходить это сообщение. Удачи! Если не поможет то пишите еще подумаем
AlersДата: Четверг, 30.Июн.2011, 15:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 88
Сервис-инженер
Шымкент
огромное спасибо за ответ.
rinzhakДата: Четверг, 16.Авг.2012, 08:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 186
Петропавловск
добрый день, проблема такая - флюорограф 12ФК1 2009 г.в. программа Альфа 6.0 время от времени срезает снимки (т.е. снимок в нижней части как бы срезан по косой линии и, либо растянут, либо еще раз срезан по вертикали и перевернут вверх ногами) Бывали случаи, когда все само собой проходило, и какое то время аппарат работал нормально...
РентгеномеханикДата: Четверг, 16.Авг.2012, 10:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 72
Актобе
похоже что винда с альфой подвисают
rinzhakДата: Четверг, 16.Авг.2012, 10:38 | Сообщение # 6
Петропавловск
Quote (Рентгеномеханик)
может быть...
на жестком "сыпались" сектора, и переустанавливали Альфу при инсталляции (причем сами инженеры Актюба) Т.е. Вы полагаете, что надо смотреть системный блок и все программы?
РентгеномеханикДата: Четверг, 16.Авг.2012, 11:09 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 72
Актобе
сам виндоус зависает, попробуйте на одного пациента несколько снимков сделать чем больше снимков тем сильнее должно виснуть, если так то надо все полностью переустановить и настроить
rinzhakДата: Четверг, 16.Авг.2012, 12:32 | Сообщение # 8
Петропавловск
как понять, на одного пациента сделать несколько снимков - т.е. внести (образно) на Иванова Ивана Ивановича карточку и делать снимки один за другим?
РентгеномеханикДата: Пятница, 17.Авг.2012, 08:21 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 72
Актобе
один раз введете данные и сверху слева есть функция повторной съемки, нажимаете и хоть сколько снимков делаете не вбивая данные повторно. чем больше снимков тем сильнее зависает и будет деление, если так то все нужно переустановить
