Телеуправляемый комплекс GILARDONI - Форум медтехников
pnpДата: Четверг, 30.Июн.2011, 10:43 | Сообщение # 1
Киров (Вятка)
Уважаемые коллеги, пришлось столкнуться в ремонте с рентгеновским телеуправляемым комплексом GILARDONI с питающим DILOGIX HF 165. Единственном, кстати, в своем роде. Больше таких у нас в области нет... Ремонтной документации, кстати, тоже практически никакой нет. Только manual для персонала. Пару лет ТО и ремонтом занимался дяденька, который приезжал аж из Сибири. (совсем географически рядом, пару суток на паровозе... yes ) Понятно, что и "влетали" такие визиты мед. учреждению "в копеечку", ну и отказались от такой практики в конце концов... За год бывали поломки, но как то удавалось интуитивно сделать. Сейчас проблема несколько серьезнее. Симптомы такие- комплекс не хочет работать в режиме скопии, снимки и томо проходят с любыми кассетами и на любых уставках. Сообщений об ошибках при попытке вкл. скопию нет, этот режим просто тупо не включается ни как, ни с пульта, ни педалью. Если установить кассету, то она при нажатии педали входит в бункерное положение и на этом все, аппарат стоит. Если упорно стоять и давить педаль, то "вылетает" сообщение GENERATOR READY TIME OUT. Возникает ощущение, что генератор не получает какого то отклика от штативного устройства. Какого? Тайна покрытая мраком... Если судить по аналогии с подобными комплексами, то как будто, все должно включаться без проблем... Однако не включается, есть какая то "кривизна". Излишне говорить, что "перетрясли" все предохранители и по возможности проверили питающие напряжения. По возможности- потому, что схем то нет... Лаборант тоже "допрошен" неоднократно и с пристрастием- результат практически нулевой.
Буду очень благодарен всем, кто сможет чем либо помочь и удастся определить если не неисправность, то хотя бы направление поиска. Ведь порой достаточно пары слов. yes (а может есть какие то доки? )
С Уважением.
renmasterДата: Четверг, 30.Июн.2011, 20:02 | Сообщение # 2
pnp, тип штатива? или на что похож по логике и внешнему виду?
[p.s.]такой марки - жаль, но нету...[/p.s.]
marfa-555Дата: Четверг, 30.Июн.2011, 21:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 157
рентгентехник
Привет.
Поробуйте проверить ЭОП. Возможно он не работает и недает разрешение на включение скопии.
Алекс-200Дата: Четверг, 30.Июн.2011, 22:47 | Сообщение # 4
pnp, при отсутствии схем решение Вашей задачи усложняется многократно.
Из общих соображений:
1. Для скопического рабочего места любой сложности обязательным (но не достаточным) условием является вывод кассеты из поля снимка - это у вас есть. Вопрос в том, что знает ли об этом генератор или интерфейс штатива.
2. Далее начинаются индивидуальные для каждого типа штативов прибамбасы: готовность плоской диафрагмы, готовность глубинной диафрагмы, поворот (направление) излучателя в нужную сторону, положение компрессионного устройства, готовность УРИ и т.д. перечень блокировок определяется фантазией разработчика.
3. Если есть возможность, то в первую очередь следует определить виновника, включением режима скопии на генераторе без участия штатива.
Извините за банальные советы, которые не стоят клочка тех. документации, но чем богаты.....
pnpДата: Пятница, 01.Июл.2011, 18:33 | Сообщение # 5
Киров (Вятка)
Большое спасибо за участие и желание помочь!
Quote (marfa-555)
- Если бы все так просто... Увы мне, увы... unknown
Quote (renmaster)
Сам ПСШ фотографировать не стал, все они в принципе похожи по внешнему виду. Пульт такой- (см. фото).
Нашел в Сети фирменный сайт. Но вот что удивительно- на нем нет вообще никакой контактной информации, только (типа) форма заявки, дескать: "Мы с вами сами свяжемся, если посчитаем нужным". Написал- а в ответ тишина (в принципе, и не очень то надеялся) Можно еще позвонить в Италию или уж сразу съездить, что бы точно. Хотя..., видал я эту Италию на карте, сапог сапогом! biggrin
Алекс-200, я еще запасусь терпением и пройду по всем пунктикам последовательно. Чугунная задница, она порой творит чудеса! yes
С уважением.
Алекс-200Дата: Пятница, 01.Июл.2011, 22:44 | Сообщение # 6
pnp, посмотрев Ваши фото, убедился, что ни разу в жизни не общался с таким аппаратом
Какого мусора только нет в нашей стране!
Желаю успехов.
Алекс-200Дата: Вторник, 05.Июл.2011, 18:52 | Сообщение # 7
pnp, а где вдохновенное повествование о причинах и путях преодоления?
Болельщики ждут с открытыми ртами.
Polo11Дата: Вторник, 05.Июл.2011, 20:12 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Quote (Алекс-200)
точно, точно ... лешил нас оргазма от победы. biggrin
renmasterДата: Среда, 06.Июл.2011, 00:16 | Сообщение # 9
Quote (pnp)
Человеческий гений победил!
pnp, в общих словах завершение необходимо старина wink yes
[p.s.]
Quote (pnp)
молодца дружище drinks [/p.s.]
pnpДата: Среда, 06.Июл.2011, 12:32 | Сообщение # 10
Киров (Вятка)
В общем то, когда разберешься, все нередко оказывается достаточно элементарно. Старинная присказка гласит что: " Вся электроника- это по сути, наука о контактах. yes " В данном случае из за плохого контакта на клемме не проходил сигнал в генератор о загрузке кассеты в бункерное положение. (Хотя кассета и позиционировалась должным образом) Кроме этого, так сказать попутно, определилась неисправность индуктивного датчика TL-W5MB1, посредством которого определяется размер кассеты и соответственно положение шторок диафрагмы.
Отремонтировать комплекс на сей раз удалось, однако терзают смутные сомнения, что все это до поры, до времени. Случись действительно серьезная неисправность и без документации, схем и проч.- это будет, грубо говоря, полная ж.....
Думаю, что это повод задуматься о целесообразности покупки комплексов GILARDONI в будущем. Хотя.... Обычно вообще то и не спрашивают.
Поживем- увидим.
Еще раз спасибо за помощь.
С уважением!
Человеческий гений победил! Ветку можно закрыть. yes
Сообщение отредактировал pnp - Среда, 06.Июл.2011, 12:48
SenergyДата: Пятница, 29.Мар.2019, 10:34 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Парни, новая веточка неисправности телеуправляемого GILARDONI, модель QX/A
При включении аппарата, при прохождении тест самодиагностики, определяет ошибку канала связи RS-422 между пультом управления стола и контроллером частотных преобразователей асинхронных двигателей. Загрузка системного ПО на этом этапе останавливается, все движения стола блокируются!!!!!
Аппарат от меня находится далекооо (не перед глазами), а посему вопрос ко всем: Не обзавелись ли документацией кто???
Где ж там копать??? Я понимаю, что на ощупь по приезду придётся рыть.... Но может совет какой???
SenergyДата: Пятница, 05.Июл.2019, 11:22 | Сообщение # 12
Инженер по сервису
В продолжении НЕ РЕШЁННОЙ проблемы на GILARDONI "QX-A":
В ходе исследования неисправности, выявлено следующее: При включении аппарата, с прогрузкой программы пульта управления- идёт процесс самодиагностики, при завершении которого выходит сообщение об ошибке ERROR RS422 CanTableError, CAN KeyBoard, CANRXBoard всё это ведёт к блоку контроллера SIAX200 (производитель SIPRO) который не даёт команду включения эл.двигателям телеуправляемого аппарата.
Не сталкивался ли кто из Вас с контроллером SIAX200???? Как его прошивать (Есть подозрение, что прошивка слетела)
SenergyДата: Пятница, 05.Июл.2019, 11:25 | Сообщение # 13
Инженер по сервису
Представители производителя GILARDONI упорно молчат((((
SenergyДата: Четверг, 03.Окт.2019, 08:45 | Сообщение # 14
Инженер по сервису
Не ужели никто не встречался с таким аппаратом, коллеги?????????????
SenergyДата: Вторник, 22.Окт.2019, 17:40 | Сообщение # 15
Инженер по сервису
Видимо никто?
emper0rrrrrДата: Среда, 18.Ноя.2020, 14:21 | Сообщение # 16
Kursk
Senergy, Добрый день. Удалось решить проблему?
Сообщение отредактировал emper0rrrrr - Среда, 18.Ноя.2020, 14:47
SenergyДата: Вторник, 15.Дек.2020, 10:49 | Сообщение # 17
Инженер по сервису
Да ни чего не решённый вопрос!!!!!!!!((((((((
Просто никто ничего не пишет, не советует и аппарат тупо стоит((((((((
