Аппарат Klinodigit Italray, стол opera.
petroveechДата: Четверг, 30.Июн.2011, 09:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1072
Иженер
Зашла кассета и всё заблокировалось, а ошибка по талмуту фокусное расстояние. Может у кого было, куда лезть?
Polo11Дата: Четверг, 30.Июн.2011, 21:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 582
рентген
русский
смотреть узел изменения фокусного расстояния, для этого необходимо снять верхний кожух и заднюю стенку колонны.
предохранители для начала проверить, контакты протянуть.
платы драйверов передернуть... в общем обычная первичная диагностика.
потом в сервис зайти и там попробовать погонять.
renmasterДата: Четверг, 30.Июн.2011, 22:06 | Сообщение # 3
проделав выше сказанное, если явных дефектов не обнаружим,пробуем далее
Quote (Polo11)
код 076 для начала попробовать фокусное расстояние зафиксировать - выставим 002
[p.s.]при запуске штатива трубка от-игрывает ? определяя начальное положение фокусного положения [/p.s.]
Polo11Дата: Среда, 06.Июл.2011, 21:41 | Сообщение # 4
рентген
русский
Интересная тема. Поставили интернет в известность о том что при ошибке 042 всё блокируется. И тишина.
А мы так все надеялись на восторженный победный ....
petroveechДата: Четверг, 07.Июл.2011, 18:19 | Сообщение # 5
Иженер
Только попал к аппарату. Выставил 002, всё разбпокировалось
Сообщение отредактировал petroveech - Четверг, 07.Июл.2011, 18:29
renmasterДата: Четверг, 07.Июл.2011, 22:32 | Сообщение # 6
Quote (petroveech)
а сам привод премещения смотрел? рекомендации пробывал -
Quote (Polo11)
смотреть узел изменения фокусного расстояния, для этого необходимо снять верхний кожух и заднюю стенку колонны..........., контакты протянуть. платы драйверов передернуть...
стоит обратить внимание на все соединения - на клемнике в колонне и в штативном шкафу разьем проверялся?
petroveechДата: Пятница, 08.Июл.2011, 08:57 | Сообщение # 7
Иженер
На плате 7 горит красный светодид, переставил с 6 (вроде по перемычкам одинаковые) горит. Выходит плата неисправна. Попытаюсь втыкнуть её вместо рабочей и потом порыть. Да, аппарат работает, но только с 1.15 м. О результатах отпишусь.
renmasterДата: Пятница, 08.Июл.2011, 09:09 | Сообщение # 8
Quote (petroveech)
поподробней - 7..6 и поточней - по маркировке это блоки 24S6..7 или 23S6..7 unknown
и в каком момент загораються?
petroveechДата: Пятница, 08.Июл.2011, 11:06 | Сообщение # 9
Иженер
24s7 была неисправна. Путем долгих земеров был вычислен резистор в обрыве. После замены всё заработало.
Сообщение отредактировал petroveech - Вторник, 12.Июл.2011, 08:16
Polo11Дата: Среда, 13.Июл.2011, 19:10 | Сообщение # 10
рентген
русский
Вот он... восторженный и победный!!!
Quote (petroveech)
Поздравляю! good
Oleg17Дата: Вторник, 02.Май.2017, 09:53 | Сообщение # 11
Техник по медоборудованию
Клинцы Брянской
Не решился открывать новую тему, тем более, что ситуация похожа.
Аппарат - Clinodigit compact от Italray. При очередном утреннем включении на драйвере шагового двигателя параллельной диафрагмы загорелся красный светодиод. Аппарат ушёл в ошибку - 082. Поскольку два драйвера в шкафу полностью индентичны, перекинул платы местами. Красный светодиод продолжил гореть на той же драйвере, но уже на новом месте. Ошибка, естесственно, другая - 122.
Перебросил местами процессоры (плис) на платах - выяснил, что виноват, именно процессор!
То есть обвязка плат драйверов полностью исправна.
Драйвер, о котором идет речь - GMH 06 от RTA Pavia. Процессор A40MX04-F PLG44.
Поиск по интернету, ничего не дал, кроме, даташитов на драйвер и процессор.
Просьба к уважаемым форумчанам, помогите, направьте! Какой есть выход у нас? Может есть возможность приобретения драйвера или процессора? Может я, просто, не нашёл?
Рентген в поликлинике стоит, и пока одни вопросы.
AlexiumДата: Вторник, 02.Май.2017, 10:30 | Сообщение # 12
Это не процессор, обычная ФПГА, меняется без проблем, вся прошивка во внешней памяти. Но учитывая уровень вопросов - сильно сомневаюсь что проведена хоть какая-то поэлементная диагностика. Так что вероятность что это "процессор" 50/50.
Oleg17Дата: Вторник, 02.Май.2017, 12:42 | Сообщение # 13
Клинцы Брянской
Alexium, из Вашего поста я понял, что рядом с ФПГА (ПЛИС) должна присутствовать некая микросхема памяти с программой для A40MX04-F PLG44?
Ну, так нет ничего подобного на плате! Стоят два корпуса м/с MC14106BCP, 1корпус CD40109BE, и LM393.
С микросхемами - всё.
Может, всё таки, Ваша информация не верна? И прошивка, изначально находится в плис A40MX04-F PLG44?
Это, всё таки драйвер двигателя, сложный достаточно, но драйвер.
В предыдущем своём посте я, слегка путано, но, всё же понятно описал проблему - есть 2 одинаковых платы GMH06, в них, в панельках стоят микросхемы A40MX04-F PLG44. Перемена этих микросхем местами делает по очереди каждую из плат - то рабочей, то не рабочей.
Вывод: неисправна микросхема A40MX04-F PLG44 или (и) её прошивка. Я не прав?
Заранее извиняюсь за "уровень" вопросов! Не совсем моя тема, но решать её приходится мне.
Очень прошу уважаемых форумчан отвечать по существу вопроса. Очень хочется получить практическую помощь, направление в решении этой проблемы, ссылки.
Заранее благодарю!
ps. Может у кого есть эта микросхема с прошивкой или драйвер целиком - стучитесь в личку!
Сообщение отредактировал Oleg17 - Вторник, 02.Май.2017, 12:47
Al_smlДата: Среда, 03.Май.2017, 09:46 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 102
Смоленск
Oleg17, есть такая плата рабочая
напишите мне
Oleg17Дата: Понедельник, 15.Май.2017, 18:38 | Сообщение # 15
Клинцы Брянской
Проблема решена. dance2
Заменой платы драйвера.
Всем спасибо!
