Палатный рентгенаппарат GE VMX
kardisДата: Среда, 15.Июн.2011, 11:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 40
уфа
Кто сталкивался с заменой газовых пружин?
renmasterДата: Пятница, 17.Июн.2011, 21:02 | Сообщение # 2
kardis, подробней суть неисправности опиши и желательно фото проблемного узла скинуть, чтоб визуально иметь представление
zoil107Дата: Суббота, 18.Июн.2011, 07:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 133
рентгентехник
И в чем проблема?
kardisДата: Среда, 22.Июн.2011, 08:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 40
уфа
Фиксацию и легкое передвижение колонны вверх\вниз обеспечивают газовые пружины. У них видимо изменились характеристики усилия (написано 2200 Ньютонов). Нашел инструкцию по их замене. Нужен инструмент чтобы зафиксировать колонну в сервисном положении. Это можно сделать и при помощи "человеческой силы". Сейчас вопрос только поставки пружин из европейской страны. Там еще есть защита от резкого падения с помощью страховочных тросиков, но как я понял это если одна из пружин совсем перестанет держать. Вот и смущает тот факт, что даже если она потихонечку опустится на лежачего пациента, то приятного мало.
КорсарДата: Четверг, 06.Дек.2012, 15:31 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
М
Господа, помогите советом! Аппарат GE VMX Plus? выдает ошибку 563. Кое как нашел коды ошибок(документации нет в принципе), выяснил, что данная ошибка означает неисправность нагревателя. Что это за нагреватель, где он стоит? Буду благодарен за любую инфу.
AlexiumДата: Четверг, 06.Дек.2012, 17:01 | Сообщение # 6
Quote (Корсар)
Эта такая фиговина, называется катодом, стоит в стеклянной банке без воздуха.
563 - Heating error - оборвался в/в провод катода или обрыв накала или неисправность схемы регулировки накала.
Сообщение отредактировал Alexium - Четверг, 06.Дек.2012, 17:12
КорсарДата: Понедельник, 10.Дек.2012, 19:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 35
М
Проверил высоковольтный провод-исправен, нить накала цела и визуально(через окошко, снимал лолиматор) и тестером проверил. Нашел сгоревший пред F-13, после его замены появилась ошибка 430. Я так понимаю, что конденсаторы не заряжаются. Почему это может происходить? Кроме скана листа с кодами ошибок вообще нет ничего. Помогите разобраться.
AlexiumДата: Понедельник, 10.Дек.2012, 20:29 | Сообщение # 8
AlexiumДата: Среда, 20.Фев.2013, 19:59 | Сообщение # 9
______________
dozer-Дата: Вторник, 24.Сен.2013, 17:00 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Господа подскажите кто встречался с этим аппаратом. Изначально не включался, нашел пробитый предохранитель, включается на пару секунд показывает ошибку 431 и выключается unknown
dozer-Дата: Четверг, 26.Сен.2013, 13:59 | Сообщение # 11
Сергиев Посад
Никто не сталкивался с этим аппаратом?
GrafДата: Среда, 12.Мар.2014, 17:16 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 44
студент
Не включается пульт на аппарате, при включении слышен включение реле, а на пульте пусто. Диоды на центральной плате горят
