РДС/4 Абрис Easiy Diagnost - Форум медтехников
dolgoan16Дата: Вторник, 14.Июн.2011, 09:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 127
рентгентехник
Кемерово
Приветствую всех. Проблема такая . Не определяется кассета на стойке снимков. При замене кассетодержателей , ничего не помогает . Кассетодержатель со стойки в столе снимков ведёт себя хорошо. То есть размер кассеты определяет без вопросов. Однако если аппарат был выключен и потом включён на рабочем месте ,,стойка снимков,, определение размера кассеты не происходит не на одном из рабочих мест. Приму любые идеи. Андрей.
vfДата: Вторник, 14.Июн.2011, 23:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 473
Может, потыкаться в потолочные путевые выключатели? Они должны срабатывать обязательно правильно. И при повороте трубки позиция трубки гориз-вертик определяется микриками, они должны срабатывать обязательно точно. Если аппарат не понял из имеющегося положения потолочных и трубочных микриков, что вы собираетесь работать со стойкой, он кассету на стойке узнавать не станет- а зачем это ему?
webfoxДата: Четверг, 16.Июн.2011, 22:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
да возможно микрики...была такая проблема. кассету не видел и не выходил на готовность.работал только в свободном режиме. вроде еще шторки коллиматора не должны открываться. попробуй трубку под небольшим углом от защелкивания повернуть .может, увидит кассету
Сообщение отредактировал webfox - Четверг, 16.Июн.2011, 22:57
ЭлектрослесарьДата: Четверг, 16.Июн.2011, 23:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 43
электрослесарь
деревня Мурино
Проверьте взводится ли растр. Снимаешь переднюю стенку стойки при задвигании поддона примагничивается пятак качания растра и замыкает микрик. Если Это не произойдет автоматика не работает.
dolgoan16Дата: Пятница, 17.Июн.2011, 11:12 | Сообщение # 5
рентгентехник
Кемерово
Бальшой Спасиб. Попробую.
navДата: Суббота, 18.Июн.2011, 22:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 169
Рыбинск
Недавно была такая-же проблема. Контакты в стойке пообломались. Они дублируются с двух сторон. Подогнул оставшиеся - работает, не жалуются.
Alex_PermДата: Вторник, 21.Июн.2011, 11:11 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
Насколько я помню, определение кассеты в стойке и столе снимков идет через потенциометры в самом кассетодержателе, их очень трудно настраивать. Может там проблема
vfДата: Вторник, 21.Июн.2011, 19:29 | Сообщение # 8
Quote (Alex_Perm)
Quote (dolgoan16)
