Рентгенаппарат палатный BASIC (Италия) - Форум медтехников
Alex_PermДата: Четверг, 09.Июн.2011, 13:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
К сожалению, Alex_Perm не указал модель R-аппарата марки "BASIC".
О темах про проблемы с R-аппаратами марки "BASIC" итальянской компании I.M.D. International Medical Devices S.p.A. см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[BASIC]
При включении аппарата идет зарядка батареи и в процессе выдает сообщение "Ошибка накала".
Проверена плата накала и питания - все работает.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
VladoДата: Вторник, 28.Июн.2011, 03:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
А накал, собственно, есть?
На каком фокусе вылетает ошибка?
-=DIEHOST=-Дата: Понедельник, 09.Сен.2013, 12:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
Доброго времени суток!
Такое дело: Basic взорвалась емкость в блоке инвертера. Пока что заменить не чем. Подцепил одну емкость (все остальные убрал - помыть, выбрать рабочие). Все запускается (емкость заряжается) после вылетает ошибка по накалу.
Тут бы схему, есть чего-нибудь у кого по этой штуковине?..
Второй аппарат подряд вылетает.
-=DIEHOST=-Дата: Вторник, 10.Сен.2013, 03:10 | Сообщение # 4
Рентген
Караганда
По поводу FILAMENT FAULT оказалось просто разъем выскочил.
Но по поводу схем все осталось в силе.
Hampelman66Дата: Вторник, 10.Сен.2013, 10:36 | Сообщение # 5
Рентгенаппарат палатный BASIC, изредка, а в последнее время всё чаще и чаще не выдаёт высокого.
Может ли быть дело в ёмкостях?
И если есть хоть какая-то литература, прошу помощи.
michail44Дата: Среда, 11.Сен.2013, 13:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Привет! Схемы по BASIC есть,отсканирую скину в хранилище
-=DIEHOST=-Дата: Четверг, 12.Сен.2013, 04:46 | Сообщение # 7
Рентген
Караганда
michail44, спасибо!
На днях из двух неисправных аппаратов собрал один (емкости позаимствовал)
Довольно странно себя ведет аппарат : То не заряжает емкости, то заряжает, но потом при снимке пишет либо BATARY FAULT либо OVERVOLTAGE BATTERY (чет типа завышенное напряжение на емкостях). А иногда и снимок проходит, при чем не важно какой мощности.
На емкостях после заряда 340в (это при макс 350!). И во время снимка действительно на них кипишь бывает. Схема заряда емкостей мне совершенно не понятна (если будет принципиальная схема - думаю будет попроще mail1 ).
kupagenДата: Четверг, 12.Сен.2013, 23:24 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 237
Посмотрите ёмкости накоопительной батареи на предмет утечки электролита (взрывоопасно).
-=DIEHOST=-Дата: Пятница, 15.Ноя.2013, 11:32 | Сообщение # 9
Рентген
Караганда
А ошибку какую выдает?
dozer-Дата: Пятница, 15.Ноя.2013, 22:26 | Сообщение # 10
Сергиев Посад
проверяли сеть? dance2
ZebrakaДата: Среда, 20.Ноя.2013, 15:47 | Сообщение # 11
инженер-электроник
Минск
Приветствую.
Какой принцип отбора рабочих емкостей?
-=DIEHOST=-Дата: Четверг, 21.Ноя.2013, 05:24 | Сообщение # 12
Рентген
Караганда
Цитата Zebraka ()
Какой принцип отбора рабочих ёмкостей?
Принцип прост: лишь бы целая была ))
kupagenДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 22:11 | Сообщение # 13
Желательно обращать внимание на контрольный клапан (серая круглая резинка). Он должен быть мягким (прогибаться в центре) при надавливании. Если небольшое вздутие или отвердение - готовтесь к течи электролита с последующим взрывом. (Между началом проблемы (отвердением) и взрывом, может пройти и год. Отвердение - Вздутие - Прорыв - Малая утечка электролита - Увеличение утечки - Непредсказуемое время взрыва - Замена конденсаторов в лучшем сучае - В худшем, как минимум, IGBT (сняты с производства, по информации производителя; под заказ от 10 штук) + платы управления ими, а так же расколотый защитный плексиглас, погнутая дверь (на которой всё висит), разломанные крепления трансформаторов и сердечников на этой двери (зависит от того, какой конденсатор бахнет). Ну как-то так.
-=DIEHOST=-Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 22:20 | Сообщение # 14
Рентген
Караганда
как-то так и получилось. А емкости действительно (резиновая пробка) вздутые, но заменить не чем (таких габаритов конденсаторов не найдено)
ZebrakaДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 01:30 | Сообщение # 15
инженер-электроник
Минск
Спасибо, про пробочки я знаю. Сам регулярно контролирую.
Замена на новые кондеры реальна. По крайней мере у нас в Беларуси. Но стоят офигенно у местного поставщика.
Эксплуатация с подвздувшимися опасна не только с точки зрения получения более обширных проблем с железом. Есть случай травмы персонала.
Да и как показывает практика, аппарат перестаёт выдавать нормальную дозу. Лаборанты выходят из этого положения меняя режимы.
-=DIEHOST=-Дата: Пятница, 29.Ноя.2013, 05:35 | Сообщение # 16
Рентген
Караганда
Zebraka, а сколько стоят емкости у вашего поставщика? Может у вас ,в Белорусии можно заказать?
ZebrakaДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 23:17 | Сообщение # 17
инженер-электроник
Минск
-=DIEHOST=-, в понедельник уточню.
ZebrakaДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 23:43 | Сообщение # 18
инженер-электроник
Минск
Нужно сделать КТХ. Если отклонений не будет - попробовать заменить кнопку экспозиции.
ZebrakaДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 23:44 | Сообщение # 19
инженер-электроник
Минск
Кстати, какого года аппарат?
gordiukДата: Суббота, 30.Июл.2016, 13:25 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 26
Алма-Ата
Рванул накопительный конденсатор CD138 350V 16000uF. Контакты взорванного конденсатора пробили тонкую изоляционную плёнку и всей накопленной энергией, оставшихся в живых конденсаторов, приварило свои винты на шасси. Оторвать, лёгким движением руки, шасси от блока накопителей не удалось. Пришлось отогнуть шасси, на сколько это было возможно и с помощью реноватора срезать плюсовой винт, а минусовой сам отвалился. Прилагаю фотографии...
Как тяжело в зоопарке работать...
МастерБакуДата: Суббота, 30.Июл.2016, 15:29 | Сообщение # 21
да уж , хорошая штука реноватор. good
