SIEMENS SIREMOBIL 2000 - Форум медтехников
Dmitriy80Дата: Пятница, 03.Июн.2011, 10:41 | Сообщение # 1
Днепропетровск
Добрый день всем. Есть С-дуга SIEMENS SIREMOBIL 2000, при включении выдает ошибки: 3001 - 3030 - 3031 и крутит их по кругу. Документации нет, есть похожий аппарат - СОМРАСТ, но там таких ошибок нет. Может кто сталкивался, или подскажите куда копать. Заранее спасибо!
markianoДата: Воскресенье, 30.Окт.2011, 20:34 | Сообщение # 2
Черкассы
Dmitriy80, возможно уже поздно, но вдруг еще пригодится кому-нибудь...
Даю описание ошибок:
3000 TV communication failure
3001 TV reference voltage out of tolerance
Cause : Tolerances for reference voltage exceeded
Active: Constantly
Possible trouble / help : See troubleshooting instructions
. Power supply D10
. Board D110
3030 TV D111 actual value error
Cause : Fault on D111
Active: Constantly
Possible trouble / help : Check supply voltages on D110.
. If voltages ok: D111 defective.
3031 TV D111 actual value timeout
Cause : Fault on IW board
Active: Constantly
. If voltages ok: D111 def.
