Рентгендиагностическая установка РТС612 "Электрон"
justus1961Дата: Пятница, 20.Май.2011, 15:50 | Сообщение # 1
При включении установки, на зкране монитора происходит загрузка рекламной заставки Электрон, появляется надпись "диагностика", на этом процесс загрузки прерывается. Не работают индикаторы на приборной стойке, хотя все напряжения питания и сигналы управления присутствуют. Подозреваю что соскочила программа на ППЗУ.Версия Р485-1mhex.2.2.11. На Электроне предлагают вызвать их специалиста. Кто сталкивался с такой проблемой?
Буду очень благодарен.
brainsДата: Пятница, 20.Май.2011, 19:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 39
рентгенщик
Попробуй из разьемов все платы повытаскивай, резинкой почисти и контактанолом пролей, а потом спец. жижей и то же серии побрызгать на разьемы и вставить. Такого не встречал, а вот с разьемами наелись. Сейчас 4-е аппарата после данных процедур работають безукоризненно.
justus1961Дата: Пятница, 20.Май.2011, 20:15 | Сообщение # 3
Все тщательно почистил, вынимал ППЗУ в нем зашита управляющая программа, аппарат 2002г, в хорошем состоянии
emkaДата: Пятница, 20.Май.2011, 20:22 | Сообщение # 4
пользуясь случаем: завышает напряжение на 20-25%, кто-нибудь знает как отрегулировать? на заводе сказали программировать надо, но никто не будет этим заниматься, т.к. не умеет и следовательно надо вызывать специалиста из Электрона... может все-таки это не так сложно?
renmasterДата: Пятница, 20.Май.2011, 23:30 | Сообщение # 5
Quote (emka)
emka, тип питающего?
калибровку пытались провести?
justus1961Дата: Суббота, 21.Май.2011, 20:38 | Сообщение # 6
может кто-то видел этот аппарат
612.doc (215.0 Kb)
VikeyДата: Воскресенье, 22.Май.2011, 01:12 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
C дуга , похоже Philips, хотя производитель может быть и другой.
Алекс-200Дата: Воскресенье, 22.Май.2011, 17:53 | Сообщение # 8
Quote (Vikey)
Если стоит Электроновский УРИ, то и производитель, скорее всего, "Электрон".
justus1961, а что кроме картинки никакой информации нет? В чём смысл Вашего вопроса?
M-IshevskДата: Понедельник, 23.Май.2011, 08:36 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
А на картинке-то изображен наш общий друг РТС-612. justus1961 - все разъемы промыть 95% спиртом - начиная с ЭОП, далее в стойке с дугой есть плата коммутации (если стоять на месте лаборанта - то слева) - тоже все разъемы выдернуть и промыть, ну и в приборной стойке на БОС тоже.
У нас с завода как-то пришли 3 таких. Запустился только 1. На 2 приезжал инженер с Электрона и промывал разъемы - все заработало.
И кстати была такая же проблема - при запуске виснет и все.
Сообщение отредактировал M-Ishevsk - Понедельник, 23.Май.2011, 08:38
justus1961Дата: Понедельник, 23.Май.2011, 09:56 | Сообщение # 10
спасибо за ответы, если Вы обратили внимание, то тема как раз о РТС612, у меня есть схемы, так что все напряжения питания и сигналы управления присутствуют. Подозреваю что соскочила программа на ППЗУ.Версия Р485-1mhex.2.2.11. Меня интерисует прошивка ППЗУ.
emkaДата: Среда, 25.Май.2011, 21:23 | Сообщение # 11
Quote (renmaster)
Извиняюсь за долгое молчание.)
питающее среднечастотное, калибровку проводил методом "научного тыка", т.к. схем с аппаратом никто не дал... (
в результате, ц/графия и снимок откалибровал в пределах 10%, а со скопией сложности: если ее откалибровать, то слетает все остальное(
схем очень нехватает(
Сообщение отредактировал emka - Четверг, 02.Июн.2011, 14:24
webfoxДата: Среда, 07.Дек.2011, 20:41 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
у меня тоже такая проблема но только прога компа (база данных пациентов) запускается .панель с кнопочками не светится кроме индикатора вкл и выкл.все напряжения на плате управления в порядке .при первом вскрытии передвижного штатива было замеченно что плата драйвера накала одной стороной вылезла из разъема при этом наверное замкнув контакты питания 24 вольт .так как хирурги слышали шелчек .вставление платы в исходное положение ничего не дал .24 вольта как и все напряжения присутствуют .justus1961 а вы как решили проблему ?
спасибо
webfoxДата: Вторник, 24.Янв.2012, 12:18 | Сообщение # 13
стажер
Китай
пришла прошивка но аппарат так и не включился unknown напряжения все есть запускающий импульс VD_CAM присутстствует.
как лечить уже незнаю
justus1961Дата: Среда, 25.Янв.2012, 13:54 | Сообщение # 14
у меня была таже проблема, пришлось заказывать на электроне плату камеры
webfoxДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 22:41 | Сообщение # 15
стажер
Китай
подскажите расшифровку кодов ошибок 56 и 116 .всю инструкцию из листал но так и не нашел
спасибо
webfoxДата: Вторник, 03.Июл.2012, 19:58 | Сообщение # 16
стажер
Китай
вообщем ошибка указывает на блок диафрагм ...моторчики с управляющими микросхемами рабочие.нет загрузки положений шторок и диафрагмы.короче отправил платку в Питер на новую прошивку mail1
Serjio84Дата: Пятница, 14.Сен.2012, 12:24 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 44
Вологда
была точно такая же проблема, "электроновцы" отже сначала говорили что надо контакты мыть, процедуры эти не увенчались успехом. дальнейшая работа с аппаратом вывела на плату камеры, просто отправляли камеру в "электрон2, там ее заменили, калибровали и все заработало
SoadДата: Четверг, 15.Янв.2015, 19:47 | Сообщение # 18
Доброго времени суток, коллеги. Вчера сообщили что у разъема отвалился один пин. Симптомы были точно такие же, кнопка включения работала а панель на самой дуге как мертвая.. Как потом оказалось отвалился пин с одним из 220в проводов (коричневый). все вроде просто, сделали, включили, включилось.. при подаче высокого взрыв.. В итоге на куски разорвало балластные резисторы (2х 1 Ом 15 Вт), потянули за собой следящую обвязку (стабилитрон, 2 резистора, опто-логику а2200, это на микре название, на самом деле HCPL2200), и 2 ключа (крайние на плате). больше ничего жженого не нашел.
Схем нет, сейчас сидим пытаемся вместо а2200 аналог 2631 ставить, придется городить..
Причины не знаю, что будет. когда заменим все сгоревшее, тоже не знаю..
Кто-нибудь сталкивался? может быть схемы есть? Питер тянет, заявку отправил - когда ответят без понятия.
Надо бы побыстрее т.к. дуга на всю больницу единственная, операции переносят..
KoadmirДата: Среда, 24.Июн.2015, 13:55 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 75
этот же аппарат-ошибка 007 и висит на диагностике
DsdДата: Пятница, 02.Окт.2015, 07:42 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 29
Поволжье
Не запускается windows на компе аппарата. Можно зайти только в безопасный режим, а при запуске программы rts612 появляется ошибка платы граббера. Физически плата на месте, драйвера на нее установлены. Либо проблема работы в безопасном режиме, либо беда с граббером. Никто с таким не сталкивался?
MeditelДата: Суббота, 02.Сен.2017, 16:02 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Всем здравствуйте!
В продолжение древней темы с этой дугой.
А расшифровку кодов ошибок кто то видел, можно на нее посмотреть
MeditelДата: Вторник, 05.Сен.2017, 19:57 | Сообщение # 22
Радиоинженер
ЦФО
У нас тоже самое с загрузкой, на самой дуге ошибка 56. Иногда 11.
Иногда Uri Err. Хаотически на дуге ошибки пропадают и она может светить. Но картинки нет, надпись "диагностика" весит постоянно.
У нас дуга с АРМ. Платы блоки обработки сигнала ( БОС) стоят внутри системника. Мы их оттуда вынули и поставили в БОС, который есть на рентгене КРД ОКО.
Там конечно несколько другой, прошивка другая, конфигурация другая. Но результат тот же, "висит"
теперь уже мониторе рентгена надпись "диагностика"
В свою очередь после установки плат с рентгена в системник дуги картинка поменялась
После сообщения "диагностика" появилось сообщение "нет обратной связи", 56 ошибка на месте
56 ошибка, 11 ошибка есть расшифровка?
Тут все плату камеры меняли, это которая та что с кварцем около самой камеры?
Сообщение отредактировал Meditel - Вторник, 05.Сен.2017, 20:19
petroveechДата: Среда, 06.Сен.2017, 13:47 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 1072
Иженер
Вынимал чистил или менял память внутри системника. Помогало при зависании и глюках.
malidevДата: Четверг, 02.Янв.2020, 16:32 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 24
Инженер по ремонту медтехники
Симферополь
Добрый день. Стал периодически при включении зависать ВАТ файл. Поменял батарейку BIOS - вообще перестал загружаться WINDOWS. Включить можно только нажав кнопку "пуск" на системнике, предварительно сняв переднюю крышку. Может кто подскажет что делать.
Благодарю всех за помощь
malidevДата: Четверг, 02.Янв.2020, 16:32 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 24
Симферополь
Большая просьба, если кто встречался с подобной проблемой поделиться опытом по эксплуатации рентгеновского аппарата
"С-дуга" производства НИПК "Электрон.
После замены батареи BIOS аппарат стал включаться только после нажатия кнопки "ПУСК" на
системном блоке (для этого пришлось снять переднюю крышку). До замены батареи включался нормально
(после подачи питания). Если в BIOS поменять настройки на автоматический запуск после подачи
питания (Advanced\APM Configuration\Restore AC Power Loss - Power ON) - аппарат запускается при
подаче питания, но на экране висит запущенный BAT файл и Windows не грузится. Примеры BAT файла
при ручном и автоматическом запуске прилагаются. Очень надеюсь на помощь. Заранее спасибо.
AlexiumДата: Четверг, 02.Янв.2020, 17:06 | Сообщение # 26
malidev, никогда не слышали про настройку БИОС - включение при подаче электропитания - типа "AC Power lost=always"???
МастерБакуДата: Пятница, 03.Янв.2020, 10:13 | Сообщение # 27
malidev, так много знаете , а элементарно заменить батарейку не смогли . батарейка меняется при включённом аппарате , либо горячая замена .
