РДК ОКО (Электрон)
qweckДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 17:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
москва
Существуют ли схемы электрические принципиальные на питающее устройство(канадское) поставляемое в составе данного комплекса(есть только схемы подключения и сопроводиловка) или эта проблема является так же не разрешимой и для электрона?
renmasterДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 18:50 | Сообщение # 2
это не проблема для сервиса Электрона yes
Quote (qweck)
в чем проблемы с питающим? что возникает необходимость в наличии принципиалок....
[p.s.] qweck, поиск доков в соотвествующем разделе, на данный момент тема перенесена
[/p.s.]
qweckДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 21:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 30
москва
согласно имеющейся док-ции, питание на пульт управление должно идти по d-sub разъему 1 - 4,3,11 вывод. 24 В отсутствуют. собственно вопрос: на плате управления генераторным устройством стоит АС/Dc преобразователь(хотя мало вероятно), или стоит стабилизатор типа 7824, а трансформатор - внешний? почему возник вопрос... Да замаялся разбирать питающее - конструктив крайне безобразный, не подлезть к платам без "пол-литра".
Есть еще интересный момент, правда не вдавался в подробности....Не смотря на то, что аппарат в принципе не включается, при нажатие кнопки вкл на пульте управления и ее удержании, происходит спонтанная коммутация реле, включающее периферию К1. Если просто вкл. рубильник, через несколько сек. загораются на платах инверторов индикаторы, информирующие о заряде накопительных конденсаторов. Напрашиваются несколько предположений: или источник (дежурный) вышел из строя, тогда получается отсутствие контроля заряда накопителей платой управл.генератором, что - не должно быть, либо плата сама накрылась; или на плате управл. стоит типа кренки на 24В(может, слабенький конвертор), тогда также крайне не корректно размещать на микропроц. плате управл. генератором питание периферии. Схемы нужны, согласитесь, чтобы быстро, качественно и профессионально делать свое дело, не гадать и не предполагать а знать... А также не чувствовать издевательство со стороны продавца. Решать маркетинговые вопросы за счет потребителей, согласитесь - не правильно!
renmasterДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 21:57 | Сообщение # 4
если у вас РДк , значит родной пульт - какие ошибки высвечиваются?
и через сервис программу в закладке сервис ошибки считывали?
при включении перебор реле со стороны инверторов слышно?
[p.s.] qweck, название темы отредактируй - вернем обратно в раздел yes и проблему огласи со стороны эксплуатирующего персонала и что и когда произошло yes [/p.s.]
qweckДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 22:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 30
москва
И еще момент, почему несколько патетически выражаюсь! До меня человек 5-6 пытались что-то сделать, причем люди, имеющие достаточный стаж работы в ремонтной области... возможно не только в рентгеновской... Почему они плюнули на этот аппарат? И почему от ремонта электрона многие открещиваются?
qweckДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 22:12 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 30
москва
документацию не ищу, все равно не достать! проблемы, скорее вопросы изложил в сообщении 3, а аппарат не включается - нет питания пульта и, возможно дежурный источник питания ииисдох! С уважением
renmasterДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 23:37 | Сообщение # 7
плата накала и блоков питания находиться за процессорной платой управления питающим устройством, они образуют типа сандвича, доползти тяжко первый раз,но реально yes
[p.s.]
Quote (qweck)
современные питающие устройства отремонтировать на опыте , но без знаний нюансов и правил диагностики любого питающего устройства проблематично , так же контакт с сервисом производителя должен быть обязательно - мы на местах имеем несколько аппаратов и проблемы возникающие на местах решаем в оперативном характере, а сервис производителя имеет опыт решения похожих и даже точно таких же проблем в виду постоянной работы со своими аппаратами и главное их количеством, что дает им неоспоримое преимущество в знании своей аппаратуры.
Quote (qweck)
в данном отношении это можно перенести на многих производителей , тот же СЕРВИС в виде инженеров Электрона - good и это подтвердят многие....[/p.s.]
Алекс-200Дата: Понедельник, 18.Апр.2011, 17:34 | Сообщение # 8
Quote (qweck)
Из Канадских питающих устройств наиболее популярное (в моей практике) "Магнум". Силовая часть используется в качестве базы различными фирмами.
Если выложите фото, то, возможно, появится надежда на положительный результат, т.к. на "Магнум" некоторые схемы имеются. Обратите внимание на конструктив генератора, в "Магнум"е он цилиндрической формы.
Polo11Дата: Понедельник, 18.Апр.2011, 19:13 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Quote (qweck)
У меня пару случаев было с Электроновскими аппаратами от "конкурентов":
1. На плате разворота надо было тупо поменять диодный мост и IGBT транзисторы (не смогли найти транзисторы unknown );
2. На ЭСУ оперы не смогли натянуть оборвавшийся тросик. unknown
И что на твоём аппарате происходит можно только гадать. Может быть следует вначале спросить больницу про возможность оплаты?
Quote (qweck)
Схемы. Мне тоже казалось, что схемы помогут, схемы выручат... Часто только запутывают, обычная подмена аналогичных плат эффективнее любых схем.
Quote (qweck)
С этим согласен, перемудрили ребята.
Зато легко подмены плат с аналогичного оборудования делать. Не в пример сименсу или филипкам.
Quote (qweck)
1. При включении рубильника обычно слышен высокочастотный свист. Питающее переходит в режим Standby красный светодиод на плате ЦПУ должен гореть (он подписан на крышке).
2. На пульт должны приходить 15В (8 и 15 контакты).
3. 15В формируются на плате питания и накала.
4. Хаотичное клацанье релюшек при включении - это нормально для Эпсилона.
Сообщение отредактировал Polo11 - Понедельник, 18.Апр.2011, 19:21
Polo11Дата: Понедельник, 18.Апр.2011, 19:16 | Сообщение # 10
рентген
русский
Quote (Алекс-200)
У Электронов последнее время Epsilon применяется. По нему опыт только нарабатываем, пока в основном предохранители или плохие контакты.
Сайт производителя.
Сообщение отредактировал Polo11 - Понедельник, 18.Апр.2011, 19:18
ЭлкаДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 19:53 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 153
Друзья!!! Так о каком питающем дискуссия???
renmasterДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 21:33 | Сообщение # 12
Quote (Элка)
так выше уже озвучили и даже сайт производителя указали yes
Quote (Polo11)
qweckДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 21:56 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 30
москва
Всем Доброго вечера. само питающее не фоткал. задняя стенка , где расположена плата цпу, интерфейсная часть имеется, попробую загрузить...
Quote (Элка)
Первый раз увидел, но-канадское, скорее всего не магнум
Quote (Polo11)
Не могу не согласиться, да , могут запутать если: происходят серьезные доработки за которыми не успевает документация, или разработка документации из ряда вон; или поставщик шульмует под предлогом защиты продукта....но, в целом они необходимы, чтобы не тыркаться слепым котенком и не гадать о функциональном назначении чипсета или микросхемы, а знать!
Quote (Polo11)
1.-так и есть;
2-на пульт управления(что в лаборантской) параллельно с CAN- обменом с разъема D-SUB идет все-таки 24VDC
3.-До накала не долез пока, частично от "нет времени", частично от "ну ё на...", но все впереди
4.- коммутация реле, вполне возможно и нормально (самотестирование цпу), а вот клацанье реле подключени переферии-явно нонсенс!
Я изначально предполагал, что в генерат. устройстве должен быть дежурный источник питания. Таковой имеется у: испанцев, венгров, немцев, в наши разработках... я искренне полагал, что так и должно быть, Формировать на плате накала Power Standby... даже в страшном сне не мог себе представить!!!
renmasterДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 22:31 | Сообщение # 14
Quote (qweck)
питающие устройство Эпсилон yes ( название темы подредактировал )
Quote (renmaster)
[p.s.]проверь наличие напряжения на выводах 8 и 15 разъёма J4 генератора, если нет - проблема в блоке питания yes
и еще можно попробовать включить генератор без подключения периферии, как вариант наличие проблемы и что-то садит питание [/p.s.]
qweckДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 22:48 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 30
москва
Спасибо, приятно общаться с людьми, которым не чужда взаимовыручка и понимание!
Polo11Дата: Понедельник, 18.Апр.2011, 23:07 | Сообщение # 16
рентген
русский
Quote (qweck)
И в Епсилоне есть такой источник. renmaster тебе его сфоткал и показал.
Если напряжение на пульт приходит, релюшки щёлкают, то в чём неисправность?
Polo11Дата: Понедельник, 18.Апр.2011, 23:35 | Сообщение # 17
рентген
русский
Автора темы смущало это:
Quote (qweck)
Почему qweck сделал вывод что аппарат не включается?
renmasterДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 23:38 | Сообщение # 18
[p.s.]нажатия и удержания кнопки ВКЛ - данная комбинация незнакома, как должен вести себя при этом питающее - х.з...
так как пишет автор или подругому.....??? [/p.s.]
qweckДата: Вторник, 19.Апр.2011, 00:42 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 30
москва
Quote (Polo11)
Друзья, я писал, что +24VDC не приходит на пульт. Нет питания пульта управления. Не включается пульт, не вкл. периферия (реле К1 клацкает с частотой порядка 1 Гц(явно это не связано с самотестированием )) Раньше предполагал, что при не рабочем пульте управления, питающее не может работать физически! нет обмена, значит плата управления (не пульт!) просто обязана блокировать работу питающего в целом!
Quote (renmaster)
По схемам , имеющимся на данное питающее- выводы 1 - 3,4,11. +24VDC, ПОХОЖЕ ЭТО ТАК.в среду соберусь с духом, разберу выясню. Если что интересное, отпишусь, спасибо всем за поддержку
qweckДата: Воскресенье, 24.Апр.2011, 23:30 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 30
москва
cгорела UC3525, как и предполагалось - источник питания. правда ремонт не закончен, есть еще косяки, расскажу позже, обязательно. Сразу и до победы заняться аппаратом нет возможности, да и езды 250-300км, так что часть ремонта-в домашних условиях!
SIДата: Суббота, 04.Авг.2012, 11:08 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
У меня схожая проблеммма. Аппарат такой-же. Аппарат не включается, в питающем нет никаких изменений, ничего не клацает поначалу при включении с пульта пикало и даже без нажатий пальцем, а теперь просто никакой реакции. Инвенторы пробовал винимать и плату разгона анода тоже, правда на плате анода моргает сверху красный светодиод остальные погашены. В пулте питание есть Экран пульта при включении рубильника грузится как обычно. Зелёнинкие светодиоды светятся, вентиляторы охлаждения работают.
renmasterДата: Суббота, 04.Авг.2012, 21:35 | Сообщение # 22
SI, лог-файлы ошибок через PS-Tools смотрел?
преды проверялись в самом питающем? три фазы силы точно есть?
[p.s.] информации по проблеме минимальны....[/p.s.]
amorkovkinДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 11:26 | Сообщение # 23
рентгентехник
Не знаю как поможет, но у меня был случай когда слетела прошика пульта, генератор начинал включаться (хлопать релюшками), но полностью не загружался. Можно взять прошивку с другого генератора (только обязательно с аппарата КРТ, на флюорографах другая прошивка). А я сейчас выложу прошивки в хранилище.(Если получится, что то у них не всегда добавляются файлы)
