Сименс Мультикс Про
NordTehnoMedДата: Вторник, 16.Июн.2009, 00:14 | Сообщение # 1
инженер РА
Архангельск
Ребята привет Всем!!! Кто нидь сталкивался с аппаратом Сименс Мультикс Про? Как отрубить стойку? А то тама плата сканчалась....а заменить ее нет никакой везможности. Соответственно тест непроходит ....и аппарат невключается. Схем нет и дров для компа тоже неть!!!
александр
medtehДата: Вторник, 16.Июн.2009, 00:16 | Сообщение # 2
Admin
NordTehnoMed, стойку снимков?
NordTehnoMedДата: Вторник, 16.Июн.2009, 00:23 | Сообщение # 3
инженер РА
Архангельск
ага
александр
NordTehnoMedДата: Вторник, 16.Июн.2009, 00:26 | Сообщение # 4
инженер РА
Архангельск
Там в стойке и в столе платы обсолютно одинаковые....процессор их при запуске опрашивает...а у меня с одной ответ неприходит ....ну и аппарат незапускается........(просто беда)
александр
medtehДата: Вторник, 16.Июн.2009, 00:52 | Сообщение # 5
Admin
NordTehnoMed, блокируй датчики на стойке.
SeptДата: Среда, 17.Июн.2009, 20:14 | Сообщение # 6
Житомир
NordTehnoMed, У тебя не работает ни стол ни стойка? Или что-то работает? Покажи плату.
NordTehnoMedДата: Среда, 17.Июн.2009, 21:35 | Сообщение # 7
инженер РА
Архангельск
У меня во время теста нет ответа от этой платы ( она наглухо сгорела.....внутри дорожки повыгорали) .....соответственно тест непроходит и аппарат невключаеться....выдает ошибку 240.... ....жаль фотки платы нет но по пачпорту зовется D30 .....................так что надо какойто выключатель или перемычку перекинуть...чтобы стойка вообзче нетестировалась!
александр
NordTehnoMedДата: Среда, 17.Июн.2009, 21:50 | Сообщение # 8
инженер РА
Архангельск
фотки нет.....схему прилагаю
александр
SeptДата: Среда, 17.Июн.2009, 22:45 | Сообщение # 9
Житомир
NordTehnoMed, Где схему приложеную искать?
IgorAДата: Воскресенье, 21.Июн.2009, 11:20 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
Ошибка 240, это протокол XCS.То есть програмный.На плате должен быть коннектор СОМ,с кабелем к плате CPU.Туда вставляется
"донгл", т.е. СОМ разъём с впаянным сопротивлением. Он является эмулятором линии. Посмотри среди железок к аппарату.
SeptДата: Понедельник, 22.Июн.2009, 21:30 | Сообщение # 11
Житомир
NordTehnoMed, А гарь до CPU не дотянулась. Почему горело разобрался?
NordTehnoMedДата: Вторник, 23.Июн.2009, 21:36 | Сообщение # 12
инженер РА
Архангельск
Плата сгорела (скорее всего заклинило моторчик качания решетки( да еще лаборантка на выходные включенным аппарат оставила) прозвонил в плате внутри дороги сгорели) ........... но нашелся разЬем с впаяным сопротивлением на 120 ом........воткнул его в разЪем решетки ....аппарат визнет и нетестируется.....(попробую осцилографом снять с испрсвной платы сигналы и подать их вместо решетки....авось заведется!!!).....Коллеги огромное спасибо за советы!!! Всех с прошедшим празником Дня Медика.....он к нам тоже имеет отношение!!!
александр
IgorAДата: Вторник, 23.Июн.2009, 23:54 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
Надо вставлять не в разъём решетки,а вместо кабеля идущего от платы CPU к плате стойки.Или в меню убрать стойку из кофигурации.
ZomДата: Среда, 07.Апр.2010, 15:18 | Сообщение # 14
Рентген
Север
C помощю сервисной утилиты, ноутбука и нульмодемного кабеля измени конфигурацию аппарата.(если знаешь пароль входа в сервисном режиме, утилита должна быть на сервисном диске "Multix servise software VC00F")
vapДата: Вторник, 22.Июн.2010, 10:26 | Сообщение # 15
рентген
Пенза
при монтаже аппарат включался и без подключенной стойки.можно попробовать на плате D30 стола переставить перемычку X4,конец can-интерфейса.
