Ап-т ренгеномаммографический автоматизированый МАММО-Р-Амико
dan_devilДата: Среда, 10.Июн.2009, 10:17 | Сообщение # 1
Аппарат ренгеномаммографический автоматизированный (маммограф) "МАММО-Р-Амико".
Был случай - на одном из аппаратов сгорел двигатель компрессии и шимы на плате мастер-модуля.
Всем, у кого есть таки аппараты на обслуживании советую проверить натяжение ленты, маскирующей держатель компрессионного прижима. При плохом натяжении или небольшом перекосе может произойти описанная выше поломка при произведении боковых снимков с автодекомпрессией - лента сползает с валков и металлическая платина, фиксирующая верхний край ленты, попадает в механизм и препятствует поднятию прижима в верхнюю точку. Там стоит датчик, фиксирующий эту самую точку и пока он не будет перекрыт, двигатель не отключется. Т.к. в аппарате нет дащиты по току или времени, происходит выгорание движка и платы управления.
Так что будьте внимательны ;)
dan_devilДата: Среда, 11.Ноя.2009, 23:13 | Сообщение # 2
На данный момент в конструкцию включили защиту.
Сообщение отредактировал dan_devil - Среда, 11.Ноя.2009, 23:14
renmasterДата: Среда, 11.Ноя.2009, 23:15 | Сообщение # 3
Quote (dan_devil)
На данный момент данная недоработка устранена, в конструкцию включили защиту.
с аппаратов кого времени выпуска стали ставить?
genasДата: Пятница, 06.Май.2011, 09:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
Был такой геморрой. Лента по бокам разлохматилась даже. Транзисторы сгорели. Причем такой марки мы даже не нашли, повесили два полевика на радиаторах на проводах сбоку. Работает...
StasrДата: Среда, 23.Ноя.2011, 10:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
На маммографе МАММО-Р-Амико не загружается ПО, зависает на этапе движения горизонтальной полоски, где-то 10% и тёмносиний экран и просит нажать КТРЛ-Д, перезагружается и просит пароль.
Не уточнил - зависает пульт. В качестве пульта служит комп моноблок, компактный с сенсорным дисплеем, дистрибутивов нет. Связь с аппаратом USB через коммутационную коробку.
serg544Дата: Среда, 23.Ноя.2011, 16:24 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 79
Менеджер
внутри что стоит?
Карта CF или HDD ?
ЭлкаДата: Среда, 23.Ноя.2011, 20:09 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 153
Такую ситуацию я встречал на двух маммографах все заканчивалось перезагрузкой программы. Раньше использовали образ Акрониса сейчас загрузочную флешку при установке необходимо вводить несколько паролей и активировать программу, а потом калибровать аппарат, насколько мне известно Рентгенпром п/о держит в секрете так что без них вам наверное не обойтись.
StasrДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 03:52 | Сообщение # 8
инженер-медтехник
вот это выходит. И в доках немогу найти праоли. точнее нет сервисной инструкции.
Сообщение отредактировал Stasr - Пятница, 25.Ноя.2011, 04:03
serg544Дата: Пятница, 25.Ноя.2011, 10:33 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 79
Менеджер
Попробуй вот это
login - su
password - linux
StasrДата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 07:52 | Сообщение # 10
инженер-медтехник
пароль прошетл. Но дальше оказывается в линуксах я ноль.
maxirayДата: Четверг, 29.Дек.2011, 09:27 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 28
Инженер-наладчик
Добрый день, коллеги!
Проблема в следующем: "посыпался" жёсткий диск выносного пульта управления AFL12-500 - при включении - (INVALID SYSTEM DISK, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER)
После REMAP'a BAD секторов и fsck с linux recoveryCD ожил загрузчик GRUB, система начинает загружаться и виснет, в Single user mode видно, что виснет из-за отсутствия некоторых файлов в папке \SBIN\INIT\ (скорее всего, не только в ней, т.к. в папке LOST+FOUND очень много файлов).
В связи с этим прошу помочь с образом жёсткого диска на данный аппарат.
serg544Дата: Четверг, 29.Дек.2011, 09:52 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 79
Менеджер
образ под 2 Гб карту CF весит 675 мб.
Образ для загрузочной флешки на Линуксе.
Лучше заказать готовую флешку в Рентгенпроме.
Сообщение отредактировал serg544 - Четверг, 29.Дек.2011, 09:54
ЦЕХДата: Воскресенье, 01.Янв.2012, 22:36 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Всех с наступившим!
Quote (maxiray)
Проблема в следующем: "посыпался" жесткий диск выносного пульта управления AFL12-500 при включении - (INVALID SYSTEM DISK, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER) после REMAP'a BAD секторов и fsck с linux recoveryCD ожил загрузчик GRUB, система начинает загружаться и виснет, в Single user mode видно, что виснет из-за отсутствия некоторых файлов в папке \SBIN\INIT\ (скорее всего не только в ней т.к. в папке LOST+FOUND очень много файлов) в связи с этим прошу помочь с образом жесткого диска на данный аппарат.
Тёзка! Может
Quote (serg544)
образ под 2 Гб карту CF весит 675 мб. Образ для загрузочной флешки на Линуксе. Лучше заказать готовую флешку в Рентгенпроме.
высылать вместе с монтажным комплектом, аля ЗИП? biggrin
StasrДата: Четверг, 05.Янв.2012, 13:29 | Сообщение # 14
инженер-медтехник
отправляйте в рентгенпром. секретами не делятся, но делают. У нас уже третий там на ремонте, плохо что попал как раз в праздники. двое пепрвых сейчас в работе.
Сообщение отредактировал Stasr - Четверг, 05.Янв.2012, 13:30
maxirayДата: Среда, 21.Мар.2012, 08:00 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 28
Инженер-наладчик
Проблема решена переустановкой ПО пульта (с Рентгенпромовской флешки). Спасибо Всем откликнувшимся !!!
medtehДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 23:54 | Сообщение # 16
Admin
Открываю тему по данному аппарату, дабы не плодить похожие по названию. Проблема такая, периодический излучатель аппарата сам переворачивается не по программе, а также может сделать пару снимков нормальных и после этого перестать снимать. Все это со слов персонала. Данный аппарат сам еще не видел, но хотелось бы приблизительно определится что и как. Возможно что есть у кого-нибудь документация сервисная.
ЭлкаДата: Среда, 04.Апр.2012, 22:53 | Сообщение # 17
Расскажу историю ну прямо анекдот. При монтаже маммографа возникла мысль вот будет прикольно, если во время процедуры скоба начнет вращаться, на что инженеры с Рентген Прома ответили что это исключено все продуманно проверенно ну итд...итп.... Через полгода мои слова оказались пророчеством женщину с трудом удалось вырвать из цепких лап аппарата. Н а теперь о неисправности на валу редуктора поворота скобы установлен энкодер в торце вала просверлено отверстие куда вставлена ось энкодера криво из-за чего энкодер работает "на излом" вылечилось ослаблением винтов крепящих пластину с энкодером к редуктору. То есть энкодеру дали возможность болтатся. Так как аппарат стал неуправляемым от перегрузки двигателя сгорела плата управления. Вот такая история!
Сообщение отредактировал Элка - Среда, 04.Апр.2012, 23:02
kramerBTДата: Пятница, 06.Дек.2013, 13:49 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 70
Иваново
ДОБРЫЙ ДЕНЬ
Подскажите последовательность поиска с такой неисправностью.В ручном снимок нормальной.В автомате темнота .Постоянно висит ошибка Е-12
Сообщение отредактировал kramerBT - Пятница, 06.Дек.2013, 14:09
andrew2709Дата: Пятница, 06.Дек.2013, 14:29 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
батарейка в СБ давно стоит ?
kramerBTДата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 15:37 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 70
Иваново
Добрый день
Сам аппарат 2005 год. Думаю что никто там ничего не менял
Да и еще в начале загрузки выдает Е5 ограничение счетчика снимков.
ZergДата: Вторник, 10.Дек.2013, 09:23 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 40
Напишу, может инфа будет полезна. Была такая же проблема с маммографом astra, тоже E12 и нормально работает только в ручном режиме, но появилась ошибка после скачка напряжения, вылечилась переключением в меню пункта c-arm control board с 0 на 1.
medplusДата: Среда, 24.Сен.2014, 08:40 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
Маммограф АМИКО 2005 г.в. во всех режимах пишет ошибка "Е12", но в ручном и полуавтоматическом режимах снимки выдаёт, а в автоматическом - нет.
Чтобы это значило?
Виноват экспонометр?
bevДата: Среда, 08.Окт.2014, 09:13 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 34
В мануале: Е12 - ошибка связи.
Проверить связь между Платой Центрального Процессора и Платой Управления.
denvimДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 22:16 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 21
Молдова
И у меня такой цирк с энкодерами был, вышел из положения так-же. Но после очередной замены энкодера и сгоревшего модуль-мастера перестал идти вверх подъемник(опускается нормально).Пока не очень понимаю что делать - благо лаборант неприхотливый и работает так.блок управления подъемником точно рабочий.
kramerBTДата: Пятница, 03.Июл.2015, 22:09 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 70
Иваново
Ищу схему MGF Supli Board 32030-3KD
Моя почта: kramer.ru @list.ru
Сообщение отредактировал kramerBT - Суббота, 04.Июл.2015, 07:18
AlexiumДата: Пятница, 03.Июл.2015, 23:51 | Сообщение # 26
____________________________
Medteh27Дата: Пятница, 08.Апр.2016, 05:15 | Сообщение # 27
Бриг
Ванино, Хабаровский край
Цитата denvim ()
перестал идти вверх подъёмник (опускается нормально). Пока не очень понимаю что делать - благо лаборант неприхотливый и работает так. Блок управления подъёмником точно рабочий.
Может кому будет полезно - у меня была такая же проблема - вылечилось заменой релюшек в силовом модуле подъёмника и удалении одного резистора на плате, на датчике тока.
trueman585Дата: Среда, 28.Фев.2018, 16:00 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 32
Подскажите, может у кого есть образ системы или образ установочного диска?
У нас ситуация такая, что система местными умельцами была переделана на системный блок, т.к. планшет помер.
А теперь слетел софт. Может его можно как-то и без переустановки восстановить?
hafДата: Понедельник, 04.Фев.2019, 09:16 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 100
Цитата trueman585 ()
слетел софт
Нужно начать с конфигурации оборудования, чтобы Вам не насували левого софта ...
Неэлектромеханик
