рентгеновская установка Нео-диагномакс - Форум медтехников
galaktikaДата: Среда, 16.Мар.2011, 23:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Нео-Диагномакс производства Венгрия 1973 года
на два рабочих места
в работает с 1974 года
последнее время в основном работал в режиме скопии,
сейчас умер второй рентген - РУМ10 и
Нео пользуют по полной программе
Проблема в том что стрелочный индикатор тока трубки на первом рабочем
месте и в режиме скопии и в режиме снимка работает нормально
а на втором рабочем месте отклоняется не значительно,
что раздражает персонал.
При этом снимки получаются нормальные, но претензии есть.
Описание на аппарат есть частичное , на пульт вообще ничего нет,
если кто нибудь может помочь советом или схемами
буду очень благодарен
renmasterДата: Четверг, 17.Мар.2011, 09:30 | Сообщение # 2
Quote (galaktika)
Проблема в том что стрелочный индикатор тока трубки на первом рабочем месте и в режиме скопии и в режиме снимка работает нормально а на втором рабочем месте отклоняется не значительно,
что значит незначительно unknown
прибор должен показывать анодный ток, а не просто отклонение...
уставки тока выставлялись и проверялись на трубе второго рабочего места?
Алекс-200Дата: Четверг, 17.Мар.2011, 15:56 | Сообщение # 3
galaktika, прежде, чем грешить на индикатор, следует убедиться в наличии анодного тока, соответствующего по величине уставке.
Если, по каким либо причинам, измерения провести не можете, то сравните токи в снимке между первым и вторым местами косвенно, выполнив ЛИЧНО снимки объекта средней плотности (например - канистра с водой) на обоих рабочих местах при равных условиях по кассетам (и усиливающим экранам), фокусному расстоянию, наличию растра, времени проявления, анодному напряжению. Как только получите снимки одинаковой плотности, по соотношению длительностей снимков можно сделать вывод о соотношении анодных токов и правильности работы стрелочного индикатора.
galaktikaДата: Пятница, 18.Мар.2011, 23:16 | Сообщение # 4
Таганрог
грешить на индикатор , собственно прибор , не приходиться . При работе на первом рабочем месте ( скопия ) и в режиме
скопии и в режиме снимка индикация тока происходит и соответствует установленной.
При работе на втором рабочем месте индикатор отклоняется в зависимости от режима от 25 mA до 50 mA,
при этом снимки получаются в стандартных режимах которые используют лаборанты.
Измерения анодного тока провести напрямую не представляется возможным поскольку
отсутствует техническая документация и соответственно методика измерения тока и
настройки устройства.
И именно к работе индикатора у персонала есть вопросы.
Если есть возможность помочь с документацией , буду очень благодарен.
bvm53Дата: Суббота, 19.Мар.2011, 00:15 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 373
Ну с документацией, наверное будет проблемма. Ачто касается настройки, сбрось фотки генератора и питающего без кожуха. Насколько я помню, это предистория EDRа, может есть что-то похожее.
zoil107Дата: Суббота, 19.Мар.2011, 00:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Снять крышку с в.в трансформатора и установить мА-метр в разрыв средней точки.
забывчивый
bvm53Дата: Суббота, 19.Мар.2011, 11:37 | Сообщение # 7
А чем регулировать?
Алекс-200Дата: Суббота, 19.Мар.2011, 12:41 | Сообщение # 8
Quote (galaktika)
К сожалению, эта фраза информации не несёт. Возможно, лаборанты давно приспособились к неправильным (по величине) токам и считают эти режимы стандартными.
Кроме того, пониженные токи влекут за собой повышенные (относительно уставок) анодные напряжения, поэтому к оценке режимов следует подходить критически.
Если генератор Нео-диагномакса похож на ЕДР, то по фото можно попытаться найти среднюю точку и измерить фактический анодный ток. При этом не забывайте о технике безопасности.
zoil107Дата: Суббота, 19.Мар.2011, 15:25 | Сообщение # 9
рентгентехник
Quote (Алекс-200)
Нео-диагномакс-однофазный,ЕДР-3х-фазный.Но принцип измерения тот же,
разрыв средней точки.Токи настраиваются двумя путями ;общий резистор и
отпайки накального трансформатора в пульте управления.Отпайки можно определить
по маркировке:60,125 и т.д. мА. Если вспомню подробнее - отпишусь.
забывчивый
Алекс-200Дата: Суббота, 19.Мар.2011, 18:57 | Сообщение # 10
zoil107, хотелось бы помочь, но я с этим аппаратом не втречался ни разу. Поэтому надежда на Вашу память. От имени авторов темы припадаю к Вашим ногам.
На первый взгляд имеем две проблемы:
1. Определить среднюю точку для правильного измерения анодного тока.
2. Если отпайки отмаркированы по уставкам тока, то должен быть элемент коррекции по рабочим местам (по аналогии с ПУР-3 и ему подобными).
Хотя, при наличии понимания устройства главной цепи и системы накала, можно разобраться и без документации (ИМХО).
zoil107Дата: Понедельник, 21.Мар.2011, 19:06 | Сообщение # 11
рентгентехник
Как обещал
забывчивый
Алекс-200Дата: Среда, 23.Мар.2011, 19:08 | Сообщение # 12
galaktika, схему Вы имеете, а где отчёт???
galaktikaДата: Пятница, 25.Мар.2011, 23:29 | Сообщение # 13
Таганрог
доброй ночи наверное
огромное спасибо за схемы
к сожалению не могу попасть на диагномакс и сверить схему с оригиналом
скорее всего это произойдет на следующей неделе во вторник
приложу фото пульта и генератора
с уважением
MIR4IДата: Суббота, 02.Апр.2011, 10:23 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 134
Если мне не подводит память то комплект документации присутствует у меня)))Но то4но сказать пока немогу...посмотрю на слудующей недели(ну если уж так сро4но нужно будет напишите в личку-ускорю процесс)
SIДата: Вторник, 21.Янв.2020, 00:33 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Нео-Диагномакс производства Венгрия 1973 год. Ещё ламповое реле времени, которое не запускается, вручную запускается но ВН само не отключается.
Описание на аппарат есть частичное , но главное нет Схем. Может остались у кого схеммы? на этот раритет.
terbunyДата: Вторник, 21.Янв.2020, 15:49 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Схема Нео-Диагномакс: https://cloud.mail.ru/public/49Ut/fExQtJ7Uy
