Смазка высоковольтников - Форум медтехников
censoredДата: Среда, 16.Мар.2011, 14:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
Появилась необходимость в смазке/пасте для высоковольтных наконечников (густая). До этого пользовались оставшимися с монтажей, и названия не запоминали. Напишите, пожалуйста, какими пользуетесь, что посоветуете?
pnpДата: Среда, 16.Мар.2011, 15:37 | Сообщение # 2
Киров (Вятка)
Quote (censored)
Тоже использую стандартную смазку, которая шла в комплекте с РИД (TOSHIBA). А так так монтировали в последнее время много, то и закрома пока что не исчерпали.
Такая зелено- белая коробка, на ней куча иероглифов. Что бы они значили? unknown Может непотребства какие либо написаны? biggrin Сие неведомо. Кстати ЭЛЕКТРОНОВЦЫ используют это зелье, кроме всего прочего, для смазки здоровых шурупов (глухарей) на которые крепится к полу ПСШ (например).
На тубе с пастой есть надпись на английском.
TOSLUBE 42
Сообщение отредактировал pnp - Среда, 16.Мар.2011, 15:37
andy8Дата: Среда, 16.Мар.2011, 16:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Обычно используется силиконовая смазка, например: http://atf.ru/production/category1154/7194.html
или "Чистый силикон" http://matins.ru/silicon_smazka.php
Если нет, то можно использовать вазелин медицинский. В стаканы бака (ВВ- генератора) можно также залить трансформаторное масло.
memento mori
Сообщение отредактировал andy8 - Среда, 16.Мар.2011, 16:22
censoredДата: Среда, 16.Мар.2011, 17:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
А "Чистый силикон" вы привели в качестве примера, или на самом деле используете ее для смазки наконечников высоковольтных кабелей?
VikeyДата: Среда, 16.Мар.2011, 18:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Изоляционный вазелин представляет собой смесь кремнийорганической жидкости с мелкодисперсным наполнителем в виде вязкой пасты. Широкое применение получили кремнийорганические вазелины КВ-3, КВ-2, КВ-3А.
Вазелин обладает высокими изоляционными свойствами: удельное объемное сопротивление вазелина при температуре 200С составляет 1014ом*см, а при 1500-1012ом*см; тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 гц-0,006; диэлектрическая проницаемость-2,8, а диэлектрическая прочность-15 кВ \ мм.
Алекс-200Дата: Среда, 16.Мар.2011, 19:12 | Сообщение # 6
censored, поройся на сайте - эта тема уже обсуждалась достаточно подробно.
censoredДата: Среда, 16.Мар.2011, 19:14 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
Алекс-200, Да пролистал я немного рентгеновский раздел и поиском пользовался - не нашел. Вот и тему создал.
Алекс-200Дата: Среда, 16.Мар.2011, 19:25 | Сообщение # 8
censored, общетехнические вопросы обсуждаются не только в рентгеновском разделе. Посмотрите "технический флейм", "рентгены и флюшки" в "свободном общении" и пр. - найдёте много интересного, о чём раньше даже не задумывался.
UnionArtДата: Среда, 16.Мар.2011, 20:17 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 60
UnionArt
Samara
Quote (censored)
Вот здесь на второй странице поднимался вопрос о смазке наконечников.
ЭлкаДата: Среда, 16.Мар.2011, 20:42 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 153
Вот еще http://www.medteh.info/forum/33-1562-1
censoredДата: Среда, 16.Мар.2011, 21:06 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
Спасибо всем за ответы, выбор пал на WACKER Р4.
brainsДата: Четверг, 17.Мар.2011, 11:29 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 39
рентгенщик
Раз пошла такая пьянка, да простять меня:
http://www.penta-91.ru/
паста кпд, примерно уже 3-и года пользуем.
так же у них брали синтеку для генераторов.
Там же брали (не помню название) типа 3-х компонентного герметика.1-а часть,для агедезии, остальные сам герметик. использовали для переделки вв наконечников. пока удачно.Вот бутыльки нашел. Подслой п-11, это 1-й компонент для агедезии, и одна из частей самого изолятора - катализатор пента 21П
Сообщение отредактировал brains - Четверг, 17.Мар.2011, 11:34
MIR4IДата: Суббота, 02.Апр.2011, 10:27 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 134
Зачем то велосипед придумывать...Вазелин медицинский(паста)-отличная штука!!Дешево,быстро...нареканий никогда не было)
Алекс-200Дата: Суббота, 02.Апр.2011, 19:32 | Сообщение # 14
Quote (MIR4I)
Всякому средству следует иметь применение по назначению. Ещё Левша говорил: "... надобно царю сказать, чтобы ружья кирпичём не чистили...".
MIR4I, свои рекомендации необходимо подтверждать (в данном случае) параметрами вазелина в части электроизоляции. Кроме того, вазелин бывает разный, в том числе, и увлажняющий.
brainsДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 03:05 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 39
рентгенщик
на sedecal и тоp-x при использовании вазелина возникали проблеммы с пробоем. Мыли и меняли на пенту.
MIR4IДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 22:42 | Сообщение # 16
Quote (Алекс-200)
Замечание уместное...уточню...отпишусь)
Quote (Алекс-200)
К большой радости с такой проблемой не сталкивались))
ВМФДата: Суббота, 16.Апр.2011, 01:40 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 47
Луганская обл.
Медицинский вазелин в стеклянной банке (200гр.) ставлю в сухожаровый шкаф на 1 час при t 180град. ,накрыв плотной бумагой.Отличный диелектрик.
rainger77Дата: Среда, 20.Апр.2011, 23:14 | Сообщение # 18
Великие Луки
Посмотри на http://www.abika-m.ru/kompaund/,по-моему, подходит по характеристикам
