Apollo - Форум медтехников
Apollo
GaleewДата: Среда, 16.Мар.2011, 09:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 51
Оренбург
При включении все как обычно ошибок нет, на джойстики стол правильно реагирует но при этом на дисплее ничего нет(то есть совсем ничего ,белый лист) ,кассету не всасывает и высокое соответственно не включает ни прицел ни снимок. На пульте и в шкафу все напряжения в наличии , светодиоды один в один с рабочим аппаратом. Пробовал спровоцировать ошибку(включение с нажатой педалью ) ругается, пишет ошибку 158.Что делать ???? unknown :unknown:
RADIATIONДата: Среда, 16.Мар.2011, 15:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
1) Дисплей чистый какой? (дисплей генератора или штатива)
2) Чистый - значит совсем ни чего не отображается? (Или всё таки, что то видно - рамочки, циферки непонятные и т.д.)
3) На генераторе выбрано рабочее место c ЭСУ?
vfДата: Среда, 16.Мар.2011, 20:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 473
Quote (RADIATION)
RADIATION
дополню вопросом: а в сервисном режиме кассета загружается? Журнал ошибок ничего интересного не содержит?
GaleewДата: Четверг, 17.Мар.2011, 14:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 51
Оренбург
Все оказалось до банального просто . Пульт управления стола был вероятно случайно облит чем то слабоалкогольным (8 марта, на календарь надо почаще смотреть ) на чистый спирт аппаратура смотрит более благожелательно . Ну а поскольку такие мероприятия без мужиков редко обходятся ,то догадались просушить феном.При вскрытии пульта я заметил подтеки но они были на вид "древние" ,а на вопрос не протирали ли мокрой тряпкой получил дружное "гав гав"и упаковку с салфетками для протирки мониторов.Не хочется становиться параноиком но такие вот случаи в моей практике все чаще и чаще,печатаю медленно одним пальцем , а то бы публиковался чуть ли не каждый день ireful :ireful:
Сообщение отредактировал Galeew - Четверг, 17.Мар.2011, 14:55
Алекс-200Дата: Четверг, 17.Мар.2011, 19:33 | Сообщение # 5
Quote (Galeew)
Господа врачи и лаборанты, не пейте всякую гадость в виде слабоалкогольных напитков на рабочем месте.
За пультом - только чистый спирт!!!
vfДата: Четверг, 17.Мар.2011, 21:00 | Сообщение # 6
Quote (Алекс-200)
только чистый
после дегустации инженером и под его личным руководством
