Mammo DIAGNOST 3000 - Форум медтехников
Mammo DIAGNOST 3000
РафильДата: Пятница, 11.Мар.2011, 10:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
нет
УФА
Проблема началась приблизительно месяц назад, первый снимок отличный, последующие снимки темнеют, с каждым снимком становятся темнее, сначала темнела только левая сторона, тепеть вся пленка. Опита ремонта данного аппарата нет, ко встречался с данной проблемой подскажите на что обратить внимание в первую очередь, думаю поломка механическая, когда двигаеш дугу снимок сразу весь черный.
bvm53Дата: Пятница, 11.Мар.2011, 19:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 373
Quote (Рафиль)
Quote (Рафиль)
А снимки проходят в ручном режиме, или с экспонометром?
РафильДата: Суббота, 12.Мар.2011, 21:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
нет
УФА
снимки проходят с экспонометром.
РафильДата: Суббота, 12.Мар.2011, 21:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 32
нет
УФА
вчера начал по тихоньку разбирать и изучать.
РафильДата: Суббота, 12.Мар.2011, 21:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 32
нет
УФА
по словам лаборанта в ручном режиме тоже самое, сам снимать не пробовал, показали два снимка сказали один снят на ручном, другой на автомате, разницы не было.
Сообщение отредактировал Рафиль - Суббота, 12.Мар.2011, 21:15
РафильДата: Суббота, 12.Мар.2011, 21:21 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 32
нет
УФА
разобрал, панель где датчики экспонометра, было много пыли, и был отсоеденен один штекер с платы, подробнее пока написать не могу пишу дома, в понидельник пойду дальше ковырять, напишу все подробно.
renmasterДата: Суббота, 12.Мар.2011, 22:01 | Сообщение # 7
Quote (Рафиль)
как то странно unknown
в ручном режимы адекватные снимаемому обьекту выставляли или что получилось ?
аппарат после снимка и во время его ошибки выкидывает?
проявка где происходит? сама пленка случаем не с проблемами по хранению или зарежают неправельно?
bvm53Дата: Суббота, 12.Мар.2011, 23:36 | Сообщение # 8
Quote (Рафиль)
Всегда нужно делать самому. Обычно с маммографом идет тест-обьект: либо пластинки оргстекла, либо ступенька из негоже.Поставь и сделай снимки на экспонометре, потом на ручном на разных режимах, сравни, появится информация к размышлению.
RADIATIONДата: Суббота, 12.Мар.2011, 23:43 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Прежде чем разбирать,надо самому снимки поделать на акриловый фантом(вода тоже сгодится, а также печень из магазина и т.д. И т.п.). Контроль процесса от открытия пачки с плёнкой и до выскакивания из прояв.машины(лаборанты ещё те халтурщики,за ними глаз да глаз). Был случай: вызывают на маммограф,мол прямые снимки нормальные,а косые не добитые. Делую снимки на фантом; режимы автомат нормальные отрабатывает( на косые и прямые). А снимки один нормальный, а один бледный. Короче у них новая лаборантка напихала в кассеты плёнку как придётся(а плёнка то однасторонняя). Так она на меня накинулась, мол она 100 лет в рентгене, а я пацан её "опускаю". Спасибо зав. р/о потушила конфликт. И подобных случаев полно, поэтому пока не определишь на 100%, что маммограф виноват,то и нефиг в него лезть (тем более подтыкать разьёмы, которые не всегда должны быть включены) . Да и очень плохо описаны симптомы:снимки на одних и тех же кВ и мАс почернение меняют(сиськи здесь не показатель, ТОЛЬКО ОДНАРОДНЫЙ ФАНТОМ-вода и т.п.).
bvm53Дата: Воскресенье, 13.Мар.2011, 00:20 | Сообщение # 10
Quote (RADIATION)
Вообще-то плёнка вся односторонняя, просто в рентгеновских кассетах стоят 2 экрана, поэтому без разницы как класть плёнку, а в маммографических кассетах экран один, поэтому плёнку нжно класть эммульсией к экрану.
RADIATIONДата: Воскресенье, 13.Мар.2011, 22:46 | Сообщение # 11
Трудоголик
Центр
Интересно, а почему тогда для маммографической плёнки кретично положение(эмулсией к экрану или наоборот),а обычную плёнку как не положи в маммографическую кассету результат будет одинаков(в некоторых местах не парясь используют обычную плёнку). Может я и ошибаюсь,но я как то считал,что обычная плёнка с эмулсией с обеих сторон. Если не забуду обязательно проверю(на засвеченую на свету плёнку капну проявитель из машинки на одну сторону, а потом на другую сторону)
bvm53Дата: Понедельник, 14.Мар.2011, 16:07 | Сообщение # 12
Да, здесь я не прав. Рентгеновская плёнка - двусторонне эмульсированная.
Алекс-200Дата: Понедельник, 14.Мар.2011, 22:13 | Сообщение # 13
Quote (RADIATION)
а именно - информативность снимка будет такой, что лучше бы снимок не делали.
Quote (RADIATION)
лаборанты и врачи "не парясь" регулярно повышают квалификацию и в результате не понимают, что высокая дозовая нагрузка при маммографии является платой за высокую разрешающую способность, недостижимую при двухсторонней эмульсии и двух экранах, и повышенную контрастную чувствительность.
Проблема "слабых" снимков при неправильном ориентировании плёнки в кассете (когда лаборант не знает для чего сделаны зубчики на плёнке) явление распространённое, но в начальный период работы с маммографом.
RADIATIONДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 23:03 | Сообщение # 14
Трудоголик
Центр
Полностью согласен с Алекс-200.
Добавлю,что эмульсия на маммо плёнке очень чувствительна к зелёным фонарям и поэтому тени на снимке, которые получаются при перезарядке кассет,иногда могут сбить с толку.
РафильДата: Среда, 16.Мар.2011, 12:40 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 32
нет
УФА
короче снимки в ручном режиме нормальные, не работает в авто режимах, проблема связана с экспанометром, а штекер который висел это от датчика положения экспонометра который не работает так как нет деталей на плате.
РафильДата: Среда, 16.Мар.2011, 12:46 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 32
нет
УФА
делали 4 снимка в одном и том же положение дуги, первые два снимка получились нормально, а на третем снимке mAs дал только 5.5 получился только силует, на четвертом снимке mAs 104 и все черное.
РафильДата: Среда, 16.Мар.2011, 12:52 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 32
нет
УФА
снимки делались на auto time и плотность +2
RADIATIONДата: Среда, 16.Мар.2011, 16:01 | Сообщение # 18
Трудоголик
Центр
А что за фантом использовали?
Если делали снимки на АВТОВРЕМЯ, то какие при этом кВ выставлялись(либо были выставлены)?
Мало информации для научной работы. Что-то делаете, а расказать что толком не можете.
Я с таким аппаратом сталкивался редко.
Но насколько знаю по рассказам очевидцев, автомат у этого аппарата, если и сломался, то сломался навсегда.
Успехов.
Сообщение отредактировал RADIATION - Среда, 16.Мар.2011, 16:06
Алекс-200Дата: Среда, 16.Мар.2011, 19:07 | Сообщение # 19
Quote (Рафиль)
делали 4 снимка ......, первые два снимка получились нормально, а на третем снимке ...только силует, на четвертом снимке .... все черное
Рафиль, электроника - наука о контактах. Возможно, виновата дуга, в которой повредились провода. При отказе экспонометра не должно быть снимков нормальных, слабых, плотных и т.д.
РафильДата: Среда, 16.Мар.2011, 19:48 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 32
нет
УФА
Quote (RADIATION)
фантом вода,
Quote (RADIATION)
28кВ.
Quote (Алекс-200)
я изначально думаю чо проблема в проводах, но хочу быть уверен что не в другом причина, прежде чем начну разбирать аппарат.
по поводу того что я не могу толком описать что делаю, так у меня словарного запаса не хватает, я не русский, я работаю электромехаником в сельской местности в районной больнице, и с рентген аппаратами встречаюсь не часто, за всю свою работу ремонтировал рум-20, 12ф9, и рентген-40, не сомневаюсь что разбирусь и с этим аппаратом, но хотелось бы быстрее, торопят.
Сообщение отредактировал Рафиль - Среда, 16.Мар.2011, 19:55
Алекс-200Дата: Среда, 16.Мар.2011, 20:06 | Сообщение # 21
Quote (Рафиль)
К сожалению, очень часто проблема в проводах, которые и подозревать грешно.
Имеющие опыт общения с Чешским снимочным комплектом (Табликс, Статикс, Планикс) знают, что очень много неприятностей доставляет кабель колонны. Более красивый и правильный кабель редко встретишь - он и многожилен, и гибок, и жилы хорошего сечения, и изгибается по дуге достаточно большого радиус, но через какое-то время эксплуатации начинаются проблемы, заключающиеся в примитивном обрыве жил.
Рафиль, если есть возможность, на время проверки замени провода, идущие в дуге, внешним кабелем или жгутом.
РафильДата: Среда, 16.Мар.2011, 20:22 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 32
нет
УФА
попробую, о результатах отпишусь.
РафильДата: Среда, 20.Апр.2011, 20:02 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 32
нет
УФА
короче так и не разабрались, раотают в ручном режиме. Приезжал инженер с сервиса и сказал что нужен запчасть на несколько сотен тысячь руб. а что нужно не сказал. Спасибо всем за советы.
genasДата: Четверг, 05.Май.2011, 10:31 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 33
bvm53, Добрый день! Извините что беспокою, не кините коды ошибок этого маммографа? При проведении снимка выскакивает ошибка 893. Пока еще сам не смотрел, в чем дело, но ехать туда страсть как не хочется, очень бедная больница в области. Спасибо заранее. Геннадий.
bvm53Дата: Четверг, 05.Май.2011, 21:20 | Сообщение # 25
К сожалению у меня нет ничего на этот маммограф, и я даже никогда его не видел.
genasДата: Пятница, 06.Май.2011, 12:00 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 33
Извини... Думал, у вас такой... Создал темку, может, кто откликнется. Аппарат старый, но фурычет.
