Рентгеновская установка Медикс-P питающее TOP-X 650 - Форум медтехников
master_64Дата: Понедельник, 28.Фев.2011, 21:38 | Сообщение # 1
начинающий
Таганрог
Рентгеновская установка Медикс-P 2003 г. питающее TOP-X 650.
Состав системы: пульт управления Innomed medical TXDTC1,
высоковольтный генератор Innomed medical TOP-X650-403-2F-L, стол, трубка, штатив трубки производства Москва.
Пульт издает разнообразные звуки при каждом включении и беспорядочно загораются светодиоды. напряжения все в норме, батарейка так же, кварц генерит.
Просьба подсказать куда бежать.
Буду очень благодарен.
Алекс-200Дата: Вторник, 01.Мар.2011, 20:26 | Сообщение # 2
Quote (master_64)
Для начала в фирму "Амико" (г.Москва). К "ходокам" там относятся вполне доброжелательно.
petroveechДата: Среда, 02.Мар.2011, 20:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1073
Иженер
Ходоки нынче дороги. Напряжения не в порядке.
master_64Дата: Четверг, 03.Мар.2011, 13:51 | Сообщение # 4
начинающий
Таганрог
схемы нет, 24 вольта подходит,я так понял,на плате установлен преобразователь- делает +5 и плюс минус 15? эти напряжения есть. осцилом глянул - без пульсаций.
master_64Дата: Суббота, 05.Мар.2011, 13:53 | Сообщение # 5
начинающий
Таганрог
я плохо искал, схема, техническое описание и мануал по программированию лежит на этом сайте в разделе файлы.буду ковырять дальше.
ЭлкаДата: Воскресенье, 06.Мар.2011, 19:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 153
В комплекте с документантацией к аппарату или внутри пульта должен быть диск с прошивкой конкретно для данного аппарата. У меня был диск странной квадратной формы
petroveechДата: Понедельник, 07.Мар.2011, 09:57 | Сообщение # 7
Иженер
Прошивать не следует. Питание проверь 4.7в не подойдёт. Сколько рабочих мест? Питающее, диодные мосты там слабое место и транс питания пульта.
brainsДата: Вторник, 08.Мар.2011, 14:16 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 39
рентгенщик
Было нечто похожее, только аппарат во время работы еще мог глючить. вылечилось заменой супервайзера в пульте управления.
marfa-555Дата: Вторник, 08.Мар.2011, 19:12 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 157
рентгентехник
Уважаемые АМИКО это не Москва а станция Апрелевка Киевская ж\д
просьба непутать
master_64Дата: Четверг, 10.Мар.2011, 13:34 | Сообщение # 10
начинающий
Таганрог
всем спасибо за участие проблема была в процессоре.Сейчас аппарат работает, но иногда нажимая на кнопки "вниз" происходит увеличение параметров.клавиатура на пульте разборная?
RomualdДата: Пятница, 17.Май.2013, 17:15 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Всем привет,да бы не создавать новую тему,отпишусь здесь. имеется РДК на базе такого питающего, с полноценным выносным пультом, при включении прогревается и выдаёт ошибку 004.В описании об этой ошибке сказано:- обрыв в цепи накала катода трубки, раздвинте концы и произойдет чудо. Концы раздвинул и в трубке и в генераторе,месяц поработал и ошибка появилась снова,но уже с прогревом(т.е аппарат работает сутра,до обеда,пока не появится ошибка004) В букваре рекомендуют сверить напряжения на тп1 и тп2 платы накала(должно быть примерно одинаково),а дальше куда копать не ясно(если напряжения не корректны)Напруги еще не мерял,отпишусь позже.
RomualdДата: Пятница, 17.Май.2013, 17:20 | Сообщение # 12
Липецк
В хранилище такое питающее не нашел
RomualdДата: Вторник, 21.Май.2013, 10:01 | Сообщение # 13
Липецк
Всем привет, данный генератор имеет две платы накала(в зависимости от фокуса),нашел мануал в кабинете,по методике проверки,методом исключения вышел на трубку. Решил убедиться и подкинул ВВ кабели на трубку от скопии,ошибка пропала,высокое,снимок проходит на "ок".Напряжения питания +-15в в норме,однако на плате есть св.диод "ок"(сигнал исправности нити накала)который не горел при старой трубке.
RomualdДата: Пятница, 24.Май.2013, 14:10 | Сообщение # 14
Липецк
Дело было не в бабине...проблема оказалась в конфигурации платы накала,труба ни причем. в букваре описано как джампиками выставить ток накала,а также снять\поставить защиту.Апарат "перекопан"как обычно,везет мне на них...всем спасибо,залью в хранилище то,что нарыл про TOP-X.
orentoxicДата: Вторник, 13.Фев.2018, 10:05 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Аппарат 2015 г, 2 рабочих места, Амиграф, программа Аккорд 5.0, панели Xmaru1317 (точно не помню модель), генератор TOP-X 650. В конце прошлого года закончилась гарантия. С нового года, чуть ли не сразу после праздников полетели проблемы. Первый раз проявилось, в том, что не проходит высокое на столе, если выбрать стойку (в генераторе и программе) снимок проходит. Долго возились, в итоге прошли по кабелю от ионизационной камеры к генератору, прозвонили кабель целый, вставили на место, проверили и о чудо заработало. Перепроверили еще раз кабель на обрыв (крутили, вертели) и все равно работает. Предположили что в разъеме дело. Уехали, через неделю снова тоже самое, кабель передернули, а нет не в этом дело. Потом договорились с заводом они по удаленке переустановили весь софт, настройки панели снова подняли, а все равно проблема осталась. Затем через несколько перезагрузок генератора и программы все заработало, чудесным образом. И вот эта "дичь", теперь уже происходит чуть ли не 2 раза в день. Панель не двигают, она всегда в одном месте стоит, сегодня лично сам убедился, что нет высокого. Перезагрузил генератор (выкл-вкл), запустил программу по новой и высокое проходит. И самое интересное в логах нашел файлик Gramma Laborant, где ровно во время сбоя запись о том, что потеряна связь с панелью не установлена " ERR s1, s2 connect и т.д. (как на фото).
Может кто сталкивался, это панель или генератор мудит? Или вообще плата управления под столом? связь по столу сложнее, чем через стойку (сигнал bucky в генератор идет через плату под столом, а для стойки напрямую в генератор).
Мануала нет, у амико запросил уже вторую неделю молчат.
serg7vetrДата: Четверг, 15.Фев.2018, 17:56 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 225
волгоград
Дружище, отключи на пульте решетку и попробуй сделать снимок. Если снимок пойдет, отключи в Аккорде управление генератором (если, конечно, оно присутствует). Если снимка без решетки не будет, копай генератор, на панель Хмару не смотри.
orentoxicДата: Пятница, 16.Фев.2018, 14:33 | Сообщение # 17
Инженер-медтехник
г. Оренбург
пробовал отключить, при нажатии на кнопку на диспллее генератора пишет "нельзя отключить".
на счет управления в генераторе, что подобное было, кажется мельком глазом попадалось, еще режим AUX не успел попробовать. Уже тоже подозреваем на проблемы в генераторе.
kupagenДата: Пятница, 16.Фев.2018, 20:59 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 237
orentoxic, у Вас генератор TOP-X 650 c режимом AUX? Поясняю - пересекался с TOP-X 650HF, но у него на пульте нет режима AUX. Отключение решётки может быть заблокировано программно в конфигурации генератора. Ответ решётки можно сымитировать прямо на плату. При одном штативе генератор, при смене рабочего места, по сути реагирует только на смену решёток и экспонометров, но экспонометр - после включения высокого. Если генератор управляется ещё и сторонней программой, то нужно исключить её влияние. Аппарата не видел, но на сайте АМИКО аналогичный аппарат с 850 серией генератора, а это несколько другое решение.
Если у Вас 850 (100NR), нужно посмотреть сервисной программой конфигурацию аппарата и проверить батарейку в генераторе. Можно, например, отключить решётки для проверки.
Сообщение отредактировал kupagen - Пятница, 16.Фев.2018, 21:30
serg7vetrДата: Воскресенье, 18.Фев.2018, 16:34 | Сообщение # 19
волгоград
Дружище, насколько я помню, из генератора на решетки идут два кабеля, один на стол, другой на стойку. Разъемы рядом стоят на плате с реле. Поменяй их местами, чтобы при работе на столе включалась и давала ответ решетка стойки. Снимки, правда, приходить на АРМ не будут. Но задача и не стоит в получении снимка. И если у тебя имеется шайтан- шнур КОМ из генератора в АРМ, выдерни его. Тогда уж точно управления генератором с АРМа не будет.
Anakonda2aДата: Воскресенье, 18.Фев.2018, 21:02 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Не знаю что за решетка у вас стоит, но посмотрите если там есть оптопара на движение решетки то проверьте ее. На амиграфе это часто встречающаяся неисправность.
orentoxicДата: Среда, 21.Фев.2018, 15:53 | Сообщение # 21
Инженер-медтехник
г. Оренбург
По поводу генератора извиняюсь, ошибся, 850-й конечно же.
Самая основная проблема, не удается поймать аппарат в неисправном состоянии. Аппарат установлен в травмпункте, там проходимость огромная, лаборантам сказали в качестве временной меры перезагружать ПК вместе с генератором и дальше работать, из-за это не удается попасть на неисправную машину, всегда приезжаешь и все работает, высокое везде проходит, ошибок нет.
По поводу решетки. Оптопару я там не видел, но что похожее больше на магнит да, только не помню как ответная часть выглядит, как-то упустил это. Провода решеток (Bucky 1 и 2) когда неисправность первый раз диагностировали, меняли местами, неисправность переходила со стола на стойку. Также проверяли кабель ионизационной камеры, там Com разъемы, тоже все исправно.
Судя по всему все-таки что-то с решеткой, но проблема в том, что поймать снова неисправный аппарат не получается. Более того, управление решеткой более сложное, чем стойки. У стола сигнал уходит в блок от Амико, в так называемую плату управления, а оттуда уже в генератор.
Да, и по режиму AUX, на исправном аппарате высокое проходит, на неисправном не удалось проверить.
petroveechДата: Четверг, 22.Фев.2018, 13:51 | Сообщение # 22
Иженер
Вопрос почти в тему. Амико запчасти продаёт? Нужны 3 платы.
orentoxicДата: Суббота, 24.Фев.2018, 10:55 | Сообщение # 23
Инженер-медтехник
г. Оренбург
продает только то, что касается непосредственно их разработки, мы покупали платку тормоза... а вот тормоза сами от стола увы никак, не складская позиция и т.д. предложили стол целиком, типа они столы целиком покупают у инномеда...
pajerikДата: Воскресенье, 25.Фев.2018, 19:02 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 84
рентген
Нужны 3 платы.
какие надо? могу спросить
Anakonda2aДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 12:39 | Сообщение # 25
Подольск
Не важно. Что-то (оптопара, концевик, или еще что-то) определяет конечные положения решетки - проблема скорее всего в них.
orentoxicДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 15:02 | Сообщение # 26
Инженер-медтехник
г. Оренбург
эммм, в рабочем состоянии я вроде даже пробовал ее вытаскивать начетверть и он все равно выдавал высокое. Но сейчас не уверен, завтра с утра поеду проверять это дело.
Да и в Аux режиме выдает высокое в любом состоянии (в момент неисправности тоже работает)
kupagenДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 15:24 | Сообщение # 27
orentoxic, Вы, случаем, не кассетодержатель решёткой называете? Не совсем представляю как решётку (отсеивающий растр) на четверть выдвинуть можно? Бывает блокировка включения высокого, если кассетодержатель не задвинут до упора или кассета не вставлена, но решётка - первая деталь от пациента в Буки. Блокировка по кассетодержателю может быть или нет, решётка есть всегда.
Сообщение отредактировал kupagen - Понедельник, 26.Фев.2018, 15:30
orentoxicДата: Вторник, 27.Фев.2018, 10:50 | Сообщение # 28
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Там кассетодержателя нет.
Так стоп, я видел решетку на аналоговом аппарате, и как она работает понимаю (привод качания растра)... Здесь такого вообще нет, там пластина черная без контактов каких-либо, затем панель экспонометра и дальше уже детектор.
Кабель с экспонометра идет сразу в генератор, с черной пластины ничего не идет, с детектора несколько кабелей уходит под стол. Нет, дичь, сегодня все перепроверю, решетка должна быть в этой черной пластине - судя по логике.
Сообщение отредактировал orentoxic - Вторник, 27.Фев.2018, 10:55
kupagenДата: Вторник, 27.Фев.2018, 18:15 | Сообщение # 29
orentoxic, если решётка подвижная, то она, обычно, вставляется и фиксируется в металлическую рамку, которая, в свою очередь, на пружинах, растяжках, направляющих и т. п. крепится в Буки. В нижней части рамки, как правило, имеется рычаг, через который передаётся движение на рамку. Сам механизм движения в нижней части Буки. Если движение решётки программно не отключено, то генератор не даст включить высокое пока не получит сигнал от движущейся решётки (наезд на микрик, оптопара, магнитный датчик и т.д. - эти запчасти в нижней части Буки, там где механизм качания, а не на самой пластине). Решётки могут быть неподвижными (Сиеменс балуется такими, например). У них очень тонкий шаг, но при хорошем негатоскопе и зрении, на снимке можно различить вертикальные полоски. В случае с неподвижной решёткой - устройства формирования её "ответа" отсутствуют и этот вариант конфигурируется в генераторе. Например: решётка неподвижная, но присутствует, тогда на пульте Вы увидите сигнал, что решётка включена (это говорит о её наличии в устройстве), но отключить не сможете, так как в этом нет смысла, а сигнал "ответа" может подаваться на генератор постоянно каким-нибудь напряжением в самом генераторе. Третий вариант - полупроводниковые (неподвижные) решётки - слышал на уровне "слухи" и никогда не пересекался. Внимательно разберитесь, что там у Вас. Черная пластина напоминает полупроводниковую камеру экспонометра.
Сообщение отредактировал kupagen - Вторник, 27.Фев.2018, 18:17
orentoxicДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 20:20 | Сообщение # 30
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Извиняюсь, были некоторые проблемы, некогда было особо возиться с аппаратом. Тем временем неисправность прогрессировала - теперь на столе высокое не проходит всегда.
Что касается растра выглядит он как пластина на фото. На конце имеет якобы магнит, но ответной части нет, разве что в панели экспонометра. Следом панель экспонометра, и сама панель-детектор (Xmaru1717). Проверял провод камеры от разъема до генератора в норме. В самом генераторе пробовал по разному, с режимами АПР, без решетки, не работает, ручной режим с решеткой, тож не работает. В режиме Aux выдает высокое, но есесно панель не готова, и снимка нет. В генераторе bucky 1 и 2 поменял местами, неисправность перешла на стойку, на столе проходит высокое. Судя по всему затык в том, что нет разрешения на высокое. Как я уже писал, баки стойки работает напрямую с генератором, а у стола через плату под столом (плата управления на фото). Провод от панели заходят в плату питания, а из нее в плату управления. И ещё я не совсем понял как формируется сигнал ready и start на разъёме bucky, пробовал мультиметром найти ready, но нашел только 2,5 В и то между ready и start (межу com и ready 0) и это и обоих разъёмах (на стойке тоже самое). Мне казалось должно быть больше... От Апрелевка адекватно комментария не услышал (2 раза и писал с фотками). Нут и последнее, самое непонятное, на ПК есть утилита vadav - с нее можно настраивать детекторы, первый детектор необнаруживается, второй через раз считывает данные. Если в генераторе bucky поменять местами, он начинает видеть оба детектора (считывает номер, дату выпуска и некоторые другие данные). Детекторы подключаются по ethernet, и оба адреса легко пингуются через командную строку.
С телефона почему-то не получается приложить фото, завтра с ПК попробую.
Сообщение отредактировал orentoxic - Понедельник, 02.Апр.2018, 20:23
orentoxicДата: Суббота, 05.Май.2018, 11:02 | Сообщение # 31
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Поделюсь информацией что удалось выяснить.
Долгие поиски решения этой проблемы привели к совершенно неожиданному решению. Скопировали сервисную программу панелей vadav на ноутбук и пошли подключаться к ним через сетевые кабели начиная от самих панелей, затем в свитч в генераторе, все норм, а затем в свич где соединяются сетевые кабели от панелей, ПК лаборанта и врача. отключили ПК врача из свича и все сразу резко заработало. ПК врача проверяли на вирусы, нашли пару троянов в папке темп. Затерли всё это. И проблема стала проявляться 1 раз в день. Причем 100% решение проблемы - вырубить ПК врача, и панель стола, сразу же оживает и высокое проходит без проблем. Как бы до конца еще не удалось выяснить, что такого работает в ПК врача, что мешает панели стола. Однако временный метод найден. Дальше 2 варианта: 1) будем пытаться развязать сетевые подключения от врача к лаборанту - в обоих пк по 2 сетевых карты, сейчас врач прицепляется к той же сетевой, что и панели, возможно какие-то конфликты, попытаемся врача завязать на вторую сетевую карту, которая используется для связи с внешними хранилищами. Однако до это 3 года эта схема как-то работала без проблем.
второй вариант сносить систему на пк врача и устанавливать все заново, чтоб не искать в чем конкретно проблема.
Скорее всего реализуем оба метода, чтоб не ездить туда-сюда.
Также хочу добавить, что сервис в апрелевке отвратный! у них всего один человек, который занимается софтом и обеспечением связи/настроек оборудования с пк, и этот человек в отпуске, а больше спецов на заводе нет! и никто не может подсказать, некоторые нюансы работы программы и базы данных.
В общем надеюсь скоро-после праздников победим этот аппарат. О конечном решении этой проблемы отпишусь еще.
Сообщение отредактировал orentoxic - Суббота, 05.Май.2018, 11:06
Anakonda2aДата: Понедельник, 07.Май.2018, 15:04 | Сообщение # 32
Подольск
Смотри сообщение 6. Еще раз повторяю: это типовая ошибка. На решетку отправляется код и с решетки получается код на основании этого дается разрешение на снимок.
Могу предположить, что что-то подсаживает какое-то общее питание питание. И подтверждает ошибку оптопары.
После этих действий у вас вообще может быть все что угодно. Я здесь уже неоднократно писал: ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ ЧТО С ВАШИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗМЕНЯТЬ НАСТРОЙКИ НЕЛЬЗЯ, КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ. В противном случае все в ноль и полная настройка аппарата (это несколько больше чем настройка при монтаже, при этом оборудование должно быть исправным, а у вас не так).
Попросите связать вас с начальником сервисного отдела. Если вы общались только с менеджером службы поддержки, то ваша ситуация понятна.
orentoxicДата: Пятница, 15.Июн.2018, 16:57 | Сообщение # 33
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Anakonda2a, нет там решетки... а только ее "имитация" панелью.
опытным путем выяснено, что не в "решетке" дело, а имеются сетевые конфликты. Временно ушли от проблемы переключившись на ПК врача на внешнюю сетевую карту. В апрелевке не верят, проводили эксперименты, они считают, что скорее всего сетевой контроллер панели умирает понемногу. Такие дела.
не вижу ничего в этом криминального, так как сервисная программка работала с ноутбука, ее все калибровочные файлы скопированы были вместе, и она вполне адекватно работает, тем более я ее экплуатировал только для проверки панели, никаких калибровок, или изменений значений не вносил, да даже если бы и вносил, все равно это останется только на ноуте, на ПК лаборанта никаких изменений не вносилось, поэтому траблов с "полной настройкой аппарата" не может быть.
Еще раз говорю, программка эту нужна была только для инициализации панелей по сетевому протоколу, с чем успешна была и использована, псё.
Anakonda2aДата: Суббота, 16.Июн.2018, 09:10 | Сообщение # 34
Подольск
С сетевыми конфликтами ни разу не сталкивался. Хотя все когда-то бывает. У меня подобные ошибки всегда заканчивались на решетке или в кабелях. А насчет сервисной программы - если вы понимаете и правильно оцениваете последствия своих действий - то нет проблем. Просто мне иногда приходится разбираться в ситуациях когда человек сначала наковыряет в сервисной программе (т.е. собъет все настройки), а потом просит помощи: типа вот я ничего не делал, а оно не работает. Возникает ситуация когда даже диагностику провести достаточно сложно. И ремонт потом часто получается ах какой не дешевый. Поэтому так и говорю. Из своей практики - необходимость использования сервисных программ возникает раз в несколько лет, а так все прекрасно ремонтируется и без них.
