siemens Multix Pro
creat1vДата: Вторник, 15.Фев.2011, 08:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 112
Стационарный рентген аппарат, не производит снимков с решеткой, не на стойке, не на столе, причем без решетки снимки проходят, думаю что ошибка в плате движения решетки, но смущает что сразу обе вышли из строя... есть у кого еще идеи? да и изредка выдает ошибку Error 0023 на пульте управления, насколько мне известно, это относиться к ошибкам генератора...
abcdifДата: Вторник, 15.Фев.2011, 08:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
Предохранители смотрел в столе.
creat1vДата: Вторник, 15.Фев.2011, 08:39 | Сообщение # 3
"предохранитель F18 в питающей части стола снимков (внизу в поддоне), это питание VCC2 +24v" это ты об этом предохранителе?
M-IshevskДата: Вторник, 15.Фев.2011, 12:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Err 023: K2 Charger Contactor
Description:
- An error with the K2 charger contactor was detected.
Possible Causes of error:
- K2 charger contactor (charge breaker) defective
- Cabling between D501 and charger contactor defective.
Correctime Measures:
-Check whether the K2 breaker is active during swith-on;if needed, replace it.
-Check, and if needed, replace the cables between D501 X5 and the charger contactor (W504).
Может быть это поможет.
M-IshevskДата: Вторник, 15.Фев.2011, 12:33 | Сообщение # 5
рентгентехник
Ижевск
Хотя если подумать:
1) а не завалилось ли чего-нибудь под кассетодержатель? Если кассетодержатель не вставлен до упора - датчик не сработает и аппарат "думает" что кассеты нет.
2) под кассетодержателем есть платка, которая в иной модификации должна определять размер кассеты, а здесь эта плата работает на определение наличия кассеты (так мне на шеф-монтаже инженер из Сименс объяснил). На ней должны светиться светодиоды
3)чуть не забыл - а при включении слышно как срабатывают решетки?
4) и самое грустное (или смешное) - есть у нас один аппарат (из 5) у которого при пониженном более 5 % напряжении питания решетки перестают срабатывать - чего только не делали в первый раз - пока напряжение в сети в эти 5 % не устаканилось ничего не добились, а в Сименсе по телефону сказали, что есть такая беда у некоторых аппаратов - но где и в чем проблема сами не знают.
creat1vДата: Вторник, 15.Фев.2011, 13:50 | Сообщение # 6
странное дело, приехал, все поверил, вставил касету высокое прошло... и на столе и на стойке... заменил лампочку и уехал, может быть что вечером падение напряжения было от городской сети питания, и не вытягивало на снимок с решеткой, ( ведь он больше требует тока?)
Может быть из-за этого????
Сообщение отредактировал creat1v - Среда, 16.Фев.2011, 08:47
medtex71Дата: Среда, 22.Авг.2012, 17:49 | Сообщение # 7
электро механик 6 р
п Усть-Нера
подскажите у меня тоже аппарат выдал ошибку Err 023 на стойке снимков все время сканируется удаление Р-трубки от стола, и не работает решетка на столе, предохранители проверил все целые с чего начать и как можно зайти в сервис [color=green][size=9][font=Arial]
paracelsДата: Вторник, 19.Фев.2013, 10:07 | Сообщение # 8
вычисл. комплексы, узи, дозиметрия
Пенза
Хоть тема и старая, но отвечу на вопрос, так как он часто появляется.
Для входа в сервисный режим генератора необходимо выключить аппарат, снять крышку с генератора, перевести переключатель service mode в режим on. После этого включить аппарат. На пульте, после загрузки ОС вы увидите подпрограмму калибровки тача. Игнорируйте её нажатием кнопки в правом верхнем углу и Вы в сервисе.
Leon30rusДата: Понедельник, 31.Окт.2016, 19:37 | Сообщение # 9
Тамбов
Ребят, подскажите, пожалуйста, парт номер или где найти лампу для подсветки жк экрана управления, она ещё подключается к плате TDK CXA-0308. на ней есть маркировка H JST03 IDD, но по ней лампу найти не получается. Ниже прикладываю фото.
AlexiumДата: Понедельник, 31.Окт.2016, 19:51 | Сообщение # 10
Лампы ищутся по длине. Мерьте - ищите.
Я в последнее время таким не занимаюсь - ставлю светодиодную ленту на скотч (побольше светодиодов, поменьше м/у ними расстояние), питание с платы инвертора, трансформатор выпаиваю.
HWMasterДата: Вторник, 01.Ноя.2016, 14:53 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Сейчас лампы уже может быть сложно найти, по крайней мере новые.:(
Действительно проще ставить линейки светодиодов!
И инвертор становится не нужен.
Вот можете здесь посмотреть:
http://kimkit.ru/shop/CID_1821.html
Да, у инвертора еще может сгореть предохранитель, что на входе по питанию стоит!
Его проверяли?
Сообщение отредактировал HWMaster - Вторник, 01.Ноя.2016, 14:55
Eth3rLok1Дата: Среда, 26.Дек.2018, 10:04 | Сообщение # 12
Электроник
Волгодонск
Рентген Siemens Multix PRO с генератором Polydoros IT ((проблемы с подачей высокого))
Прошу помощи с проблемой на данном аппарате:
Пульт выдает ошибку "037" при выставлении более 60 kV на пульте. Попытки постепенного повышения kV помогали пройти за 60, но после ошибки приходится проходить по новой.
Сервисный: Очистка ошибок в логе не помогла, "прожарка" трубы спустя пол часа дальше первого этапа не проходит, греться не греется, только вращается.
ZergДата: Четверг, 27.Дек.2018, 10:07 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 40
Err037: Delta_kV
Description:
• Difference in value between positive and negative high voltage side is too great
Possible Causes of Error:
• Short circuit on one side in the high voltage circuit
• Strong non-symmetry in the high voltage transformer
• Defective measurement sensing on one side
Corrective Measures:
• Check whether the difference in high voltage is less than 20%; measure between kV
Plus and kV Minus on D500_X186 at Pin P_UT and Pin N_UT:
- if the difference is greater than 20%
-> replace tube unit or high voltage transformer, but first read out/note the tube data
- If there is no difference -> replace D500
