Рентгенаппарат Multix Pro ф.Siemens - Форум медтехников
VictorNДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 08:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
рентген
Дефект: горит предохранитель F18 в питающей части стола снимков (внизу в поддоне), это питание VCC2 +24v. Подробной схемы нет, СИМЕНС дает блок-схемы с уровнем ремонта до замены платы. Стабилизатор VCC2 находится на плате D29 в консоли колонны и выполнен на инверторе - транзисторы V1, V2 и микросхема управления инвертором J18 в корпусе SO16 (возможно SOIC16 - маленькая). Транзисторы пробиты, не можем прочитать марку микросхемы - может кто-то подскажет марку микросхемы?
M-IshevskДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 08:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
VictorN, а диодный мост V127 на плате D54 (это плата в столе внизу про которую вы и пишете) проверяли? Его тоже пробивает. За гарантийный период я раза 3 или 4 сталкивался с этой бедой. Но тогда должен и предохранитель F16 гореть. После окончания гарантии я еще с этим не сталкивался, а пот гарантии Siemens менял платы целиком. Что интересно плата D29 считается неремонтопригодной, Semens ее даже не требовал возвращать.
M-IshevskДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 10:01 | Сообщение # 3
рентгентехник
Ижевск
Порылся в загашнике и нашел таки дохлую плату D29. Именно с такой же проблемой. На микросхеме J18 написано 40051/681/D515. Но я бы эту плату перепаивать на взялся. Кстати если соберетесь новую заказывать, то она будет без микросхем J1 и J2 . Их придется извлекать из старой платы и переставлять на новую. Во всяком случае по гарантии нам посылали именно так.
Сообщение отредактировал M-Ishevsk - Понедельник, 14.Фев.2011, 10:01
VictorNДата: Вторник, 15.Фев.2011, 06:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
рентген
Quote (M-Ishevsk)
Спасибо!
Ускоренный поиск даташита на J18 ничего не дал. Видимо у них слабое место. Есть мысль поставить сюда обычный стабилизатор на LT1083, место под радиатор найдется. Если у них, конечно, не выведен контроль работы этой микросхемы на процессор. Сообщу результат.
VictorNДата: Четверг, 17.Фев.2011, 21:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
рентген
Поставили параметрический стабилизатор на КТ829А на небольшом радиаторе - место позволяет. Все работает, аппарат сдан в эксплуатацию.
fisherДата: Вторник, 11.Сен.2012, 21:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 102
Кудымкар
Рентгенаппарат Multix Pro корпорации Siemens AG - ошибка загрузки программы.
При включении аппарата начинается загрузка. А потом высвечивается надпись BOOT ERROR. Если раз 10-15 включать и выключать аппарат то он включится. Если выключать его на короткое время то все нормально, а если более 3 часов то опять та же проблема.
MeditelДата: Четверг, 13.Сен.2012, 17:31 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Тут поглядеть бы пульт, их несколько модификаций, тогда может кто и сталкивался с подобным.
fisherДата: Пятница, 21.Сен.2012, 19:24 | Сообщение # 8
Кудымкар
пульт вот такой.
Алекс-200Дата: Пятница, 21.Сен.2012, 19:35 | Сообщение # 9
fisher, с таким аппаратом не встречался, но складывается впечатление, что в пульте или в ЦПУ стоит батарейка, которая разрядилась ниже допустимого уровня.
Quote (fisher , 11.Сен.2012))
Типичная ситуация при разряде батарейки пульта в "Магнум"е (и его модификациях).
Примечание: если нет программы восстановления данных, то батарейку лучше менять "на ходу".
vfДата: Пятница, 21.Сен.2012, 20:32 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 473
BOOT ERROR
загрузка операц системы WINCE идет с флешки, находится в пульте под крышкой с обратной стороны. Эти флешки приходилось неоднократно менять. Есть признаки, что флешка скоро помрет: пропадают отдельные иконки на экранах органавтоматики, а соседние иконки работают, или загрузка не с первого раза и т.д. Срок покупки-2 мес у официалов. Проверка классическая- вставить флешку с исправного аппарата.
fisherДата: Суббота, 22.Сен.2012, 10:19 | Сообщение # 11
Кудымкар
"складывается впечатление, что в пульте или в ЦПУ стоит батарейка, которая разрядилась ниже допустимого уровня".Я сначало тоже так думал, но обыскав все возможные места батарейку так и не нашел. Если дело во флешке, то я думаю он или загружался бы или нет, а нет так как у меня происходит.
MeditelДата: Суббота, 22.Сен.2012, 11:31 | Сообщение # 12
Радиоинженер
ЦФО
Quote (Алекс-200 , Вчера))
Тут хотелось бы понять, как вообще все это взаимодествует и работает. Есть пульт, см теперь фото изнутри, есть плата
D500 c ПЗУ с батарейкой. Но дело не в D500, иначе потерялись бы данные калибровки (аппарат после загрузки работает)
CF флешки в этом аппарте часто ломаются -это факт. И где в этом пульте батарейка-?
У нас сейчас тоже есть аппарат с проблемным пультом. Но у нас он вообще не грузится.( Дело в пульте 100% Подкидывал аналогичный все работает) При включении появляется ярко светящийся экран. потом яркость плавно уменьшается и все.... Флешку увидеть не могу всеми разумными способами:
1-Card reader+Windows не видет,
2-пассивный переходник CF-IDE и в шлейф старого компа+Windows XP,Акронис,HD Clone- не видит.
Есть еще варианты-?
Пока отложили проблему из экономических соображений.
Потом тема все равно всплывет, и надо будет решать.
Сообщение отредактировал Meditel - Суббота, 22.Сен.2012, 12:24
vfДата: Суббота, 22.Сен.2012, 22:17 | Сообщение # 13
Quote (Meditel , Сегодня))
Ну а флешку-то из исправного "подкидывали"?
MeditelДата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 08:49 | Сообщение # 14
Радиоинженер
ЦФО
Quote (vf , Вчера))
Аппараты в разных больничках. Там где брали пульт не наш объект. Поэтому быстро подкинули, убедились что дело в пульте и вернули назад. О наличии флешки тогда не знали. Конечно, сейчас это следующий этап. Выбрать время ( а это сложно, исправный аппарат в круглосуточном травмпункте), и попытаться поработать с флешкой. Только думается у нас дело не только в ней. Мы ее вынимали в неисправном и включали аппарат, ожидая увидеть что-то типа "No boot device" .Нет ничего не меняется.
Естественно смотрели питание. Нашли в пульте +5В. Все OK. Лампы подсветки экрана светятся при включении и не менеют яркости. Очевидно нет сигнала на матрицу. Так что дальше unknown
Алекс-200Дата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 17:13 | Сообщение # 15
Quote (Meditel , Вчера))
fisher и Meditel, извините, если направил не в ту сторону, но я сразу же признался:
Quote (Алекс-200 , 21.Сен.2012))
Поэтому мои соображения и рекомендации следует воспринимать не как догму, а только как возможную причину неисправности.
fisherДата: Пятница, 05.Окт.2012, 20:50 | Сообщение # 16
Кудымкар
Проверка показала что проблема во флешке.По пробую скопировать флешку с рабочего аппарата на новую карту. Получится отпишусь. Спасибо за помощь.
MeditelДата: Суббота, 06.Окт.2012, 16:14 | Сообщение # 17
Радиоинженер
ЦФО
Quote (vf , 22.Сен.2012))
Нашли возможность, подкинули. Ничего не меняется.Информации на экране по прежнему нет.Неисправна и флешка и еще что-то.
Никто не менял пульт-? Сколько он стоит-?
vik-mДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 06:46 | Сообщение # 18
ИНЖЕНЕР
КЕМЕРОВО
Meditel, судя по переписке, ВЫ неплохо знаете Siemens Multix Pro! Помогите, пожалуйста медтехнику с большим стажем, но с аппаратом Siemens Multix Pro встретился впервые. Вопрос: если ошибка 001 на пульте управления "мультикс-про" после загрузки винды, то можно ли со 100% уверенностью сказать, что вышла из строя RAM?
И если это так, то что-же дальше делать? где брать и чем прошивать? существует ли мануал на нашем родном языке?
fisherДата: Четверг, 06.Дек.2012, 20:23 | Сообщение # 19
Кудымкар
Cоздать клон флешки не получилась, пришлось заказывать на Siemens. Только вот пришла.
