Флюорограф ФЦС-РЕНТЕХ
medik59Дата: Вторник, 08.Фев.2011, 19:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 62
После загрузки ОС появляется окно с текстом "Ошибка чтения файла конфигурации(для подключения к БД)". Такое наблюдалось и ранее, но после нескольких перезагрузок система загружалась. Сегодня пробовал запускать всю смену-безрезультатно,
Заменил сетевой кабель, зашел в систему на РМ врача- обмена по сети нет, компьютер лаборанта не видит.
Может кто сталкивался с подобной проблемой, просьба дать совет.
ИванычДата: Вторник, 08.Фев.2011, 20:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
medik59, похоже, что проблема в сети. Зайдите под паролем администратора, посмотрите, правильно ли указан путь к базе данных, можно ли увидеть ее с помощью Проводника. Проверьте параметры сети: компьютеры должны входить в рабочую группу ASD, имя докторского компьютера srvdoc, лаборантского lab, IP-адреса соответственно 10.1.1.21 и 10.1.1.20. Это для начала. Если не поможет, будем думать дальше.
medik59Дата: Четверг, 10.Фев.2011, 13:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 62
Иваныч, спасибо за неоднократную помощь. Проверил прописанные пути кбазе, все нормально.. На докторе восстановил путь по умолчанию-не помогло. Перевел лаборанта в режим exploer и там все пути прописаны правильно. Несколько раз на лаборантском нажал восстановить по умолчанию сетевое соединение восстановилось. Пока второй день работает.
Еще раз спасибо.
renmasterДата: Четверг, 10.Фев.2011, 15:22 | Сообщение # 4
Quote (medik59)
Quote (Иваныч)
yes похоже на проблемы с сетевой картой или с самой операционнкой, данные по сетке просто так не слетают
как вариант жесткий диск...
medik59Дата: Четверг, 24.Фев.2011, 17:10 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 62
Великая просьба.
Сам себе навредил. Сегодня наконец решил проблему постоянных сбоев при запуске РМ лаборанта. Пришлось установить сетевую плату, все заработало.
Но черт дернул в настройках программы случайно указать не тот путь в графе "локальные настройки".Теперь невозможно войти в режим настройки и отменить изменения.При запуске программы выскакивает окно не находит путь к файлу main.cfg.
Может кто-то знает , где прописаны настройки программы и как изменить путь к локальным настройкам на рабочем месте лаборанта.
версия программы 3.1.10
renmasterДата: Четверг, 24.Фев.2011, 18:55 | Сообщение # 6
Quote (medik59)
сама оболочка программы запускаеться?
предложения по сконфигурированнию не появляется?
ИванычДата: Четверг, 24.Фев.2011, 19:39 | Сообщение # 7
Подмосковье
Однажды был аналогичный случай. Проблема в том, что сама программа не запускалась, поэтому и нельзя было войти в настройки программы. Правда, это было на докторе. Пришлось переустанавливать программу, по другому решить проблему не удалось.
medik59Дата: Четверг, 24.Фев.2011, 20:19 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 62
Оболочка программы не запускается и предложение по сконфигурированнию не появляется.
Вопрос:как можно переустановить лаборантскую программу и можно ли изменить настройку оболочки из Windows.
ИванычДата: Четверг, 24.Фев.2011, 20:34 | Сообщение # 9
Подмосковье
Переустановить программу можно, скачав дистрибутив с сайта Гелпика. Можно воспользоваться выложенным там же образом установочного диска, который содержит программу Xray и WIN2000. Не забудьте сохранить где-нибудь рабочую базу данных и снимки, а после установки вставить их обратно. Руководство по установке программы прилагается к дистрибутиву.
renmasterДата: Четверг, 24.Фев.2011, 20:36 | Сообщение # 10
Quote (medik59)
при наличии установщика АРМ Лаборанта Вашей версии программы X-Ray ( или при наличии образа диска С лаборанта сделанного при работе АРМ Лаборанта )
так же есть вариант установки выше версии программы, но при наличии возможности обновления Вашей версии до нее
Quote (medik59)
оптимально уточниться в сервисе Гелпика или ждать откликов по данной проблеме
medik59Дата: Четверг, 24.Фев.2011, 20:50 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 62
А можно ли обновить версию программы 3.1.10 на 3.9.23
renmasterДата: Четверг, 24.Фев.2011, 21:15 | Сообщение # 12
обновить для начала до 3.4.2.8 и после уже до 3.9.2.3
[p.s.]но для начала определиться по типу базы
1 вариант: MSDE (Microsoft Data Engine (MSDE) Version 1.0) - SQL сервер
2 вариант: база данных Hospital.mdb - мобильный вариант[/p.s.]
marfa-555Дата: Четверг, 24.Фев.2011, 22:06 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 157
рентгентехник
Привет!!!
Эсли нужны дистрибутивы их 6 штук , то они уменя есть, но как их вставить сюда не знаю.
пишите в личку
На диски D: если есть файл Config то можно его переустановить, если там есть копия (обычно бывает).
Удачи.
renmasterДата: Четверг, 24.Фев.2011, 23:10 | Сообщение # 14
Quote (marfa-555)
зачем вставлять - тут лежат
marfa-555Дата: Четверг, 24.Фев.2011, 23:41 | Сообщение # 15
рентгентехник
Спасибо не знал.
А тогда в чём вопрос, Вперед на мины там есть Readme.
medik59Дата: Пятница, 25.Фев.2011, 11:00 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 62
Сколько раз не пытался открыть эту страницу ,нм=ичего не получается. На странице одна заставка, если ееубираешь все ссылки на программы неактивные. Может какая регистрация нужна.
creytДата: Пятница, 25.Фев.2011, 11:37 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 546
Кузня
Quote (medik59)
Майкрософтомским Explorerом зайди biggrin
у меня все диоды болят
medik59Дата: Пятница, 25.Фев.2011, 19:16 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 62
Всем спасибо. дистрибутив скачал.Действительно открыть удалось только IE.
Вечером еще раз включил компы они по сети не соединились и вылезло окно с предложением по сконфигурированию.Оказывается локальные настройки следуют после подключения к сети.
Снова вернул все настройки по умолчанию, но сеть так и не действует, хотя весь день соединение по сети было.
Крыша немножко едет. что с этой сетью делать.Путь к базе данных прописан.
Может поставить отдельные сетевые платы (в наших компах встроенные в материнку).
Кто-нибудь пробовал менять сетевые платы,напишите.
renmasterДата: Пятница, 25.Фев.2011, 21:43 | Сообщение # 19
Quote (medik59)
думаеться все должно получиться, после прописать соотвествующий
Quote (Иваныч)
[p.s.]как вариант, проблемы с самой линией нет, пробную не пробывал бросить, если есть такая возможность
или попробовать через Wi-Fi wink [/p.s.]
