Принтер DryStar 5302 ф.AGFA - Страница 5 - Форум медтехников
МВРДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 18:02 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02792 от 29.12.2018 года на Камеру мультиформатную термографическую Drystar 5302, производства бельгийской компании Agfa N.V. (торговый бренд - "AGFA").
. 21 июля 1873 года две немецкие компании образовали акционерное общество под названием Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation (AGFA - аббревиатура, образованная от этого словосочетания), в последствии деятельность неоднократно трансформировалась, но торговый бренд "AGFA" не изменялся. В 1964 году Agfa приобрела контроль над бельгийской Gevaert и была создана группа Agfa-Gevaert, состоящая из германской компании Agfa-Gevaert AG и бельгийской Agfa-Gevaert N.V., продукция которой продавалась под брендом "AGFA".
. Тема про проблемы с принтером DryStar 5302 производства компании c торговым брендом "AGFA".
. ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно, и излагайте свои мысли (вопросы/ответы) сразу же полностью по существу рассматриваемой проблемы, а не нудно по каплям с цитатами, иначе полезная тема получится утомительно длинной!
. Чтобы не удлинять итак длинную тему Вашим нудным монологом из череды следующих друг за другом Ваших же постов (постов-хвостов), для уточнения или добавления новой информации пользуйтесь редактированием свои крайних сообщений-постов (кнопка: "Изменить") - это требование п.1.5 Правил размещения сообщений в темах Форума.
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную малограмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Темы о проблемах с принтерами DryStar производства компании с торговым брендом "AGFA" см. по адресу - http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[DryStar]
Внимание! Стараниями неразумных якобы "инженерОв" и прочих в теме много вопросов и соответственно ответов на них о проблемах с другими принтерами от бренда "AGFA".
AndBovДата: Пятница, 02.Май.2014, 23:53 | Сообщение # 161
нету
Атбасар
На дисках к принтеру нашел документацию, выложил в хранилище! Вот ссылки
Reference Manual Drystar AXYS - http://www.medteh.info/load/25-1-0-2983
User Manual Drystar AXYS - http://www.medteh.info/load/25-1-0-2984
Если есть хоть один шанс на милион, что случится неприятность - то она обязательно случится!!!
postgangeДата: Понедельник, 12.Май.2014, 13:20 | Сообщение # 162
Цитата Vladik ()
Добырй день.
Появилась проблема с 5302.
После каждой отпечатанной пленки выдает еще одну, типа калибровочную, с предложением обратится в сервис. 3 печатаешь + 3 еще выдает.
Прошивал 2 раза прошивкой 2.1.03 и 3.0. После отпечатывания 1 упаковки пленки (DT2B) ситуация повторяется.
Может кто-то сталкивался?
Вы часом китайскую дешевую пленку на нем не использовали? Если так, то это лечится полной заменой всей электроники!
nick17Дата: Понедельник, 26.Май.2014, 12:36 | Сообщение # 163
Томск
Всем привет! На DS 5302 удалось реализовать аппаратный эмулятор платы RFID считывания меток. В эмулятор так же можно считывать метки от подложек с пленками, посредством подключения этой же самой платы. В память эмулятора можно записать 39 меток(ограничено памятью), т.е. возможность распечатать от 3900 до 4290 исследований на пленку.
Denis1991Дата: Пятница, 08.Авг.2014, 22:26 | Сообщение # 164
Петропавловск
Всем привет.Такая проблема, на принтере Agfa Drystar 5302 использовали пленку Drystar DT2 B все работала нормально, пришла новая партия пленки только Drystar DT 2MAMMO принтер её не принимает пишет "Ошибка метки" "Идентефикатор недействителен" код w301002 лоток отключен. Причина в пленки или в самом принтере?И как устранить эту проблему?
ramaДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 12:11 | Сообщение # 165
Всем привет! У меня происходит перекос пленки во время печати.Принтер Drystar 5302.Подскажите в чем причина?
Сообщение отредактировал rama - Понедельник, 11.Авг.2014, 12:12
avantumДата: Вторник, 12.Авг.2014, 09:55 | Сообщение # 166
Инженер отдела медтехники
Здравствуйте! Подскажите, пож-та, можно ли перепрошить принтер Drystar 5302 с версии 3.0.0C1 на R2.1.0C3 (с новой на старую)? Пробовал ли кто так делать? Насколько вероятны необратимые последствия и можно ли от них подстраховаться созданием образа винчестера перед прошивкой?
avantumДата: Среда, 13.Авг.2014, 16:26 | Сообщение # 167
Спасибо!
djorikДата: Пятница, 12.Сен.2014, 13:51 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 40
Улан-Удэ
Была проблема с AGFA DRYSTAR 5302,2013г.в. предупреждение W301003 в верхнем лотке (переставала печатать), помогла замена ридера, считывающего код с подложки., мож кому поможет. rofl
medtexcaxaДата: Среда, 17.Сен.2014, 10:20 | Сообщение # 169
инженер по медицинскому обор
Выложите пожалуйста прошивку для Agfa Drystar 5302.
Заранее Спасибо!
elcrbДата: Вторник, 23.Сен.2014, 16:17 | Сообщение # 170
Программист
Ельня
Добрый день! Помогите разобраться с Agfa Drystar 5302.
Принтер установили 2 года назад, но на нем ничего не печатали.
Два дня назад захотели распечатать снимки на пленки.
Принтер включается все нормально проходит само тестирование.
Но дальше начинает моргать красный индикатор. Ошибок никаких не пишет.
При печати с рабочих станций ничего не происходит. Принтер подключен по сети.
В нижней лоток загружена пленка 8*10", а в верхний 14*17".
Пробовал печать тест картинки из меню самого принтера указываю нижней лоток все нормально печатается, а если выбираю верхний то пишет "PRINT INCIDENT Solve FILM JAM and retry afterwards, press OK for more".
Что может быть? Помогите пожалуйста. unknown
olegpДата: Четверг, 25.Сен.2014, 13:40 | Сообщение # 171
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
elcrb, ну так, проверьте, что там зажевало в верхнем лотке, он же открывается и разбирается элементарно....
olegpДата: Четверг, 25.Сен.2014, 13:50 | Сообщение # 172
Набережные Челны
На яндексе перестал работать сервис Яндекс-Народ, куда были выложены все прошивки. С этим связана недоступность ссылок выше.....
Перезалил на Яндекс-Диск:
DRYSTAR_AXYS_5302_-_Software_-_Release_2.3.0_C2 - http://yadi.sk/d/0ZZpdxA5LVEhL
Emergency_5300_V210C1 - https://yadi.sk/d/0E4tcvCsbeqyF
DS5300_Regular Install - SWR_DRYSTAR5300_R2.1.0_C1_FULL - https://yadi.sk/d/m4ZkS03kberG9
DS5300_Regular Install - SW2.1.1_C1_incl_readme 1.0_UPDATE - https://yadi.sk/d/Un6gMe9lberHa
elcrbДата: Пятница, 26.Сен.2014, 10:07 | Сообщение # 173
Программист
Ельня
Проверяли все нормально ни что не мешает.
olegpДата: Пятница, 26.Сен.2014, 21:05 | Сообщение # 174
Набережные Челны
Если ни в лотке ни в транспорте ничего не застряло, то пройдите в меню до пункта "Service action" далее можно посмотреть "Error messagrs" и "Warning messages", может старые зихеры остались. Они прямо там и сбрасываются.
26042000Дата: Четверг, 02.Окт.2014, 14:52 | Сообщение # 175
ремонт оргтехники
Югорск
olegp, Доброго дня.
Поделитесь пожайлусто свежей прошивкой для Axys_5302 если такая есть.
Спасибо.
Tatiana_sumyДата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 19:19 | Сообщение # 176
рентгенолог
Сумы
Доброго всем времени суток. Являемся обладателями принтера DS 5302. в один прекрасный момент перестал печатать: как конкретно: захватывает из верхнего лотка пленку на печать, потом загорается красным, на экране нет никакой информации. При проверке ошибок: в warning messagers выдает THP voltage drop detected W305010. Подскажите в чем может быть проблема. Заранее спасибо.
peresvetДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 11:48 | Сообщение # 177
инженер-стажер
Брянск
Добрый день. С утра столкнулся с такой бедой drystar 5302 не включился, т.е. не реагирует на кнопку включения вообще, мертв. На поводящем питание шнуре ток есть - проверил тестером, сам блок питания не разборный, там корпус на заклепках. Кто сталкивался с подобным?
Алекс-200Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 19:06 | Сообщение # 178
Tatiana_sumy, может быть поможет.
HC305010: модуль нагревателя, напряжение, низкое
Тип невыполнение
Контекст W305010
Действие See Manual
Причина 1 последовательное подключение к источнику питания не удается
Лечение 1 выключите питание принтера, а затем снова включите
Причина 2 дефект модуля PSU (блок питания)
Лечение 2 заменить MOD09
Причина 3 модуль TH дефект нагревателя
Лечение 3 заменить MOD05
ВАЖНО:
Эта неисправность может иметь следующие дополнительные основания и лечения:
Причина: файлы калибровки повреждены.
Лечение: для программного обеспечения ≥ 2.0.0_C2:
Сброс данных калибровки для калибровки пленки верхнего и нижнего лотка, а затем
калибровка пленки для обоих лотков.
для программного обеспечения <2.0.0_C2:
Выполнение установки аварийного программного обеспечения без сохранения данных конфигурации.
После этого настройки принтера, как описано в главе 1 сервисной документации.
peresvetДата: Среда, 15.Окт.2014, 15:17 | Сообщение # 179
инженер-стажер
Брянск
Проблема решена заменой блока питания. В неисправном на задней стенке горели только диоды 24V, -12V, 12V, остальные нет. Вскрытие показало несколько выгоревших элементов. В нагрузку еще у пачки пленки отказался работать чип с подложки, но благо что производителем заложена возможность превысить количество листов в пачке на 10 шт!, так бракованную партию рассуем со временем.
IgorGiДата: Четверг, 23.Окт.2014, 11:33 | Сообщение # 180
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Аgfa drystar 5302 2008г. После селф теста error. Внутри SCSI HDD 73Гб 15000 об. Подключили его к рабочей станции - в биосе его видит, в системе нет. Никакими дисковыми утилитами не определяется. Похоже, что умер. Другой такой диск есть, но скорость 10000. Какая файловая система должна быть? Раздел первичный или логический?
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 14:45 | Сообщение # 181
нужен драйвер на drystar5302 для w7х64 комп не видит его в сети , другой комп его видит .
navesДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 17:42 | Сообщение # 182
У вас сообщений: 1070
Это же DICOM принтер, какие там драйвера у вас стоят на компе, который "его видит"?
Печать возможно только через софт, который умеет в DICOM-печать.
Через сеть можно зайти браузером на веб-интерфейс с настройками принтера.
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 23:21 | Сообщение # 183
понял , почти
vas-salДата: Четверг, 22.Янв.2015, 22:26 | Сообщение # 184
Электромеханник
naves Поделитесь, пожалуйста, с деталями как
через сеть можно зайти браузером на веб-интерфейс с настройками принтера.
navesДата: Пятница, 23.Янв.2015, 12:43 | Сообщение # 185
vas-sal, по инструкции drystar 5302 reference manual bye2
сначала в настройках на экранчике находите текущий адрес аппарата, потом заходите через браузер на этот адрес
http://www.spectrumxray.com/sites....302.pdf
webfoxДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 13:40 | Сообщение # 186
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
коллеги подскажите чем можно заменить оригинальную пленку ...дорого для больницы ))) китай не предлагать
tolian72Дата: Среда, 28.Янв.2015, 12:42 | Сообщение # 187
Екатер инбург
Добрый день. 3 прошивки на 5302 нет ни у кого?
VKIДата: Четверг, 12.Мар.2015, 15:01 | Сообщение # 188
У вас сообщений: 39
новичок
Новомосковск
Люди добрые помогите с проблемой.
Принтер Agfa Drystar Axys, закончилась пленка в нижнем лотке 8х10 и он сам начал печатать с верхнего лотка где пленка 14х17, заправили пленку 8х10, но он все равно печатает на верхний лоток. Пробовал делать калибровку все лотки проходят нормально, в программе тоже все нормально, даже заново все перенастроил, может кто сталкивался с такой проблемой. И можно ли совсем отключить верхний лоток с пленкой 14х17?
navesДата: Четверг, 12.Мар.2015, 15:46 | Сообщение # 189
вытащить пленку из верхнего лотка?
VKIДата: Четверг, 12.Мар.2015, 16:40 | Сообщение # 190
У вас сообщений: 39
новичок
Новомосковск
Тогда он ругается, что лоток пустой и не печатет, пробовали сделать в 2х лотках пленку 8х10 тогда тоже ошибка в программе уже
navesДата: Четверг, 12.Мар.2015, 17:34 | Сообщение # 191
VKI,
проверьте статус лотков через веб-интерфейс.
Возможно что-то с RFID-метками пленок, или перепутали, или забыли поменять.
У нас некоторое время лаборанты пленку клали непонятно как. Иногда положат не всю пачку, а часть, а счетчик в принтере уже отсчитал свою долю и требовал новую метку. Иногда подложку положат неправильной стороной. Приходилось вытаскивать загруженные пленки и класть новую картонку, а метка все равно не считывалась, потому что эта картонка уже побывала в принтере.
В итоге вокруг куча вскрытых коробок из под пленки, а принтер чего-то требует.
собственно на первой странице этой темы идет обсуждение такой же проблемы
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 12.Мар.2015, 17:50
VKIДата: Пятница, 13.Мар.2015, 09:16 | Сообщение # 192
У вас сообщений: 39
новичок
Новомосковск
Тут проблема в другом была, все пленки он видел прекрасно, но печатал не на ту, но с этим благо разобрались.
Теперь проблема в другом, на маленькой пленке печатает очень темно, т.е. практически ничего не видно, при печати на большую все нормально...
Я так понял тут проблема в плотности печати, можно ее понизить, если не прав то поправьте.
Или может контрастность как то понизить?
Сообщение отредактировал VKI - Пятница, 13.Мар.2015, 11:14
anton26Дата: Пятница, 13.Мар.2015, 11:20 | Сообщение # 193
У вас сообщений: 375
Теперь тип пленки неправильно выставили?
VKIДата: Пятница, 13.Мар.2015, 12:22 | Сообщение # 194
У вас сообщений: 39
новичок
Новомосковск
На калибровке и тесте все печатает нормально, тут именно при печати снимков такая проблема, а вот где в настройках тип пленки выставлять я не нашел, но поидее там все правильно должно быть.
lab11Дата: Пятница, 13.Мар.2015, 12:40 | Сообщение # 195
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
Может профили(если настраивали на определенный формат) то могли настроить неправильно
Browser - Service Engineer Tools - DICOM profile editor
там ищи строку LUT и значение может стоять каноморе или линейная. она не должна совпадать со значением в приборе.
если совпадает, то снимок темный выходит
VKIДата: Пятница, 13.Мар.2015, 16:25 | Сообщение # 196
У вас сообщений: 39
новичок
Новомосковск
Да в этом и была проблема, профили настраивал не я), еще и смутило что данный параметр разный для 2х профилей. Правда сначала изменил в Key-operator tools, но теперь буду знать где смотреть, спасибо.
FixarДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 19:06 | Сообщение # 197
sa
Шахты
Цитата payback ()
Всем привет!
Помогите советом, может кто уже сталкивался с такой проблемой на камере DS5302:
Сначала печатается снимок с томографа, а затем страница в шахматную клеточку с просьбой обратиться в представительство сервисной службы на 9 языках (включая на русском).
Прошивали новый биос, новые настройки с нуля - ничего не помогает (сервисная служба тоже в трансе - такую надпись видят впервые)
Пленка использовалась только AGFA DT 5000 B 100 NIF.
Ошибок в отчете не пишет
Здравствуйте! Столкнулся с аналогичной проблемой. Печатается второй лист в клетку и надписями о вызове сервисников.
Цитата olegp ()
payback
В смысле, это шахматное поле лечится новой прошивкой ?
olegp, прошивать? Можете тыкнуть в ссылку на последнею прошиву, плиз (с мануалом = + к карме)? Заранее благодарен.
Alter505Дата: Вторник, 17.Мар.2015, 08:07 | Сообщение # 198
Кызылорда
Добрый день всем )
Возникла проблем с принтером ((
Принтер АGFA Dristar 5302 не печатает причина после включение выдает ошибку E305007
Как можно исправить эту ошибку ?? есть варианты пожалуйста помогите ))
olegpДата: Среда, 18.Мар.2015, 23:35 | Сообщение # 199
Набережные Челны
Цитата Fixar ()
olegp, прошивать?
Бесполезно. Дело не в версии прошивки, а в несовпадении регионов камеры (Восточная Европа) и плёнки (Китай или Западная Европа). Типа как в DVD...
Бывает. Наши звонили поставщику и меняли всю пленку.
olegpДата: Среда, 18.Мар.2015, 23:41 | Сообщение # 200
Набережные Челны
HC305007 : thmodule.headvoltageactuator
Type Defect
Context E305007
Action SeeManual
Reason1 Connector P3 on PSU not connected
Cure1 Connect P3 on PSU
Reason2 Connectors P2 and P3 on OSB not connected
Cure2 Connect connectors P2 and P3
Reason3 Connectors P3 on TH not connected
Cure3 Connect connector P3 on TH
Reason4 Connector P2 on TH not connected
Cure4 Connect connector P2 on TH
Reason5 Connector P1 on TH not connected
Cure5 Connect connector P1 on TH
Reason6 Connector P14 on MOD08 baseboard (Devil or Devius) not connected
Cure6 Connect connector P14 on MOD08 baseboard (Devil or Devius)
Reason7 PSU defect
Cure7 Replace
Part MOD09
Reason8 OSB defect
Cure8 Replace
Part OSB
Reason9 TH defect
Cure9 Replace
Part MOD05
Выкачайте "Drystar 5302 Manual Technical Documentation" была же ссылка....
