Проблема с питающим CPI 100 - Форум медтехников
ИванычДата: Четверг, 20.Янв.2011, 22:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Добрый день, уважаемые форумчане! С данным питающим раньше плотно не общался, поэтому прошу помощи. Аппарат Медикс-Р, стол Опера, питающее CPI 100, пульт от оперы (удлиненный). Изначально проблема была в том, что сдохла литиевая батарейка на плате процессора и слетели все данные по конфигурации и калибровке. После замены батарейки восстановил данные по конфигурации на стандартные из EPROM (LOAD DEFAULT), прописал нужную трубу, откалибровал ее и снимки пошли. Но скопии нет вообще. Т.е. после нажатия на педаль ровным счетом ничего не происходит. Светодиоды на плате процессора тоже не загораются. Залез снова в меню конфигурации, вроде, скопический режим разрешен, все настройки вроде бы тоже правильные. Может, кто-нибудь подскажет направление дальнейших поисков? Буду весьма благодарен.
P.S. Сама педаль и кабель от нее исправны.
Алекс-200Дата: Пятница, 21.Янв.2011, 17:00 | Сообщение # 2
Quote (Иваныч)
Уважаемый Иваныч, если речь идёт об аппарате фирмы "Амико", то:
1. стол "Опера" - телеуправляемый, следовательно аппарат должен называться "Телемедикс".
2. питающее CPI 100 - "Амико" использует питающие "TOP-X - хххх".
Уточните, пожалуйста. По Вашему описанию речь идёт о питающем на базе Канадского "Магнум"а. Возможно, я заблуждаюсь.
ИванычДата: Пятница, 21.Янв.2011, 18:32 | Сообщение # 3
Подмосковье
Аппарат действительно называется Телемедикс, питающее канадское. Амико выпускали аппараты с разными питающими, ТОР-Х самое распространенное, но не единственное.
MeditelДата: Пятница, 21.Янв.2011, 20:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Quote (Иваныч)
Надо везде внимательно разбираться в конфигурации с черточками, какая внизу какая в вверху, и если нет информации по какойто-то черточке поделиться с народом.
Сообщение отредактировал Meditel - Пятница, 21.Янв.2011, 20:46
renmasterДата: Пятница, 21.Янв.2011, 23:22 | Сообщение # 5
после слета батарейки - скорей всего ошибка в програмировании конфигурации, согласен с Meditel, надо еще разок пройтись и подробней разобрать конфигурацию именно по режиму скопии
Алекс-200Дата: Суббота, 22.Янв.2011, 09:13 | Сообщение # 6
Quote (Иваныч)
Обычно стандартные (заводские) установки отличаются от установок поставщика. Если данные утрачены, то можно попробовать восстановить их по физическому интерфейсу (если провода никто не трогал) - иногда это получается. Но для начала рекомендую обратиться к поставщику с просьбой выслать Вам Generator Report на аппарат подобной компектации и по нему проверить свои установки.
Если поставщик Вам не поможет, сообщите через тему или в личку свой эл. адрес - поищу Report-ы на аппараты с телеуправляемым штативом других (не "Амико") поставщиков - может быть сгодится в качестве ориентира.
RADIATIONДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 16:48 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Сообщение отредактировал RADIATION - Вторник, 31.Май.2011, 16:44
Алекс-200Дата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 16:55 | Сообщение # 8
Согласен с RADIATION, и поддерживаю его предложения.
ИванычДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 18:40 | Сообщение # 9
Подмосковье
Ребята, спасибо за помощь! Во вторник снова поеду к этому аппарату, по итогам отпишусь.
RADIATIONДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 23:19 | Сообщение # 10
Трудоголик
Центр
ИванычДата: Вторник, 25.Янв.2011, 20:32 | Сообщение # 11
Подмосковье
Сегодня провозился с аппаратом целый день. Никакие изменения в I\O CONFIGURATION не принесли результатов. Хотел было уже с позором ретироваться, и вот случайно попался на глаза тоненький мануал на видеосистему ОПЕРА. И в нем написано, что в RECEPTOR SETUP параметр INTERFACE OPTS (тип цифрового интерфейса) должен быть 13. Поставил, и все заработало. Так что проблема решена. Всем откликнувшимся спасибо.
Алекс-200Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 21:01 | Сообщение # 12
Поздравляю! yes
RADIATIONДата: Среда, 26.Янв.2011, 10:32 | Сообщение # 13
Трудоголик
Центр
-=DIEHOST=-Дата: Суббота, 29.Янв.2011, 16:26 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
У меня подобная проблема тоже кончилась выбором интерфеса (но 15) это сборка: стол Opera t90, G100, video system : Opera 1000
