РДА "Duo Diagnost" ф.Philips - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 4
zvm47Дата: Четверг, 06.Мар.2014, 19:40 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 167
инж
Похоже, клинит одна из кнопок аппарата.
Виктор.
RentgentehДата: Четверг, 13.Мар.2014, 16:55 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 34
рентгенотехника
Тверь
Slavapavlovsk, аналогичная проблема.
Так чем в итоге дело кончилось?!
rodon79Дата: Четверг, 20.Мар.2014, 19:12 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 220
есть новая прога Agent для питающего оптимус (по любому надо адаптировать)(тверь от меня близко пишите в личку приеду покажу адаптируем)
HEROIДата: Понедельник, 24.Мар.2014, 19:47 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 28
Оказалось, это ошибка управления стола.
Там три пульта, какого именно неизвестно, но все их проверили - всё ок.
Ошибка плавающая, то есть, то нет. Поэтому 100% из-за чего она неясно, пока не сломается окончательно. Пока проблема решена.
Возникала из-за большого кабеля к дополнительному пульту. Он у них у всех "пожеванный", что смотреть страшно.
Из-за этого всегда возникает куча проблем.
SharkДата: Среда, 02.Апр.2014, 08:27 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 27
Алматы
Цитата zvm47 ()
Добрый день. Судя по всему нажата кнопк соответствующего движения при включении аппарата. Ошибки из серии 3136002 и т.д. говорят онеправильных значениях потенциометров соответствующих перемещений, при отсутствии вызова движения. Их надо менять или в крайнем случае переинстолировать аппарат. Виктор
Тоже была похожая проблемма решине заменой потенциометров.
bahnДата: Понедельник, 21.Апр.2014, 20:05 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 29
Инженер-рентгенотехник
Ищу плату ЦП на Philips Duo Diagnost. Номер блока по схеме Z139. P/n 4512 108 09202
Если не там разместил - прошу перенести unknown
ЦЕХДата: Суббота, 03.Май.2014, 18:57 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Shark, а сколько лет аппарату, может пора вставить бекапную дискетку? или она уже обсыпалась?
а по
Цитата Shark ()
"Лученепроницаемый предмет в поле облучения или неправильные параметры съемки"
Ее закрываем выходит еще одна
"Ошибка в рентгеновском генераторе. Номер ошибки: 6127272"
вроде было что то подобное, так по причине рукоблудства персонала, корректировали забитые АПРы с превышением одного из параметров съёмки для данного гена, и у него срабатывал инстинкт самосахранения biggrin
SilenceДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 16:41 | Сообщение # 88
Радиофизик, сервисный инженер
Аппарат Duo Diagnost, со скопией, 2007 года выпуска.
В любом режиме, использующем малый фокус - не даёт высокого напряжения.
Выдаёт ошибку 06137274
Трубка: SRO 33100 ROT 360
150 kV
Фокусы: 0,6 IEC 336; 1,2 IEC 336
На большом фокусе любой режим и любой вольтаж выдаёт без проблем.
Подскажите, куда направить усилия?
marfa-555Дата: Понедельник, 18.Авг.2014, 18:40 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 157
рентгентехник
Проверь целостность малого фокуса визуально и цепей питания накала м фокуса В/ наконечники "-"
Пробуй.
оптик-АДата: Четверг, 04.Сен.2014, 10:00 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
zvm47, "Duo Diagnost", при запуске выдаёт ошибку № 6127274 - нет высокого.
Вероятно, что-то блокирует высокое.
Где искать?
tsviktor79Дата: Суббота, 20.Сен.2014, 18:45 | Сообщение # 91
стажер
Улан-Удэ
Привет, у меня при рентгеноскопии выходит ошибка 6127272 "Ошибка в рентгеновском генераторе" все параметры обычные, в остальных режимах работает, где и что искать?
tsviktor79Дата: Среда, 08.Окт.2014, 07:52 | Сообщение # 92
стажер
Улан-Удэ
Добрый день,"Рентгенодиагностический комплекс Дуо Диагност фирмы «Филипс» у меня при рентгеноскопии выходит ошибка 6127272 "Ошибка в рентгеновском генераторе" параметры установишь ниже, поработает и опять выходит ошибка , в остальных режимах работает, где и что искать?
ЦЕХДата: Среда, 08.Окт.2014, 12:40 | Сообщение # 93
рентгентехника
Белые ночи
Разобраться с мануалом и почитать темы по данному комплексу! yes коды ошибок расписаны очень неплохо.
SenergyДата: Четверг, 26.Фев.2015, 10:47 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Доброго времени суток!!!
Проблема с аппаратом следующая:
После включения на пульте выходят сообщения:
-"ошибка в системе" номер ошибки 1102005
-ошибки (с перечислением всех устройств системы, от стола до генератора), номера ошибок:
1112001, 1112002, 1112003, 1112004, 1112005, 1112006, 1112008, 1112010, 1110004.
Все ошибки свелись к одному: неисправна CAN-шина, поэтому пульт и не видит все устройства.
Проверка CAN-шины: цепь исправна, прозванивается в обе стороны до терминаторов (по 120 Ом), питание есть (от 11,5 до 12в, на разных CAN-устройствах).
В пульте заменили плату CAN-контроллера 4512-108-09623 -результата не дало.
Пробовали сам пульт и плату CAN-контроллера проверить на другом аппарате: плата рабочая, если подключить наш пульт на другой аппарат, выходят те же ошибки.
Похоже сам пульт неисправен, а именно плата одноплатного компьютера PCI/104, №4512-104-90302
= Есть ли у кого рекомендации по дальнейшему расследованию неисправности??? Может быть у кого есть на продажу плата PCI/104, №4512-104-90302- КУПЛЮ!!!
Жду рекомендаций!!!
anton26Дата: Четверг, 26.Фев.2015, 11:58 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 375
Ну а жесткий диск проверяли? Подкиньте его на другой пульт. Или тот сюда.
SenergyДата: Вторник, 03.Мар.2015, 08:20 | Сообщение # 96
Инженер по сервису
ЖД проверяли, не причём. Такое ощущение, что PCI/104 не правильно работает.
IsmarosДата: Понедельник, 20.Июл.2015, 09:51 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 27
Инженер по тех. обеспечению
Вчера всё работало. Сегодня, после включения стол оказался заблокирован в вертикальном положении. На пульте: "Ошибка в системе управления столом 3121002". При нажатии на кнопку поворота стола слышно только как включаются реле.
В горизонтальной плоскости стол двигается, трубка двигается.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Должен добавить, что данная ошибка расшифровывается как^ "Преобразователь частоты не отвечает или не включен".
Что за преобразователь?
NikolinДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 09:53 | Сообщение # 98
Прошу прощения, если пишу не там..
Где можно найти service manual для Philips Duodiagnost 2010 г.в.?
siva pacem
lis63Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 12:06 | Сообщение # 99
начальник участка
Здравствуйте, коллеги!
Появилась проблема с платой Stand Geo Controller SC 100/200 (плата, которая формирует напряжения для потенциометров). Пропало +-15 В на входе потенциометров (датчика положения). Разрисовали этот кусок схемы, запитывается он +24 В, далее стоит LM 7815 (вход подключен на +24 В), LM7915 (вход подключен на землю (?)) (ближайшие аналоги наших КРЕНов) на + 15 В и - 15 В. Схема типовая, но смутило то, что Земля на плате каким-то образом оказалась соединена со средней точкой (может, чего-то неправильно нарисовал), соплей пока не обнаружил. Плюнул на все, принес источник на +-15В двухканальный, подключил потенциометр, казалось бы, вот оно, счастье. Не тут то было.
Аппарат выдает ошибку, не устанавливая связь с данной платой.
Несколько вопросов:
1. Есть ли у кого-то схема на данную плату? Может быть, кто-то уже рисовал до меня, свериться.
2. Если есть аппарат на разбор или данная плата, готов приобрести ее.
3. Что можно предпринять в данной ситуации? Может быть, у кого-то данная проблема уже была? Кусок схемы сейчас отсканирую.
lis63Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 12:16 | Сообщение # 100
начальник участка
Отправляю скан куска схемы. Между точками А и О (Земля) сопротивление нуль (менее 0.1 Ома), чего на мой взгляд, быть не должно.
serg7vetrДата: Вторник, 29.Мар.2016, 10:00 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 225
волгоград
Извини, друг, может быть глупость сморожу, но ты не забыл, что у 7815 и 7915 цоколевка включения разная? Может быть в этом собака порылась, как говаривал наш первый президент? Да и маловато 24 В для получения +- 15 В. Не +26 В ли там от какого- нибудь блока питания со средней точкой и умершим выпрямительным диодом по цепи - 26 В??? Тогда объясняется 0,1 Ом. Контакт через умерший диод и обмотку.
Сообщение отредактировал serg7vetr - Вторник, 29.Мар.2016, 10:21
serg7vetrДата: Вторник, 29.Мар.2016, 10:27 | Сообщение # 102
волгоград
Кстати, логично предположить, что между точой А и 0 имеется обмотка трансформатора, выдающего примерно 18 В. Тогда и два диода к месту. Попробуй отпаять один из диодов и подключить ко входу 7915 от отдельного блока -18 В относительно точки А. Если все заработает и лень искать дальше, две батарейки Крона 9 В спасут положение. И пусть айболиты батарейки меняют(шутка).
lis63Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 22:57 | Сообщение # 103
начальник участка
Спасибо за мысли. Про то, что у этих ИМС цоколевка разная, я знаю.
По поводу трансформатора-нет там на плате ничего похожего на него. Буду смотреть все микросхемы, искать конверторы, , я понимаю, что для +-15 В напряжение питания +24 В маловато. ЗАвтра будет продолжение.
AlexiumДата: Вторник, 29.Мар.2016, 23:38 | Сообщение # 104
Где то на форуме была тема - картинка отуда
lis63Дата: Пятница, 01.Апр.2016, 00:23 | Сообщение # 105
начальник участка
Был неисправен еще кварцевый генератор на плате.
Завтра будем калибровать, отпишусь позже.
pajerikДата: Четверг, 30.Июн.2016, 16:27 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 84
рентген
Добрый день. Аппарат Duo Diagnost, выдает ошибку 6108879. По мануалу Exposure time too long, подскажите куда копать.
dj_san_Дата: Вторник, 08.Ноя.2016, 09:16 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 64
Всем доброго времени суток.
Подмкажите по аппарату Филипс, при исследовании периодически пропадает изображение на скопическом мониторе. Пропадает и тут же появляется. Менял монитор, подключал его к отдельному питанию от розетки, это не помогло. Продолжает мигать. Теперь хочу заменить кабель сигнальный (коаксиальный) от монитора до аппарата целиком (разъём кабеля у монитора менял тоже).
Подскажите где искать второй конец кабеля сигнального? Осмотрел все узлы, не нашёл. Прошу помощи.
Alex70ttДата: Вторник, 08.Ноя.2016, 15:16 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
в шкафу должен быть блок телевизионки довольно большой туда и кабель приходит
HWMasterДата: Среда, 09.Ноя.2016, 07:18 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Ну, варианта 2:
1. Ящик под столом лаборанта.
2. В шкафу управления.
Все зависит от варианта исполнения.
Если не найдете, выкладывайте фото...
ЦЕХДата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 23:44 | Сообщение # 110
рентгентехника
Белые ночи
От моника до "телеблока" кабло обычно кабель-каналах, если санитарки швабрами или мышки его не подёргали biggrin , то дело либо в самом монике, либо штативном кабле, "телеблоке", видеокамере, блоках питания на любом из выше перечисленных устройствах. unknown
DsdДата: Понедельник, 26.Дек.2016, 20:47 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 29
Поволжье
Аппарат при включении выдает предупреждение "Ошибка в дате и времени. Установите дату и время". Это предупреждение сбрасывается, но периодически возникает и в процессе работы, что очень нервирует врачей во время скопии. Аккумулятор в консоли 3.6В, как слетела дата - непонятно. Может кто знает как восстановить нормальное время и дату на DuoDiagnost?
MickДата: Вторник, 17.Янв.2017, 10:54 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
Заменили трубку, необходимо откалибровать. У кого есть программа XRG-scope или другая позволяющая откалибровать трубку? С помощью X-scope связываемся с аппаратом, но она не дает возможности калибровки. Питающее Optimus C.
mgm
Alex70ttДата: Вторник, 17.Янв.2017, 17:50 | Сообщение # 113
рентген техник
вся Россия
нужна программа AGENT последней версии 4. или 5. плюс желательно знать что и как делать
maratДата: Четверг, 02.Фев.2017, 09:39 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 214
казань
Ismaros, Удалось решить эту задачу? Воюем с тем же!
basyДата: Вторник, 11.Апр.2017, 20:21 | Сообщение # 115
сервис-инженер
москва
Добрый вечер , коллеги.
Есть несколько ошибок на Duo Diagnost, помогите расшифровать и направить разум.
3230001, с этой я наверное справлюсь, прочитал посты выше.
3137003, GEO: GCU: tacho monitoring error: move beam -- Tachometer belt broken
3130003, GEO: GCU: move beam: overspeed detected -- Tachometer velocity too high
Две последних возникают редко и спонтанно.
А вот и собственно , и проблема : При движении колонны вправо-влево она стопорится каждые 10 см. Нажимаешь снова, снова 10 см и стопор. Ошибок при этом не появляется.
Грешу на потенциометры перемещения колонны, может у кого был опыт. Интересует также методика калибровки потенциометров, насколько это геморно? Есть опыт калибровки штативов др. производителей.
basyДата: Вторник, 11.Апр.2017, 20:27 | Сообщение # 116
сервис-инженер
москва
Hampelman66Дата: Среда, 07.Июн.2017, 18:26 | Сообщение # 117
РДА "DuoDiagnost" c питающим Optimus от корпорации с брендом "Philips".
После проведения адаптации малого фокуса, аппарат выдаёт ошибку на пульте "6199999" и висит, в сервисной программе ошибки "00L4 GC: Limits are inconsistent" и "00J7 DI: LWDR message creation failed" появляются циклично друг за другом и не позволяют ничего сделать.
Батарейка на плате EZ 139 ~ 3,08 В, возможно, слетели настройки?
Возможно ли восстановить работоспособность аппарата без привлечения фирменного сервиса либо обойтись минимальными затратами, т.к. финансовая ситуация в больнице оставляет желать лучшего?
SharkДата: Вторник, 07.Ноя.2017, 06:13 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 27
Алматы
Не загружается пульт управления. При включении оранжевый экран и все, есть ли возможность вдохнуть в него жизнь?
SaprykinAUДата: Вторник, 14.Ноя.2017, 14:15 | Сообщение # 119
Есть рентген. аппарат DUO DIAGNOST (Philips) 2005г. выпуска. В связи с санкциями не удается приобрести вышедшие из строя шлейф и двигатель, в сменнике кассет. Также интересуют любые комплектующие на данный аппарат. Готовы приобрести зап. части в кратчайшие сроки. Если у кого-то есть информация по данному вопросу, прошу позвонить по телефону: Алексей-8-920-459-18-77.
DsdДата: Понедельник, 26.Мар.2018, 13:17 | Сообщение # 120
У вас сообщений: 29
Поволжье
Коллеги, уже было упоминание об этой неисправности, но про ее решение никто так и не ответил - при некоторых снимках появляется сообщение:
"Лученепроницаемый предмет в поле облучения или неправильные параметры съемки".
И потом - "Ошибка в рентгеновском генераторе. Номер ошибки: 6127272"
Снимки при этом явно недобитые.
Такое случается на заведомо рабочих режимах, дело точно не в АПР. Причём, систематики в появлении ошибки тоже нет, то появляется через полдня работы, то после каждого снимка.
  • Страница 3 из 4
