флюрограф 12ф7ц замена трубки - Форум медтехников
mt-servisДата: Понедельник, 10.Янв.2011, 18:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
менеджер
Добрый вечер!
возник такой вопрос по замене трубки штатной на другую, Rorix 124.30.50 ( made in GDR)
Аппарат - 12Ф7ц 83 года выпуска. с большим пультом. родная трубка - не имеет маркировки, не нашел какая установлена..
изначально - пропало "высокое напряжение" со слов лаборанта. от трубки - в масле рядом..
сам ВВ трансформатор - в масле..
трубка прицеплена - накал есть ( видно) транс гудит при нажатой кнопке " выстрел" ))
люминисцентый экран - не светится. ток трубки - показывается при этом .
вынимаю ВВ провода из транса, масла в стаканы от пробоя.,
при "выстреле" - нет гула и тока ессно..
трубку менять ? подойдет ли эта германия ?
Спасибо!
renmasterДата: Понедельник, 10.Янв.2011, 19:46 | Сообщение # 2
родная трубка 2-20БД14-150 используеться один фокус 1.2*1.2, можно заменить на 14-30БД(старая маркировка - пойдут в работу любой из фокусов, оптимально на 14 ) так же трубки 20-50Бд и 2.5-50БД
Quote (mt-servis)
параметры по трубе уточни - по накалу и уточниться по раскрутке yes а так в наш РИД неподойдет, значит искать от немца и плюс соотвественно механическая установка на флюшку
bvm53Дата: Понедельник, 10.Янв.2011, 21:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 373
Я бы для начала проверил в/в кабеля. Методика неоднократно описана.
VikeyДата: Понедельник, 10.Янв.2011, 23:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Quote (renmaster)
Мы ставили немца в наш РИД но для этого нужно переточить хвостовик ( т. к. на немце резьба наружная) и переделать кольцо которым фиксируеться трубка в кожухе. Но для начала всетаки нужно как уже сказали
Quote (renmaster)
параметры по трубе
Сообщение отредактировал Vikey - Вторник, 11.Янв.2011, 00:00
Алекс-200Дата: Вторник, 11.Янв.2011, 17:53 | Сообщение # 5
У "немца" накал менее мошный - следует это учесть при настройке токов после замены, предварительно уменьшив ток накала.
Чтобы избежать ненужных проблем с механикой при замене, попробуйте обменять "немца" на любую советскую диагностическую трубку из комплекта РУМ-20 и ему подобных. При монтаже подключать только один фокус.
renmasterДата: Вторник, 11.Янв.2011, 18:53 | Сообщение # 6
Quote (Vikey)
а удерживающие кольцо для колбы внутри РИДа чье использовали?
может что и путаю, давно этими проблемами приходилось заниматься - но диаметр как и высота колб у трубок разные и при установке возникают как механические проблемы по установки самой трубки так и ее центрация
все таки оптимально искать
Quote (Алекс-200)
ЭлкаДата: Вторник, 11.Янв.2011, 19:32 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 153
А нужно ли трубку менять? А вдруг где шет для начала.
Алекс-200Дата: Вторник, 11.Янв.2011, 20:33 | Сообщение # 8
Quote (mt-servis)
Нельзя ли подробнее и понятнее (на техническом языке) изложить причины замены трубки.
Ведь если есть накал в достаточном количестве, то при наличии анодного напряжения должен быть анодный ток и трубка (если она цела) обязана выдавать рентген.
renmasterДата: Вторник, 11.Янв.2011, 22:39 | Сообщение # 9
Quote (mt-servis)
трубку менять ?
Quote (Алекс-200)
на вопрос вопросом yes , а то тема и правда ушла в сторонупо замене по марки трубы
советы по этому аппарату можно поискать в других темах по флюшкам - вещи по определению проблем с высоковольтной частью раскрывались хорошо....
эта для примера
- обратно высоковольтные кабели в транс , можно по одному и на малых и проблемных КВ на конторых был пробой в сборе делаем снимки
- далее вскрываем РИД .... и т.д.
чтоб думалось дальше необходима информация о проделанной работе и полученных результатах
SeptДата: Вторник, 11.Янв.2011, 23:18 | Сообщение # 10
Житомир
Quote (renmaster)
Стандартное кольцо, только три винта которые трубку держат, подлиньше выточили из карболита..
Завтра пороюсь, если найду - сфоткаю. И обмотки двигателя пришлось в сторону анода сдвигать.
Алекс-200Дата: Среда, 12.Янв.2011, 19:14 | Сообщение # 11
Quote (Sept)
Замена трубки на другой тип и габарит - занятие творческое и требующее грамотного подхода. Поскольку кроме решения задач по механике и высоковольтной изоляции
Quote (Sept)
необходимо обеспечить прежний слой масла в выходном окне для сохранения номинальной фильтрации.
mt-servisДата: Четверг, 13.Янв.2011, 19:24 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 36
менеджер
извините за молчание ! и спасибо за помощь, трубка будет заменена на аналогичную, германия отложена в сторону ))
получилось так, что у меня вышел перерыв "общения" с аппаратом, а предыдущий инженер этого аппарата проявился, сделал диагностику, и сказал о замене трубки. ВВ провода проверяли - живые..
Спасибо за Помощь! )
оффтоп: гамматерапевтические аппараты АГАТ, РОКУС - схемы , мануалы - это интересно ? куда выкладывать, надо ли? )
SeptДата: Пятница, 14.Янв.2011, 22:20 | Сообщение # 13
Житомир
Quote (Алекс-200)
Слой масла от стекла трубки до окна 5 мм или 8 мм разве играет большую роль?
sloniksДата: Суббота, 15.Янв.2011, 01:23 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 307
Вологда
Quote (Sept)
разница есть, примерно такая же, когда есть или нет пузырей воздушных в масле...
Алекс-200Дата: Суббота, 15.Янв.2011, 11:07 | Сообщение # 15
Quote (Sept)
5 мм и 8 мм большой роли не играет, но в подобных случаях следут помнить о балансе между собственным фильтром излучателя и ослаблением, которое создаёт этот фильтр.
Например: В конструктивно подобных излучателях серии РИД и аппарата 12Ф7 разные выходные окна. У РИДа вогнутое с алюминиевой пластинкой, которая дополняет собственный фильтр до 1 мм AL. В 12Ф7 пластинка недопустима, поскольку фоторезистор защиты по накалу должен "видеть" катод трубки, поэтому окно сделано плоским, за счёт этого увеличен слой масла и, соответственно, собственный фильтр доведён до 1 мм AL.
В личной практике встречал излучатель РИД, в который была установлена трубка меньшего диаметра. Получить с этого излучателя требуемый дозовый выход удавалось только за счёт 2х-3х кратного увеличения экспозиции.
