Рентген комплекс Moviplan - Форум медтехников
pnpДата: Среда, 29.Дек.2010, 23:12 | Сообщение # 1
Киров (Вятка)
занимался комплексом Moviplan в травме. Причем на нем еще и одновременно работали. Больных был полный коридор, аппарат один. Куда их положить? Как снимать??? ПРОСТО ОФИГЕТЬ!!! Похоже у многих праздники уже начались! Дабы разрешить проблему, от безысходности, пришлось поставить на перемещение деки педаль от электроотсоса...
renmasterДата: Среда, 29.Дек.2010, 23:45 | Сообщение # 2
pnp, а в чем сама проблема - кнопки поломали или кабель где в перегибе проблемы строит?
pnpДата: Среда, 29.Дек.2010, 23:52 | Сообщение # 3
Киров (Вятка)
renmaster, там решили "выколупнуться". Стоят ИК передатчик и приемник. Подставляешь ногу, луч перекрывается, дека растормаживается. Сие устройство и навернулось. Причем оно еще совмещено с торможением решетки и введена зачем то (не понял для чего) регулируемая цепь временной задержки. Не было никакой возможности разбираться. Думал "снесут". В травме аншлаг. Пошел по пути наименьшего сопротивления...
Алекс-200Дата: Среда, 05.Янв.2011, 17:47 | Сообщение # 4
Quote (pnp)
Уважаемый pnp, увидел Ваше сообщение о борьбе с Мовипланом. Примите соболезнования - схема построена из длинных линий, переходящих с листа на лист. Некоторое время назад я разбирался со схемой "Мовиплан - 800S" и для себя "нарисовал" функциональные участки схемы. (Если не прикрепятся, то сообщите в личку свой эл. адрес.)
По моим зарисовкам растормаживание деки НЕ СОВМЕЩЕНО с торможением решётки. С тормозом решётки другой вопрос, на который обратил внимание только сейчас, - решётка тормозится/растормаживается ТОЛЬКО кнопкой. Хотя при томографии должна быть расторможена обязательно.
Исходной схемы (с которой делались зарисовки) у меня нет. Возможно где-то я ошибся. Если Вы разберётесь в этих вопросах, сообщите, пожалуйста, результат.
У модераторов прошу прощения - вопрос интересный, а в личку по объёму не входит.
pnp, прикрепления не проходят - интернет дурит.
Алекс-200Дата: Суббота, 08.Янв.2011, 08:58 | Сообщение # 5
Очередная попытка.
Алекс-200Дата: Суббота, 08.Янв.2011, 19:27 | Сообщение # 6
Ещё лист.
Алекс-200Дата: Суббота, 08.Янв.2011, 19:29 | Сообщение # 7
Самодельная таблица реле.
-_-2003.doc (103.0 Kb)
Алекс-200Дата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 08:53 | Сообщение # 8
Ещё лист.
ЦЕХДата: Четверг, 10.Фев.2011, 19:15 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
pnp, аналогичная приблуда стоит нынче на Сторенсах, только работает через катафот на отражение, питание 24в выход на релюху.
Алекс-200Дата: Пятница, 11.Фев.2011, 19:37 | Сообщение # 10
Quote (ЦЕХ)
точнее термина не придумаешь! Действительно "приблуда" или плод больной фантазии.
Случайное движение ногой - и дека в свободном плавании.
