Питающее устройство "Ренекс" 6АМБ367060 - Форум медтехников
doctorДата: Четверг, 09.Дек.2010, 21:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
При включении РПУ (ошибок не выдаёт), при входе в служебный режим: РАБ-1 А;В;С; на большом фокусе второго рабочего места кодовые снимки делает. Но показатели кВ и мАс (на пульте) очень малы.
Программы "Монитор" и "Ток-13" отсутствуют (очень хочется найти). Можно ли откалибровать рентген аппарат без этих программ?
lum0706Дата: Пятница, 10.Дек.2010, 01:59 | Сообщение # 2
Quote (doctor)
Обращайтесь в личку yes
doctorДата: Вторник, 14.Дек.2010, 09:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
lum0706, Благодатю за желание помочь. Программы "Монитор" и "Ток-13" отсутствуют (очень хочется найти)
lum0706Дата: Среда, 15.Дек.2010, 15:55 | Сообщение # 4
Программы "Монитор" и "Ток-13" есть в наличии, если нужно, то обращаемся в "личку" yes
doctorДата: Вторник, 21.Дек.2010, 00:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
Quote (lum0706)
Однако, за программы просят ну просто неприличные деньги... mad
P.S. .... блин кампот.... Аппарат перестал работать не первом рабочем месте после попытки провести калибровку. Будем перекапывать платы....
Сообщение отредактировал doctor - Суббота, 15.Янв.2011, 15:09
doctorДата: Суббота, 15.Янв.2011, 15:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
На плате скопии выходят из строя одни и те-же микросхемы. Окружение их нормальное, сбой в ПО. это коммуникаторы КР590 и ОУ УД7. До платы интерфейса ещё не дошли. Для проверки используем стенд. Входные сигналы формируются генераторами и регуляторами U. Дифференциальные данные формируются при помощи инвертора на ОУ. Контролируются С1-77 без делителя.
ГК-100Дата: Суббота, 15.Янв.2011, 20:39 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 45
doctor, вопрос - Вы это все сами перепахиваете ? или так любительский интерес для экономии бюджета ЛПУ?
что Ваших сервисменов здесь невидать unknown - или как вариант для их контроля?
Миссия
doctorДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 19:53 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
Наши сервисмены подняли лапки вверх (не знают что с ним делать). Нашёлся спец.-электроник, но он с рентгеноборудованием не знаком.
В республике было три таких аппарата. первый списали ещё в гарантийный период. Второй проработал 6 лет его тоже списали год назад по причине выхода из строя РПУ . Третий наш периодически ломался (опять же РПУ), но полгода назад перестал работать совсем. Сейчас продолжаем мучить старичка Рентген-30, 1978 года рождения (не успели демонтировать).
Алекс-200Дата: Понедельник, 17.Янв.2011, 20:11 | Сообщение # 9
Quote (doctor)
первый списали
Quote (doctor)
Второй .... тоже списали
Перспектива просматривается вполне отчётливо.
Не проще ли взять питающее устройство от "Рентген-30" и подключить его к штативной части "Ренекс"а (если она Вас устраивает)?
Будет хотя бы надежда на положительный результат.
x-ray2006Дата: Среда, 19.Янв.2011, 22:11 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 48
инженер-наладчик
петрозаводск
В "лихие" годы продлили таким образом жизнь нескольким флюшкам. Зрелище конечно страшное,но всё работало!
baltika
doctorДата: Четверг, 20.Янв.2011, 21:19 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
Quote (Алекс-200)
Не проще ли взять питающее устройство от "Рентген-30" и подключить его к штативной части "Ренекс"а (если она Вас устраивает)? Будет хотя бы надежда на положительный результат.
Оно конечно можно сделать, но это придётся делать силами "Медтхники". А мы с ними ещё за прошлый год не расчитались.... И обойдётся всё достаточно дорого.
bvm53Дата: Четверг, 20.Янв.2011, 21:50 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 373
Quote (doctor)
Знаете, доктор, когда пусть и электроник, но не знакомый с рентгеновской техникой лезет ремонтировать аппарат, зачастую получается ещё дороже.
По крайней мере консультироваться и задавать вопросы должен он сам.
Алекс-200Дата: Пятница, 21.Янв.2011, 17:08 | Сообщение # 13
Quote (doctor)
А если техники начнут лечить туберкулёз? И что делать пациенту при высоких ценах на услуги врачей (про ОМС давайте не будем говорить)?
Уважаемый doctor, при всех симпатиях к Вашему интересу к вопросам техническим, каждый должен заниматься своим делом.
Сообщение отредактировал Алекс-200 - Пятница, 21.Янв.2011, 17:18
renmasterДата: Пятница, 21.Янв.2011, 23:35 | Сообщение # 14
Quote (doctor)
каждый должен заниматься тем чем занимаеться
Quote (doctor)
это не есть хорошо - в плане долга, каждая работа должна быть оплачена yes
а работа по переделке - это есть творчество и за работающие мозги и руки необходимо платить или решать проблему в плане закупки нового оборудования
[p.s.]или надежда умирает последней - вдруг по модернизации что-то переподет wink [/p.s.]
ЭлкаДата: Суббота, 22.Янв.2011, 13:07 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 153
Quote (doctor)
Можно по подробнее характер неисправности обозначение неисправных деталей по схеме и вообще за что аппарат калибровать начали
doctorДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 23:14 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
Quote (renmaster)
это не есть хорошо - в плане долга, каждая работа должна быть оплачена а работа по переделке - это есть творчество и за работающие мозги и руки необходимо платить
Это конечно понятно... Корпоративно-цеховая солидарность.... НО
Quote (doctor)
или не хотят бороться с этой техникой. Но у них тоже нет программ: Монитор и Ток-13. Они пытались востановить работоспособность заменой плат с донорского аппарата. И они у нас монополисты....
И взялись за ремонт от безисходности..
Quote (doctor)
Выпускник Ленинградского политеха... Реанимировал Рентген-30. С рдк (жутко ругается на разработчика).
Сообщение отредактировал doctor - Понедельник, 24.Янв.2011, 18:50
doctorДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 18:09 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
Quote (Алекс-200)
Предложение интересное.. Будет ли работать комплекс в полном объёме, я имею в виду скопию, она у нас с УРИ?
renmasterДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 18:18 | Сообщение # 18
Quote (doctor)
в ручном режиме - проблем при реализации нет, в АВТО режиме - нужен стабилирент от РУМ-20, для организации замкнутной системы подназванием ССЯ
единственный вопрос - это разрешение на работу на таком аппарате shok сертификат соотвествия.. и так далее, и скорей всего решение по бумагам - это нереально...
doctorДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 18:47 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
Изначально РПУ давало мало энергии и писало ошибки АС-12;АС-05... После замены DA2; DD1 на плате интерфейса ;DD12;DD15 на плате скопии, контактной группы КМЗ-КМ4 (она была плохо затянута). В стойке добавлен элект. конденсатор 1000 мкф. по питанию на пульте замена 142 на 78 стаб. Аппарат заработал без ошибок, но только на первом рабочем месте. На 2-3 рабочем месте давал очень мало МАС. В памяти были записаны неправильные константы. При попытках сделать калибровку вышли из строя DD8; DD3; (может были неисправны ранее?) DD10; DD2; DD9. При проверке м-м на стенде обнаружилась плохая согласованность сопряжений КМОП-ТТЛ м-м. (DD6-DD10 интерфейс DD9-DD8-DD11 скопия). Сейчас поднимаем м-мы на панельки, тестируем с режимами не выходящими из ТУ. После установим платы на стойку и будем включать аппарат.
Алекс-200Дата: Понедельник, 24.Янв.2011, 19:31 | Сообщение # 20
Quote (renmaster)
Если УРИ с цифровой телевизионной системой, то можно обойтись без стабилирента. Большинство скопических процедур обеспечивается большим динамическим диапазоном матрицы. Проверено при замене аналоговых (на видиконах) систем на цифровые камеры.
Quote (renmaster)
Вполне возможно этот вопрос не так страшен, ведь меняется питающее устройство, а не весь комплекс - потребнадзор может на такую "мелочь" не обращать внимания.
Если doctor разобрался с микросхемами, то убедить потребнадзор для него не проблема (ИМХО).
doctor, если "созреете" до замены питающего - сообщите набор штативов. Чем-нибудь поможем.
ИванычДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 22:08 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
doctor, ставить на РДК питающее от Рентген-30 - это, конечно, экстремизм. Есть вариант получше - имеется в наличии Седекал SHF 535 на 3 рабочих места в полной комплектации. Если будут вопросы, пишите в личку.
Сообщение отредактировал Иваныч - Вторник, 25.Янв.2011, 22:34
doctorДата: Четверг, 27.Янв.2011, 20:25 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
При переделке необходимо учитывать востановление всех функций аппарата и томографию в первую очередь (ЛПУ туберкулёзного профиля).
Алекс-200Дата: Четверг, 27.Янв.2011, 21:04 | Сообщение # 23
Уважаемый doctor:
1. Возможность выполнения и качество томографии определяется, в основном, штативным устройством.
2. Поскольку "Рентген-30" умеет (или умел) делать томографию, то и его питающее ПУР-3 тоже умеет делать томо.
doctorДата: Четверг, 10.Фев.2011, 08:35 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
Перепахали платы скопии и интерфейса. Микросхемы подняли на панельки. Всё неторопливо, медленно. Схемы прорисовывали (востанавливали) с фактически установленных. Микросхемы предварительно, перед установкой протестированы на отдельно собраном стенде. Сегодня укомплектуемся по мелочи и после установки плат будем включать аппарат. Только всё так же актуален вопрос по программе "Ток-13"....
P.S. Дано уазание высокого начальства: "Подобрать блок РПУ, но чтобы хороший и с гарантией"....
Указание то дано, а деньги в бюджетной организации.....
Сообщение отредактировал doctor - Воскресенье, 13.Фев.2011, 14:06
doctorДата: Суббота, 19.Фев.2011, 15:25 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
Аппарат запустили. При включении стабильно выдаёт ошибку АС-09. Все ОУ работающие в стабилизации накала проверены.ЦАПы менялись местами для проверки. Перед поломкой РПУ были неправильые константы А:В:С. Их значение сейчас неизвесно. Как изменить константы?
Сообщение отредактировал doctor - Суббота, 19.Фев.2011, 15:30
doctorДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 21:19 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
Как сказал один просвещённый человек
"Файл прошивки пзу для калибровки токов
Ренекс-2У-МП
Посмотрите на пульте тип пзу, если 27с512 то программа там уже есть."
[i]
Действительно наш пульт управления имеет ПЗУ М27С512. На обратной стороне текст (ZOA 2 MX 20 (docdeb) или (cloccleb) 05). Ниже микросхемы джампер.
Подскажите пожалуйста алгоритм использования программы ток13
ЭлкаДата: Четверг, 24.Фев.2011, 20:30 | Сообщение # 27
Нашлась такая бумажка "Комплекс РДК 50/6 Инструкция по наладке и регулировке" там все описано будет возможность отсканирую если надо?
doctorДата: Суббота, 05.Мар.2011, 20:41 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
Однако, "ТОК13" система прошла. (Отдельное спасибо creyt) будем тестировать бальше......
marfa-555Дата: Воскресенье, 06.Мар.2011, 00:34 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 157
рентгентехник
Уважаемый doctor.
Могу предложить новое питающее средне-частотное устройсво с совсеми сертификатами и документами выпуск 2011г. гарантия 18 месяцев.
Эсли интересно пишите в личку. Монтаж.
ЭлкаДата: Воскресенье, 06.Мар.2011, 09:34 | Сообщение # 30
Quote (doctor)
Quote (doctor)
Интересно!!! Так аппарат заработал или нет?
marfa-555Дата: Понедельник, 07.Мар.2011, 02:34 | Сообщение # 31
рентгентехник
Привет!!!
Нашел в закромах родины програмку используемую 2000г. для настройки Ренексов
Я вижу ВЫ ребята упертые пойдете до логического конца работате за интерес,
поэтому мой долг ВАМ помочь (если уменя получится).
Программа работает под WIN95 ЕЁ можно использовать через лаптор вместо пульта для настройки тока, KV програмирования прошивок.
и еще чегото. Программа получена от гелпиков через 3-лиц, лет 5назад.
как ее сюда вставить незнаю поэтому пишите в личку.
doctorДата: Четверг, 10.Мар.2011, 21:18 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
Анализируя данные в "РР3" и описание на работу стойки пришли к выводу, что периодически, через 1.5-2 тыс. снимков надо калибровать аппарат. Т.К. в "РР3" искажаются данные. И перед каждым снимком подготовка происходит всё дольше. Или это неправильно?
doctorДата: Четверг, 10.Мар.2011, 21:26 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
После ремонта плат, при включении, стабильно пишет ошибку: АС-09 -Обрыв какала.
Прошли все настройки по программам "Доктор", "Монитор", "ТОК13" и при включении та же ошибка АС-09. Будем копать дальше.
doctorДата: Среда, 16.Мар.2011, 06:31 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
Снова, в очередной раз прорабатываем схему. Вычерчиваем на отдельных листах всю цепь накала, сверяем с натурой (очень много разхождений).
IngenerДата: Четверг, 31.Мар.2011, 05:07 | Сообщение # 35
Специалист по техническому обслуж.
Удан-Удэ
У меня выдает АС-27- Испорчена РР, Нужна переюстировка
Микруху тестил, рабочая.
Через некоторое время выдает несколько ошибок ( 04, 44, 58 ,01)
После нескольких перезапусков стабильно АС-27.
Что может быть причиной?
IngenerДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 09:57 | Сообщение # 36
Удан-Удэ
Доброго времени суток.
Где можно взять программу Доктор?
creytДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 10:45 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 546
Кузня
Quote (Ingener)
у
doctor
у меня все диоды болят
proff1279omegaДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 18:56 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 217
Quote (doctor)
Если в тестовых режимах всё в норме,а в рабочем режиме выдаются разные ошибки(ошибка-сброс-
-другая ошибка-сброс-новая ошибка) , то скорее всего надо разбираться с каналом связи между
пультами.
x-ray2006Дата: Четверг, 07.Апр.2011, 17:03 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 48
инженер-наладчик
петрозаводск
В своё время много нервных клеток убили "случайные" ошибки 05,07,09. Дело оказалось в сигнале "ответ решетки" со стола снимков (Табликс). В источнике +27 был в обрыве конденсатор блока питания и вместо постоянки шли одни полуволны.
baltika
doctorДата: Среда, 04.Янв.2012, 15:58 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
Наши проблемы с Питающим устройством "Ренекс" 6АМБ367060 решены путём замены на РПУ Sedecal.
Отдельная благодарность ИВАНЫЧу и его конторе good (очень скрытая реклама).
