Apollo - Форум медтехников
Apollo
FAINTДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 09:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 148
Прошу помощи! Аппарат выдает ошибки 226 и 228 при управлении движением тубуса, с пульта соответственно "вперед" либо "назад".Если двигаем из парковочной точки тубус дергается на сантиметр и блокируется с кодом 226.Отключаем и вкл аппарат-аппарат дает готовность, но если снова двигаем тубус-ведет себя так же т.е дёрнется и блокируется.Под кожухом у основания тубуса есть микрик и переменник.Микрик исправен и его не касается направляющая планка, а сопротивление звонится и имеет своё значение.Может оно и не соответствует записаному в ячейке памяти?Как Подогнать?
0613641.zip (1.60 Mb)
GeorgySmithДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 10:51 | Сообщение # 2
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
Тема была перемещена сюда, по причине того, что Apollo - относиться к рентгеновским аппаратам, а не к томографам.
Будьте внимательней при создании темы!
vfДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 20:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 473
Quote (FAINT)
ошибки 226 и 228
228 The processor activates the compressor lift output but the HW confirmation that the
compressor is in motion (input X32-1 input PCB active 0 V) is not there.
226 The processor activates the compressor down output but the HW confirmation that
the compressor is in motion (input X32-1 input PCB active 0 V) is not there.
Т.е. команды на движ вниз и вверх подаются, а сигнала обратной связи о наличии оного нет (на X32-1 платы INPUT должен быть 0в)
Т.к. дергается - значит все на движение исправно, а останавливается именно из-за отсутствия сигнала обр св.
Allan58Дата: Четверг, 10.Мар.2011, 03:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 51
Сервис-инженер
Кокшетау
Надо прописать движения компрессора в сервисе. Проверь состояние потенциометра.
Allan58Дата: Четверг, 10.Мар.2011, 03:15 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 51
Сервис-инженер
Кокшетау
Если не получится пиши на мой адрес Allantango@mail.kz - помогу
