Флюорограф "РЕНЕКС-ФЛЮОРО" проблема с PCI-7200 - Форум медтехников
NikolaiДата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 15:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
На ПК Windows 2000 лаборанта были испорчены сектора , восстановил, посмотрел в диспетчере устройств два вопроса PCI Device.
Понятно что слители драйвера дискретного ввода вывода PCI-7200.
Решил заново поставить WIN-200- и Xray на новый винт, во общем все как всегда, запустил батники с 1 по 4 но на 5 батнике выскакивает окно "7200" в этом окне "слева входное значение FFFD0000 правее выходное значение 00000000 ниже значения от 0 до 31 причем входное значение 16, 18-31 помечены красным " если закрыть это окно выдает сообщение "C:\Xray\Check7200.exe Register PCI7200 Bus=4? Slot=1 exposure read rastr start error ".
Может у кого было такое , или это окончательно умер интерфейс?
Если это так как еще можно точней убедится в этом?
renmasterДата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 22:12 | Сообщение # 2
- если-ли возможность проверить плату 7200 на однотипном аппарате, чтоб точно исключить ее?
- материнку туже используеш? - если да попробывать слот поменять или материнку другую попробывать
Quote (Nikolai)
в сервис Гелпика непытались прозваниться чтоб проконсультироваться? данные по телефонам есть в темах выше
NikolaiДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 09:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
Где то в темах проскакивало, что два вопроса PCI Device в диспетчере устройств это нормально вроде как что то виртуальное ставится.
NikolaiДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 08:47 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
Залил старый образ, два вопроса в устройствах остались, подключил флюорограф Все ОК.
И все же заново не удалось установить на пятом .cmd выдает сообщение "C:\Xray\Check7200.exe Register PCI7200 Bus=4? Slot=1 exposure read rastr start error ".
Очень плохо что на этом форуме поиск не работает, может это уже обсуждалось.
NikolaiДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 08:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Ищу "Device" не чего не находит, странно...
sloniksДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 19:51 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 307
Вологда
если все работает не заморачивайся, в диспетчере задач будет стоять как неизвестное устройство
renmasterДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 20:07 | Сообщение # 7
Quote (Nikolai)
ПОИСК работает - но только на совпадении слов в задании на поиск , данные проблемы обсуждались вскольз и не стакими сиптомами
Quote (Nikolai)
Залил старый образ, два вопроса в устройствах остались, подключил флюорограф Все ОК. И все же заново не удалось установить на пятом .cmd
- что ОК unknown
- что за образ?
- вариант - образ вместе с программой с похожего аппарата поставить непробывал?
ответов невижу
Quote (renmaster)
- если-ли возможность проверить плату 7200 на однотипном аппарате, чтоб точно исключить ее? - материнку туже используеш? - если да попробывать слот поменять или материнку другую попробывать
NikolaiДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 12:59 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 28
Quote (renmaster)
- что ОК unknown
- что за образ?
ответов невижу
Да, все ок!
Я прежде чем устанавливать заново (по причене "в диспетчере устройств два вопроса PCI Device") , я акрониксом сделал образ, не получилось установить (не удалось установить на пятом .cmd выдает сообщение "C:\Xray\Check7200.exe Register PCI7200 Bus=4? Slot=1 exposure read rastr start error ").
Я залил старый старый образ и проверил с флюрографом все ОК.
NikolaiДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 13:07 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 28
Поиск
Quote (renmaster)
Да Вы попробуйте она (поисковая) через раз работает.
Я думаю форум сделан на движке http://www.ucoz.ru/ это проблемы в движке.
Очень не удобно, причем в яндексе не индексируется...
NikolaiДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 13:10 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 28
Куда проще ищу PCI7200 и не чего не находит.
creytДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 14:46 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 546
Кузня
Quote (Nikolai)
Оно ищет ТОЛЬКО по названиям тем unknown
у меня все диоды болят
renmasterДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 20:42 | Сообщение # 12
Quote (creyt)
какие есть возможности движка тем и пользуемся
остальной ФЛУД что такое хорошо и что такое плохо - в соотвествующие разделы форума diablo
Quote (Nikolai)
Я прежде чем устанавливать заново (по причене "в диспетчере устройств два вопроса PCI Device") , я акрониксом сделал образ, не получилось установить (не удалось установить на пятом .cmd выдает сообщение "C:\Xray\Check7200.exe Register PCI7200 Bus=4? Slot=1 exposure read rastr start error "). Я залил старый старый образ и проверил с флюрографом все ОК.
ошибка при установке на 5-м шаге - исходя из твоих постов диагносцировать проблематично, если из образа флюшка работает - то железо исправно и ошибка или в инсталяторе или при установке
NikolaiДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 21:19 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 28
Quote (renmaster)
Извините не хотел Вас обидеть.
renmasterДата: Среда, 24.Ноя.2010, 17:52 | Сообщение # 14
Quote (Nikolai)
посмотрел на рабочей флюшке - таже картина, знак вопроса по плате PCI - но устройство показано включено и работает
NikolaiДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 20:16 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 28
Конечно можно тему закрывать если нет ответа.
Установка WIN-200- и Xray запустил .cmd с 1 по 4 но на 5.cmd выскакивает окно "7200" в этом окне "слева входное значение FFFD0000 правее выходное значение 00000000 ниже значения от 0 до 31 причем входное значение 16, 18-31 помечены красным " если закрыть это окно выдает сообщение "C:\Xray\Check7200.exe Register PCI7200 Bus=4? Slot=1 exposure read rastr start error ".
Вопрос так и остался открытым.
DSRДата: Среда, 10.Окт.2012, 15:19 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
Quote (renmaster , 24.Ноя.2010))
вот такая проблема у меня на передвижке, установил драйвер pci7200 так камера перестала работать! error set camera setting стало выдавать! нет инициализации камеры! почему вдруг так стало?
АГИДата: Среда, 10.Окт.2012, 16:07 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 382
Quote (DSR , Сегодня))
А зачем переставлял?
Не надо было трогать!
DSRДата: Среда, 10.Окт.2012, 16:21 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 99
Махачкала
так ведь должна быть установлена! или нет? как она работает без драйвера?
аппарат не выходил в готовность. вот я и установил ее, так как решил что слетел этот драйвер!
АГИДата: Среда, 10.Окт.2012, 16:30 | Сообщение # 19
Какой аппарат?
DSRДата: Среда, 10.Окт.2012, 16:38 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 99
Махачкала
зао "ммз вымпел" фмцб-"ренекс-флюоро" на базе камаза
АГИДата: Среда, 10.Окт.2012, 16:54 | Сообщение # 21
Убивать надо драйвер. Он под ядро XP.
DSRДата: Среда, 31.Окт.2012, 21:25 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 99
Махачкала
на самом деле драйвер 7200 ставить не нужно, устанавливается программно во время 1-6 шагов
спасибо АГИ
Алекс-200Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 17:30 | Сообщение # 23
Quote (DSR)
Аппарат заработал?
nafis-77Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 13:23 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
Доброго времени суток! А у меня с этим "камазом" затык случился, все сижу и думаю как же с флешки, они к доктору снимки цепляли О_о ? ибо кнопки "Объединить" нет, версия Храу 3,4,2,6! обновлять до 3.9 не стал, ибо так и не понял как!) но версию 3,4 ... с божьей и помощью Валерия Ивановича поставил где-то за 20 минут на АРМ Доктора! за что ему, огромное Спасибо! Люди добрые, объясните популярно как до 3.9 обновить и доктора и врача?
ValekДата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 15:03 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 27
Посмотри к нижней плате PCI7200 подключен провод питания как на флопарях!?
vaengaДата: Четверг, 27.Июн.2013, 13:35 | Сообщение # 26
г.Североморск
Здравствуйте, подскажите в чем может быть причина, после настройки программы лаборанта согласно инструкции снимок получается срезанным на целый сантиметр если не разворачивать то сверху, снизу все отлично. (также пробовали подключить данный системник лаборанта к другому такому же аппарату, после настройки снимки получаются идеальными). Проверили зеркала в камере все в норме, меняли рентгеновскую трубку без результата также срезает снимок. Проверили все напряжения на камеру, в норме. Плохой снимок выкладываю, центр это монета. Подскажите люди добрые куда еще капнуть? Заранее благодарю за информацию.
АГИДата: Четверг, 27.Июн.2013, 14:52 | Сообщение # 27
vaenga,
Вам надо настроить камеру (плоское поле и геометрию)
renmasterДата: Четверг, 27.Июн.2013, 17:23 | Сообщение # 28
логично домыслим что Вы настраиваете плоское поле wink yes
в том же разделе необходимо просто настроить - читаем выше
Цитата (АГИ)
и геометрию
GEPARDДата: Четверг, 27.Июн.2013, 18:04 | Сообщение # 29
Североморск
Не мужики настройка геометрии и плоское поле все пройденный момент ( да на рисунке не настроено плоское поле это что было из фоток подкинул вам), человек написал на индентичном аппарате настройка геометрии и плоского поля буквально занимает 10 минут и снимок идеальный, а тут он в конце процедуры настройки один черт режет ровно на 1 см, но снимок идеален. Вот и роем в чем причина. И появилась эта гадость в месте с расфокусировкой изображения (причина была в трубке заменили на идентичную, но рабочую - изображение четкое). Но он тварь такая режет тупо режет.
Также физически с помощью регулировочных шайб смещали камеру горизонтально и вертикально, трубку поднимали опускали до лампочки.
Последняя возможность это заменить полностью камеру, но это сможем сделать к середине июля.
Сообщение отредактировал GEPARD - Четверг, 27.Июн.2013, 18:21
АГИДата: Пятница, 28.Июн.2013, 10:39 | Сообщение # 30
Так и будет!!!
Камеры абсолютно разные (как и люди)
Необходимо произвести обрезку изображения diablo
Буки ридить надо!!!
И читать внимательно что Вам советуют.
kupagenДата: Пятница, 28.Июн.2013, 22:25 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 237
Что из себя представляет диафрагма и не может ли она резать верхний край пучка, если её снять???
АГИДата: Суббота, 29.Июн.2013, 09:54 | Сообщение # 32
Не в ней дело!!!
Обрезку изображения делал???
Кстате, о каком аппарате сейчас идет речь?
Сообщение отредактировал АГИ - Суббота, 29.Июн.2013, 09:55
renmasterДата: Понедельник, 01.Июл.2013, 00:00 | Сообщение # 33
vaenga, на входной экран закрепите монетки по 4-м углам и увидите - обрезает или геометрию делать надо wink
[p.s.] снимочек в студию , чтоб нам тож поглядеть yes [/p.s.]
medplusДата: Четверг, 04.Июл.2013, 10:00 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
Флюорограф СП Гелпик (пингвины)2006г.в. Моноблок SIMENS/ После снимка на пульте пишет ош.117. Тех.док .нету.Подскажите кто что знает про этот флюрик!
АГИДата: Четверг, 04.Июл.2013, 11:01 | Сообщение # 35
4. Ошибка 117 – неизвестная ошибка инвертора.
На выходе триггера есть сигнал ошибки, но на выходе регистра нет соответствующего кода о причине аварии.
Ошибка проверяется во время снимка.
4.1 Причины неисправности
4.1.1 Неправильная работа цепей контроля.
4.1.2 Пробой рентгеновской трубки.
4.2 Способы устранения
4.2.1 Заменить плату управления.
4.2.1 Заменить моноблок.
medplusДата: Пятница, 05.Июл.2013, 09:30 | Сообщение # 36
специалист
Орёл
NO AVATAR(у) Спасибо за инфо.Похоже на моноблок т.к. лаборант говорила о щелчках в аппарате,но при мне этого не было.Посмотрю всё о чём написал. Ещё появилась проблема. Долго нет готовности аппарата(мигет СИД на пульте),потом пропадает .По ставил перемычку -исключить компы,но не помогло.Прошу подсказку.
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
