Рентген аппарат АСПЕКТ КРАС - Форум медтехников
alexGGGДата: Четверг, 06.Мар.2025, 13:03 | Сообщение # 1
Запорожье
В процессе снимка появился прерывистый звук работы инвертора. При попытке сделать снимок повторно, при нажатии кнопки "Подать высокое" включается главный контактор, идет раскрутка анода, но не движется коллиматор и сканирующая линейка. В программе выскакивает окно "получено 0 байт..." и "Ошибка детектора".
Выяснилось, что при включении аппарата коллиматор и сканер не становятся в стартовое положение. Виновником оказались микросхема драйвера шагового двигателя и датчик положения на плате коллиматора. Теперь при включении становится в старт, но ошибки остались те же. На МКУ нашел сгоревшие резисторы с I_KAT - заменил. КР590КН5 проверил.
По индикации на МКУ в режиме подготовки снимка моргают светодиоды HL21, HL22 и светятся HL26, HL28. По инструкции HL26 - "Нет накала", но визуально накал присутствует. На I_NAKALA напряжение -2,2 В.
Питающее УРП-30-СЧ. МКУ - Проскан-7000 (спецзаказ). Фото прикрепил.
Подскажите, пожалуйста, куда двигаться дальше.
8350956.jpg (105.9 Kb) · 5323668.jpg (259.4 Kb) · 2710581.jpg (251.2 Kb) · 3690937.jpg (110.0 Kb) · 9293477.jpg (140.6 Kb) · 0747039.jpg (104.5 Kb)
Сообщение отредактировал alexGGG - Четверг, 06.Мар.2025, 13:08
alexGGGДата: Воскресенье, 06.Апр.2025, 22:58 | Сообщение # 2
Запорожье
В режиме тренировки трубки с отключенным движением детектора появляется сигнал на включение высокого на плате управления инвертором, но только при отключенном управлении от тиристоров. Диоды на прозвонке показывают разность в падении напряжения примерно в два раза по плечам моста. Диоды ДЧЛ320, тиристоры ТБ433-320. Как-то можно их проверить не заменой на заведомо исправные? Или вдруг есть у кого рабочий модуль в сборе, чтобы сравнить замеры?
