Пульмоскан- 760 - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
Пульмоскан- 760
renmasterДата: Среда, 01.Дек.2010, 23:43 | Сообщение # 41
Fatal, чудо увидели, а что скажеш по выше написанным постам ?
Алекс-200Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 16:23 | Сообщение # 42
Fatal, всё, что было сказано до снимка грудной клетки, следует принять к сведению, но складывается впечатление, что начинать исследования надо не с вращения анода. Полосы на снимке говорят о нестабильности режимов трубки в процессе снимка.
Кстати - в каком направлении идёт сканирование (такой аппарат живьём не видел)?
Грешить на механику, по моему, не стоит, т.к. геометрия объекта не нарушается.
Надо вооружаться осциллографом (лучше запоминающим) и контролировать величину анодного напряжения и тока во время снимка.
Вопрос о питающем устройстве пока остаётся открытым. Блок приведённый на фото на "Sedecal" не похож. Может быть, снимки начинки что то поскажут?
Поскольку аппарат не очень популярный, то хотелось бы о нём подробностей: токи снимка, время сканирования, система уставок и т. д.
UnionArtДата: Воскресенье, 26.Дек.2010, 19:48 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 60
UnionArt
Samara
Судя по снимку возможно проблема в разъёмах детектора. Очень рекомендую проверить контакты. А на тему трубы, вы так и не измерили реальный ток трубы. Может стоит воспользоваться имеющимся у вас Unforce Xi с фунцией измерения тока?
FatalДата: Среда, 19.Янв.2011, 00:14 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 88
Полосатость снимков устранили регулировкой резисторов на плате АЦП в блоке сопряжения по рекомендации инженеров по сервисному обслуживанию г. Минска
Перегрев излучателя еще предстоит устранить и инфа будет позже
RomualdДата: Четверг, 16.Июл.2015, 08:06 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Здравствуйте,уважаемые участники!Столкнулся с ремонтом Пульмоскан передвижка на базе МАЗ,аппарат в области за 200км-не включается.Пространство кабины весьма ограничено,места мало не развернуться,в полутьме удалось проследить напряжение до главного трансформатора,однако главный пускатель не отрабатывает,обмотка рабочая,нет +24в.На первичку блока питания напряжение так же не подаётся,не горит ни один светодиод. Концевики блокировки вызвонил-все работает. Труба Тошиба, УРП Sedecal закреплено на металлических лепестках-подушках,две из которых лопнули и генератор болтается во время движения.Вполне возможно где-то перебит кабель, не понятно,что включает пускатель,фоток к сожалению нет(Прошу помощи,спасибо!
RomualdДата: Пятница, 24.Июл.2015, 08:16 | Сообщение # 46
Липецк
Такое ощущение,что программная ошибка какая то...нарыл схемы,описание,тестовые программы,под win98,добавлю в хранилище.
RomualdДата: Понедельник, 03.Авг.2015, 08:24 | Сообщение # 47
Липецк
В общем генератор включается (нашел оборванный провод разъема J14 +5 сигнал "ON")Но аппарат снимки не делает, выдаёт три коротких звуковых сигнала,подготовка проходит нормально,высокого нет. П.О. лаборанта заточено для проверки,прогрева генератора,при проведении этой проверки примерно на половине,видимо когда должно быть высокое,генератор выдаёт три сигнала,а программа выдаёт ошибку о невозможности прогрева генератора.Один раз прогрев прошел до конца,но снимок сделать всё равно не дал,программа выдала ошибку "ошибка установки KV,mAs"Проверил высоковольтные кабели,прозвонил накал,все работает,созванивался с заводом,их специалист говорит,что возможно слетели настройки калибровки в консоли управления.На плате есть микросхема timekeeper,напряжение на ней 0,но инженер их говорит это не страшно.Прошу помощи,спасибо!
RomualdДата: Среда, 05.Авг.2015, 09:11 | Сообщение # 48
Липецк
В инструкции по техническому обслуживанию,есть описание процедур калибровки и автокалибровки генератора,пошел по пути наименьшего сопротивления-выполнил автокалибровку,снимки проходят,но с искажениями и рассинхронизацией линейки с трубой,буду копать дальше...
RomualdДата: Пятница, 07.Авг.2015, 13:00 | Сообщение # 49
Липецк
Полосы убрал просто-передёрнул вв кабеля,разъём детектора,в программе Лаборант(п.о пульмоскан)есть автокалибровка детектора,аппарат сам все сделает,еще есть особенность-при выполнении сканирования из программы,кнопку снимков до второго упора нажимать не надо,т.е нажимать только первый упор.Со слов инженера техподдержки, второй упор нужен для калибровки генератора в тестовом режиме.Всё заработало,но периодически генератор выдаёт ошибку"rotor error"хотя анод вращается,проверил ввод,были небольшие проблемы с подключением разъема на кузове Маза.
DrumunitДата: Пятница, 19.Окт.2018, 10:09 | Сообщение # 50
Приветствую имеется флюорограф Пульмоскан 760 2004гв . при съемки сплошные артефакты . проверяли все кабеля. от детектора к блоку сопряжение . от рабочей станции к блоку сопряжения . меняли плату АЦП . и ОЗУ на ней . эффект тот же
audiolimitДата: Четверг, 05.Дек.2019, 08:23 | Сообщение # 51
сервис
Схема https://yadi.sk/d/YJbPuFjYAg3wyw
Сообщение отредактировал audiolimit - Четверг, 05.Дек.2019, 08:30
SashXrayДата: Пятница, 06.Мар.2020, 12:48 | Сообщение # 52
инженер по рентген оборудованию
Минск
Romuald, здравствуйте. можете скинуть на почту что у Вас имеется по пульмоскану на 98 винде? спасибо
  • Страница 2 из 2
