  • Страница 2 из 2
Режимы Рентгенографии
ЕжаДата: Вторник, 20.Авг.2013, 23:14 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 129
Рентгенолаборант
Город который рулит
Цитата (Алекс-200)
Более того - на одном аппарате у лаборантов разных смен, работающих с одной и той же проявочной машиной, бывают разные таблицы.
на мой взгляд это из-за диафрагмы и не потому, что забывают, а просто ставят больше, особенно детям: зачем сто раз обьяснять и уговаривать, проще сделать диафрагму по касете.
ЕжаДата: Вторник, 20.Авг.2013, 23:30 | Сообщение # 42
Рентгенолаборант
Город который рулит
Цитата (zoil107)
Хорошо бы обсудить ,как практически находятся решения проблемных ситуаций типаЦитата из сообщения, Denkot завысили экспозицию на детях
А ни как! Единственное что моя врач не разрешала лаборанту делать более двух снимков за раз, знала что та переэкспонирует... т.е. пришел ребенок на ГПОП на скалеозы смотрят, а у него не вошла поясница на пленку ни одним позвонком, все придешь через 2 недели, снимем только ПОП.
ЕжаДата: Среда, 21.Авг.2013, 00:00 | Сообщение # 43
Рентгенолаборант
Город который рулит
Цитата (RADIATION)
Также, для справки: ребетёночек весом в один киллограм снимок на палатнике грудная клетка 52 кВ 0,2 мАс!!! Где правда?
Вы видели снимок с 0,2 мАс? Чет меня сомнения берут по этому поводу, однозначно там ничегошеньки не пробьет. У ребенка 1кг. Толщина снимаемого слоя (грудн.клетка) 4-5см. как минимум 0,8 надо. а в идеале 1,0
Сообщение отредактировал Ежа - Среда, 21.Авг.2013, 00:07
ЕжаДата: Среда, 21.Авг.2013, 00:06 | Сообщение # 44
Рентгенолаборант
Город который рулит
у нас тоже стандартные ФТУ в палатнике в РАО на наворожденных забиты от 0,2 до 0,6 по мАс и от 50 до 70 по кв. Я когда прихожку все время кв уменьшаю, а мАс увеличиваю... иначе сколько не пыталась снимать снимки не выходят, кто только забивает их эти параметры туда, и как если они нифига не работают...
ЕжаДата: Среда, 21.Авг.2013, 00:25 | Сообщение # 45
Рентгенолаборант
Город который рулит
и кстати, таким детям мы обычно все вместе делаем, т.е +брюш.полость обзор. я 1,25мАс ставлю.
ЕжаДата: Среда, 21.Авг.2013, 00:31 | Сообщение # 46
Рентгенолаборант
Город который рулит
Вот ссылки на ФТУ по мнению разработчиков пленки агфа http://oniko.ua/os/rus/ro/tabledeti.htm это дети http://oniko.ua/os/rus/ro/tablebig.htm а это взрослые... в своей теме уже кидала, пусть в этой тоже будет. Мне очень нравиться то как там составленны сами таблицы всем рекомендую научить своих лаборантов именно так вырабатывать ФТУ good
Сообщение отредактировал Ежа - Среда, 21.Авг.2013, 00:34
petrovich069Дата: Пятница, 15.Ноя.2013, 11:25 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 26
Да абсурд полный. Не могут режимы в одном регионе совпадать с другим, на это влияет очень большое количество факторов. Почитайте Блинова, он как раз много на эту тему написал. Я всегда говорю при обучении персонала, что все режимы надо подбирать вручную.
renmasterДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 18:50 | Сообщение # 48
факторов много..но абсурд в константе всеж присутсвует wink
если пленка и кассеты одного типа зелено- сине-..чувствительные...проявка одного типа машинная или ручная ... работа как с экспонометром ..так и без оного ---- то и режимы есть и будут однинаковые wink biggrin drinks что рентген меняется от географической состовляющей где оный стоит и как смотрит на север или на юг unknown biggrin
логично , но они - режимы - все равно будут в рамках допустимой погрешности одинаковы при правильном монтаже и ПН аппарата, КЭПы для того и проверяются для соответствия параметров РПУ - его паспорту, а питающие на своем выходе практически все однотипны ..как теорема Пифагора yes biggrin
Sokolov_SKYДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 06:40 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 93
Доброго времени суток!
В продолжении темы, имеется вопрос.
В ЛПУ установили комплекс рентгеновский диагностический телеуправляемый ТелеКоРД-МТ от МТЛа. Аппарат стоит, а вот рекомендуемых уставок на получение красивых снимков не предоставили. unknown Лаборанты что то пытаются изобразить, но что то совсем у них кисло всё выходит. Может, у кого то уже есть такой на обслуживании и может есть у кого то отработанные режимы? Не? :)
Стол-штатив: Apollo SID 150
Питающее: G200RF-MT 50kW
Сообщение отредактировал Sokolov_SKY - Понедельник, 16.Ноя.2015, 06:45
petroveechДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 22:32 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 1072
Иженер
Режимов много. Плёнка какая? Кассеты какие? Проявляете чем?
Sokolov_SKYДата: Вторник, 17.Ноя.2015, 06:17 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 93
petroveech
Пленка/экран: AGFA CPG 400;
Проявка: Машина проявочная AGFA CP 1000
Формат пленки: 24/30, 18/24
Фокусное расстояние: 105 -115
Сообщение отредактировал Sokolov_SKY - Вторник, 17.Ноя.2015, 06:18
Sokolov_SKYДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 12:18 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 93
И в поддержании темы.
Режимы аппарат TOSHIBA STX 1000
Проявка цифровая.
aloxikДата: Воскресенье, 28.Фев.2021, 13:32 | Сообщение # 53
врач
самара
Приветствую. Аппарат Уникорд-МТ, работает в детской больнице, соответственно снимки как на недоношенных, так и на 17 летних сколиозников. Если с легкими и мелкими детьми все более менее нормально (снимки делались напрямую на цифровую кассету без растра), то с этого года началась травматология, позвоночники.... Стойка с растром имеется. На аппарате либо параметры все выставляются вручную, либо сразу Mas. Проблема в выставлении режимов конкретно на этом аппарате (какие нужно?), в особенности интересует костная система (позвоночник в частности) и режимы с учетом гипса.
Anakonda2aДата: Воскресенье, 28.Фев.2021, 20:18 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Mas это тоже в ручную.
Да кто-ж вам скажет?
Данные параметры индивидуальны для каждого аппарата и подбираются опытным путем. Либо на пульте управления, либо в инструкции по эксплуатации есть режимы из серии "на деревню, к дедушке...". Более того данные параметры в течении эксплуатации постоянно меняются (в сторону ухудшения). Это происходит в следствие износа рентгеновской трубки, да и самого аппарата в целом. Поэтому на аппарат требуется проводить регулярный дозиметрический контроль. Все по старинке: завели табличку - сделали снимок, проявили, если все нормально записали. И так по каждому исследованию. Либо всё делать в автоматическом режиме (это с экспонометром) если он есть и если он работает. Но тут так же есть свои тараканы (правильно включить и настроить экспонометр, правильная укладка и т.п.).
Как-то так.
aloxikДата: Воскресенье, 28.Фев.2021, 22:56 | Сообщение # 55
врач
самара
Контроль проводится, трубка в рабочем состоянии.
хотя бы знать от чего отталкиваться, чтобы было нормально, не получится детям делать по несколько снимков, чтобы потренироваться.
ну видимо поэтому я и обратился на форум этот, может кто работает на таком же аппарате и может помочь. Нет так нет.
moonrainbowДата: Понедельник, 01.Мар.2021, 05:55 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 21
it
Если у вас цифровая кассета , то в чем проблема? Cейчас же с этим всё сильно проще. Нужно попасть в довольно широкий диапазон +-10 лаптей от идеала, а там уже можно за счет цифры докрутить по желанию рентгенолога.
Другой вопрос если лаборанты выставляют какую-то дичь в уставках, тогда никакая цифра не спасет.
Anakonda2aДата: Понедельник, 01.Мар.2021, 15:39 | Сообщение # 57
Подольск
Извините, если обидел. Но здесь технари а не медики. Подобную консультацию вы получите в любой детской больнице где есть рентген. Причем на гораздо более высоком уровне. Там же вам подскажут режимы от которых вы можете оттолкнуться.
  • Страница 2 из 2
