С-дуга BV Vectra ф.Philips (Индия) - Форум медтехников
ambroseДата: Среда, 06.Июл.2022, 09:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/3643 от 28.01.2016 года на Систему рентгеновскую диагностическую передвижную С-дуга BV Vectra индийской компании Philips India Limited (корпоративный производственно-торговый бренд - "Philips").
С-дуга Vectra 2018 г. sw1.1, по включению на дуге ошибка "08", ничего не даёт делать, сервис только с ист-ключем.
Мануала сервисного не нашёл,
Рад буду любой помощи.
azat1999MIДата: Вторник, 26.Ноя.2024, 15:35 | Сообщение # 2
Медицинский инженер
Система рентгеновская диагностическая передвижная С-дуга BV Vectra индийской компании Philips India Limited корпорации "Philips".
Пишу по другой проблеме, может кто сталкивался: в данной С-дуге есть стойка внизу, в которой установлена плата управлением питания. В ней есть разъём USB. В него из системного блока идёт USB кабель.
Выяснилось, что при попытке включения после прогрузки BIOSа системник обрывает питание даже на ИБП стойки.
Однако, также выяснилось, что при выдёргивании USB кабеля из платы управлением питания система грузится дальше, но не загружается ПО визуализации (там залоченный XP стоит).
Отправляли на диагностику в Philips, там приговорили блок питания в системнике. Но штука в том, что он работает отдельно от платы.
Подскажите как-то можно решить эту проблему?
azat1999MIДата: Четверг, 26.Дек.2024, 17:23 | Сообщение # 3
Медицинский инженер
Проблема решилась , дело было в севшей батарейке BIOS из-за этого слетели настройки. Ребята, пока всё работает,
копируйте образ диска чтобы восстанавливать легко после таких проблем как у меня.
