Дигитайзер (оцифровщик) рентгеновских снимков CR 10-X ф.AGFA - Форум медтехников
m2k75Дата: Воскресенье, 06.Ноя.2016, 18:04 | Сообщение # 1
Доброго дня.
Цифровой дигитайзер (оцифровщик) рентгеновских снимков CR 10-X бельгийской компании Agfa N.V. под торговым брендом "AGFA" (Aktein Gesellschaft fuer Anilin ).
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2015/2731 от 12.12.2018 года.
С периодичностью 3-4 раза в сутки, дигитайзер уходит в состояние аварии с ошибкой: "10852" (GALVO_UNIT).
В описании кроме предложения replace optic module, если ошибка повторяется, ничего нет. Замена - вариант крайний.
Если кто-либо сталкивался с такой проблемой, и смог её решить, хотя бы временно, буду признателен за советы.
Заранее благодарен.
mukapotapДата: Пятница, 27.Май.2022, 13:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 43
Минск
Оцифровщик (дигитайзер) рентгеновских снимков CR 10-X.
При вставление кассеты выдаётся предупреждение о истечение срока использования сигнальной пластины.
Возможно ли её убрать?
tsnook1987Дата: Пятница, 27.Май.2022, 13:03 | Сообщение # 3
Узбекистан
Ташкент
Добрый день, коллеги.
Прошу помощи: нужен сервисный доступ на CR 10-X от AGFA.
Заранее благодарю.
tsnook87@gmail.com
mukapotapДата: Воскресенье, 29.Май.2022, 10:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 43
Минск
Оцифровщик рентгеновских снимков CR 10-X.
При вставление кассеты выдаётся предупреждение о истечение срока использования сигнальной пластины. Ошибка "4252".
mukapotap, для руководства и правильного поведения на Форуме и в темах обязательно прочитайте по ссылке сообщ. 261.
Ivan2023Дата: Понедельник, 04.Сен.2023, 15:25 | Сообщение # 5
Нет специальности
Дигитайзер CR 10-X.
Подскажите, пожалуйста, как быть - проблема указана на прилагаемом фото с монитора: "Программное обеспечение для обработки изображений не доступно. Перезагрузите программное обеспечение для обработки изображений"
В соответствии с https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 темы объединены в одну.
Сообщение отредактировал Ivan2023 - Понедельник, 04.Сен.2023, 16:02
ZukoДата: Вторник, 05.Сен.2023, 17:40 | Сообщение # 6
Цитата Ivan2023 ()
Дигитайзер CR 10-X.
Привет!
В данном случае дигитайзер не видит программу NX. Это может бы по причине, что программа не запущена на станции лаборанта, либо "слетели" DICOM настройки в дигитайзере ... Нужно смотреть что и как ...
