РДК "CLINOMAT" ф.Italray (Италия) - Форум медтехников
creat1vДата: Вторник, 21.Сен.2010, 13:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 112
У меня следующая проблема.
На аппарате (исполнение соответствующее) Сlinomat, обслуживающая компания, которая была до меня сделала следующее:
изначально было две кнопки - "Подготовка" и "снимок" одна из них не срабатывала, и их объединили на одну (т.е. по нажатию одной кнопки происходили и подготовка и снимок), теперь эта злосчастная, одна кнопка, также, то срабатывает, то нет.
Подскажите, в чём могла быть проблема, и как теперь это всё развести по разным кнопкам. Ведь, насколько я понимаю (мой личный опыт очень маленький - практический никакой), по одной из кнопак происходил заряд, по второй выдача излучения ...
Как должно быть в нормальном состоянии и как сделать, чтобы работали обе кнопки.
Если есть у кого-нибудь, то скиньте электрическую схему.
P.S. Прошу прощения за непонятное изложение мыслей, но так как опыта нет, то терминологии не знаю, и объяснить более точно не могу.
Перечень тем о проблемах с РДК "CLINOMAT" от итальянского бренда "Italray" - http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[Clinomat]
Сообщение отредактировал creat1v - Вторник, 21.Сен.2010, 13:08
ГК-100Дата: Вторник, 21.Сен.2010, 13:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 45
Quote (creat1v)
изначально было две кнопки - "Подготовка" и "снимок" одна из них не срабатывала, и их объединили на одну( т.е по нажатию одной кнопки происходили и подготовка и снимок) теперь эта злосчастная, одна кнопка, так же то срабатывает, то нет.
скрыть - оценить состояние микриков, если оставили родную то что стоит на штативе то на ОПЕРе они стоят по два, включенных последовательно ireful , - оптимально поставить выносную двухпозицаонную кнопку - типа как на РУМ-20м стоят или то что есть или можно заказать
почитал-бы темы по штативу , люди уже решения проблемы показывают - тут взглянь
Миссия
Сообщение отредактировал ГК-100 - Вторник, 21.Сен.2010, 13:24
creat1vДата: Вторник, 21.Сен.2010, 13:56 | Сообщение # 3
Прошу прощения, еще раз, глючат кнопки которые находятся на пульте оператора, который находится в другой комнате, кнопки сами рабочие, но беда в том что предыдущие мед техники там все перепаяли, забавным образом, разобраться что к чему там я не могу, поэтому ищу схему на сам пульт.
Вот фотографии этого пульта и его схемы. проблемы с Зеленой и Оранжевой кнопками в правом нижнем углу
Сообщение отредактировал creat1v - Вторник, 21.Сен.2010, 13:57
proff1279omegaДата: Вторник, 21.Сен.2010, 16:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 217
creat1v вся документация есть в хранилище (Clinomat).
Назначение кнопок:
-зелёная (PREP)-подготовка,
-оранжевая(X-RAY)-включение высокого.
Подсоединение на разьем CN11(фото 2668441):
-PREP---контакт 1
-X-RAY--контакт 2
-общий контакт 3.
Сообщение отредактировал proff1279omega - Вторник, 21.Сен.2010, 16:24
creat1vДата: Пятница, 24.Сен.2010, 10:50 | Сообщение # 5
Вообщем смотрел вчера этот Clinomat, кнопки спаяны как надо( смотрел полностью рабочий такой же аппарат- спайка кнопок та же) Но вот беда в чем по нажатию зеленой кнопки - нечего не происходит , зато по нажатию оранжевой кнопки - происходит излучение, только почему -то всегда разное, при одних и тех же параметрах. из-за чего это может быть, и реле в питающем устройстве, то не щелкают, то слишком активно, при чем при многократных щелчках, доза различается в 5-8 с тем случаем когда реле не щелкают.... что может быть ???
P.S, Забрал к себе пульт управления ( тот который на картинках( скинул в тему) ) сейчас буду все прозванивать и смотреть что к чему, но мне кажется что разность в дозах излучения именно из-за некорректной работы реле в питающем устройстве.
petroveechДата: Пятница, 24.Сен.2010, 11:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1073
Иженер
Сколько рабочих мест? Какие? Без решетки проходят снимки? Кнопки там простые, токо с лампочками. Обычно там проблема с цепью начало-конец снимка.
creat1vДата: Пятница, 24.Сен.2010, 11:11 | Сообщение # 7
Рентген на два рабочих места, что должно происходить по нажатию зеленой кнопки - (PREP)-подготовка, и не может быть разности в излучении из-за того что не откалибрована сама трубка.?
creat1vДата: Пятница, 24.Сен.2010, 11:19 | Сообщение # 8
Quote (proff1279omega)
Назначение кнопок:
-PREP---контакт 1
-X-RAY--контакт 2
-общий контакт 3.
смотрел новый идентичный рентген, распайка кнопок верная, т.е с завода идет с канала 1 на обе кнопки и с канала три только на вторую (оранжевую) кнопку
creat1vДата: Понедельник, 27.Сен.2010, 09:49 | Сообщение # 9
По нажатию зеленой кнопки - нечего не происходит, зато по нажатию оранжевой кнопки - происходит излучение, только почему -то всегда разное, при одних и тех же параметрах. из-за чего это может быть, и реле в питающем устройстве, то не щелкают, то слишком активно, при чем при многократных щелчках, доза различается в 5-8 раз, с тем случаем когда реле не щелкают.... что может быть ???
Сообщение отредактировал creat1v - Понедельник, 27.Сен.2010, 09:50
petroveechДата: Четверг, 30.Сен.2010, 10:45 | Сообщение # 10
Иженер
Данная проблемма (если ап.2-3 р.м) возникает из-за неисправности реле включения снимка в плате управления решеткой. 24 в., 2 контакта(в столе и в стойке). Оммическое R контактов становится 5-30 Ом. Поменять сразу и там и там и забыть на 1-2 года. А на зелёной кнопке включается подготовка и разгон. Он желтой автоматически включается. Затем ОК и высокое. Поэтому в пульт скорей всего лезть не надо.
DimaKemДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 11:36 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 36
Кемерово
Привет всем.
Проблема такая: при включении аппарата (исполнение соответствующее) иногда не проходит тест. На плате "power input board" не загорается светодиод контактора ... Резистор R16 рядом с блоком конденсаторов прогорел ... Грешу на него HVRAPC U2125A102L 0518V
Что это и на сколько не знает даже Интернет ... На плате обозначен как резистор, выглядит как кондёр - толстый синий бочонок ...
Может кто знает, сталкивался с таким ...
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал DimaKem - Вторник, 05.Окт.2010, 11:03
medtehДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 12:15 | Сообщение # 12
Admin
DimaKem, навряд ли это из-за светодиода, но мне кажется, получив ответы Вы как и все остальные исчезнете с сайта и не оставите даже ответа о результатах решения этой проблемы ...
Алекс-200Дата: Понедельник, 04.Окт.2010, 13:03 | Сообщение # 13
DimaKem, это резистор
Цитата DimaKem ()
HVRAPC U2125A102L
HVRAPC - фирма
U - серия
21 - диаметр
25 - длина
А - тип
10 - базовый номинал (10 Ом)
2 - показатель степени (100)
L - допуск (20%)
Имеем 10х100=1000 или 1кОм +/-20%
Через этот резистор (обычно, точнее без схемы не скажу) питается светодиод и оптоэлектронная часть схемы контроля напряжения на конденсаторах.
Если это именно тот резистор, то его можно заменить на два МЛТ-2, соединённых ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
Дерзайте дальше.
Сообщение отредактировал Алекс-200 - Понедельник, 04.Окт.2010, 13:16
DimaKemДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 13:58 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 36
Кемерово
Большое спасибо за ответ ...
Забыл уточнить, что через этот резюк идёт разряд кондёров при выключении аппарата)))
DimaKemДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 14:00 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 36
Кемерово
Светодиод просто показывает включение контактора и готовность питания)))
А резюк стоит на разряд кондёров при выключении.
Прошу прощения за опечатку R16
Поставил проволочный в керамике ... помощнее, но греется.
Буду пытаться заказать родной.
medteh, и что за грустные настроения?!
Если даже один раз обратились на сайте и получили квалифицированную помощь и ответ, то этого достаточно, чтобы быть этому сайту ... А тут столько нового и интересного ...
Спасибки!
Ghost58Дата: Вторник, 05.Окт.2010, 11:54 | Сообщение # 16
инженер по медтехнике
Кемерово
Лучше, конечно, заказать родной.
Если позволяет возможность, то временно можно поставить сопротивление большей мощности.
Да, и следует понаблюдать за нагревом сопротивления. При перегреве могут пострадать и другие элементы.
Алекс-200Дата: Вторник, 05.Окт.2010, 13:01 | Сообщение # 17
DimaKem, эти резисторы - больное место питающих "Магнум".
Заказав родной, Вы потратите время и деньги. С учётом уточнений дополняю ранее сказанное:
1. Через R16 действительно разряжается конденсатор и питается цепь контроля напряжения на конденсаторе.
2. Для питания цепи контроля достаточно 10мА (в этой цепи последовательно с R16 стоит резистор гораздо большего номинала).
3. Если Вас не волнует время разряда конденсаторов (пока снимешь кожух времени пройдёт немало), то можете снизить ток, увеличив сопротивление резистора (например до 2-3 кОм), и тем самым снизить мощность. При этом повторяю - рабочее напряжение резистора должно быть не менее 500В, а это не менее 2 шт. МЛТ-2, включённых последовательно.
Всё вышесказанное не относится к резистору, через который конденсатор заряжается.
Это моё мнение - решайте сами.
les_nik_178Дата: Понедельник, 06.Дек.2010, 12:05 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 1094
Far East
У меня проблема с флюхой "Clinomat" (рис.1).
Изображение после снимка разбито на кубики (рис.2).
Программа (рис.3 и 4). Операционка стоит Win2000.
Что делать не знаю. Коды доступа не знаю, но на диски залезаю без проблем. Гружусь с CD или Flash. К файлам доступ есть.
Почему стоит Win2000?
Неужели ничего лучше нет?
Звонил в "дорогую" сервисную фирму ITALRAY Москва. Неделю муружили. Всё у них спецов нет на месте. Те, кто есть всё понимают в чем проблема, но как победить не знают. Просят перезвонить потом. Потом и трубу брать перестали. Кому нужен такой сервис? ...
pav35Дата: Среда, 08.Дек.2010, 10:27 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 41
Была проблема с Power Input Board генератора Pixel HF РДК "CLINOMAT" - "взорвались" два варистора U2125A102L.
Кое-как нашёл, заказал. Заказ шёл три месяца.
Есть сейчас в запасе несколько штук, могу помочь, пишите.
pav35Дата: Среда, 08.Дек.2010, 10:31 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 41
Dasheet U2125A102L
U2125A102L.pdf (163.4 Kb)
VictorNДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 17:00 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 28
рентген
И
Не могу открыть разархивированные pdf файлы из хранилища;
Italray Clinomat сервисная инструкция 2397__________CLINOMAT.rar
Стол-штатив Italray Clinomat 2395__________CLINOMAT_S2.rar
AR v8.1.2(пробовал и другие) ругается - файл поврежден. Может у кого есть "живые"? Можно отправить на Е-майл
victor_n2(собака)mail.ru
VictorNДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 22:27 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 28
рентген
Файлы получены, спасибо за помощь Александр!
medelectДата: Вторник, 12.Авг.2014, 08:43 | Сообщение # 23
инженер-механик
Можно отправить на Е-майл vladimantonov@mail.ru
saddam-095Дата: Понедельник, 27.Окт.2014, 11:05 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 269
гудермес
Уважаемые коллеги, у меня такая же проблема. Но в моём случае выгорели R16 и R17. R17 выгорел так, что не видно его маркировки. На втором - U2125A102L. Есть подозрения, что они одинаковые ...
Коллеги, у кого есть опыт решения этой проблемы поделитесь, пожалуйста.
Алекс-200Дата: Понедельник, 27.Окт.2014, 18:39 | Сообщение # 25
Цитата Алекс-200 ()
U - серия
21 - диаметр
25 - длина
А - тип
L - допуск (20%)
saddam-095, если у Вас выгорели R16 и R17, то должны быть ещё и R18, R19. Если это так, то:
1. R16 и R17 включены параллельно, образуя резистор 500 Ом, и соединены с "+" конденсаторов С14, С15, С18.
2. R18 и R19 включены параллельно, образуя резистор 500 Ом, и соединены с "-" конденсаторов С6, С7, С8.
3. Эти пары резисторов:
- образуют цепь разряда указанных конденсаторов через транзистор Q1;
- совместно с R5, R7, R6, R8 образуют делитель напряжения схемы контроля напряжения на инверторе.
4. R16, R17, R18 и R19 должны быть одинаковыми.
5. Сгоревшие R16 и R17 можно заменить на ПЭВы. Лучше на 2-а по 250 Ом, соединённых последовательно, общей мощностью 50 Вт.
Успехов.
petroveechДата: Среда, 29.Окт.2014, 09:13 | Сообщение # 26
Иженер
Можно так зачинить. Вообще это у них болячка. Нашёл по инету в Москве.
ershov777Дата: Четверг, 26.Апр.2018, 10:01 | Сообщение # 27
Барнаул
pav35, уважаемый, необходим один резистор U2125A 102L, можете продать?
С уважением, Александр Ершов.
Virusx123Дата: Воскресенье, 25.Апр.2021, 10:53 | Сообщение # 28
Обновите, пожалуйста, ссылки на документацию или отправьте, пожалуйста, на почту: yahoobyme@gmail.com
kos-1994Дата: Вторник, 13.Июл.2021, 08:47 | Сообщение # 29
Инженер МТ
Алматы
Не могли бы тоже поделиться сервисной инструкцией и, если возможно, схемами: kos-1994@mail.ru/
Файл повреждён.
ZagudalinДата: Среда, 10.Авг.2022, 10:06 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 627
Цитата Алекс-200 ()
saddam-095, если у Вас выгорели R16 и R17, то ...
Бред с этими сопротивлюхами.
Выгорели R16 и R17. Маркировка U2125A102L. Номинал получается 1 кОм.
R18 и R19 живые с такой же маркировкой. Но при измерении 2 кОм.
На другой плате стоят другой тип резюков, но номинал 1 кОм.
Где-то подстава)
CeptorДата: Воскресенье, 30.Июн.2024, 09:36 | Сообщение # 31
Ученик
Рыбинск
Приветствую народ.Если кому ещё понадобяться резисторы hvrapc u2125a102l - обращайтесь. Есть в наличии б/у в количестве 8шт
Teslaquatro@yandex.ru
Сообщение отредактировал Ceptor - Воскресенье, 30.Июн.2024, 10:08
