ортопантомограф Rotograph Plus - Форум медтехников
ЦЕХДата: Вторник, 21.Сен.2010, 21:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Неделю назад началась данная проблема. Аппарат может работать день два три потом при прохождении снимка БАХ и останавливается на пол пути. Горит входной фуз на 6.3А, преды во вторичных цепях остаются целы. Из документации только ксерокопия кривого перевода руководства пользователя. Проверка механики и привода ничего не дала все штатно, ставишь новый пред все крутится туда-обратно, снимок проверял на мах снимочных режимах по 5-7 раз подряд, все работает, на следующий день опять БАХ unknown . Грешил на стабилизатор (заниженое питающее) ибо стоял релейный, что в момент прохождения снимка переключает и получается БАХ. нифига поставил моторизированый и история повторилась diablo У кого какие мысли по данной проблеме? Также неплохо бы найти схемку mail1
Polo11Дата: Среда, 22.Сен.2010, 11:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Глупость скажу. Hет сил терпеть :)
Может предохранитель на 10А поставить? Или автомат, что бы не мотаться туда каждый раз. Бывало помогало.
Если там действительно бяка, то пока эта штука сама не выгорит и себя не проявит трудно будет найти.
ЦЕХДата: Четверг, 23.Сен.2010, 10:19 | Сообщение # 3
рентгентехника
Белые ночи
Quote (Polo11)
Согласен. Преды ставил на 8А made in ...? unknown ГОРЯТ. Вчера поставил на 15А из того же магазина, жду отзвона. Прикол в том, что на внешнем стабилизаторе стоит автомат на 10А и он не отработал, а вырубило защиту 16А в коммутаторе (на 2 аппарата находится в пультовой) и штатный 8А ВДРЕБЕЗГИ!
Polo11Дата: Четверг, 23.Сен.2010, 10:44 | Сообщение # 4
рентген
русский
слушай, тут только гадать. Где-то сквозняк в проводах.
только гонять до тех пор пока не проявится система. ПЕрдохранитель ради экономии на автомат поменять.
И допрос персонала с пристрастием, как ... когда.... в каком положении.
Пока могу только морально помочь, или как говорил один товарищ "Покряхтеть, стоя рядом".
zoil107Дата: Четверг, 23.Сен.2010, 21:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Есть вот такое хреноватенькое
забывчивый
zvm47Дата: Четверг, 23.Сен.2010, 22:56 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 167
инж
Не так все просто. Предохранители разные. Быстродействующие (обычно фарфоровые или подпружиненные)
срабатывают не только на перегрузку но и на кратковременный импульс порядка 10 мС, который возникает как при включении аппарата, так и при срабатывания внутренних мощных импульсных устройств, как-то блоков раскрутки ротора или ВВ-генераторов. Если ставить обычный стеклянный да еще на больший ток, то пропадает подобный дефект.
Проходили на других аппаратах- знаем. Хотя возможны и другие причины. Часто в нынешней схемотехнике ставят защитные тиристоры или диоды, которые кратковременно замыкают цепь накоротко на несколько милисекунд в случае импульсных помех. Если длительность помехи превышает предел, то срабатывает предохранитель, для защиты цепей поскольку цепь замкнута накоротко.
Виктор
ЦЕХДата: Пятница, 24.Сен.2010, 10:28 | Сообщение # 7
рентгентехника
Белые ночи
zoil107, спасибо за поддержку, хотелось бы увидеть подключение второго транса с коммутацией моноблока, а также привода, хотя движок там кушает мах 100Вт лучше отследить цепи коммутации mail1
[p.s.] Отзвона небыло, значит всё good
zvm47, как видим никаких тиристорных приблуд нету, аппарату 8 годков было, а коробочку с ТС160 от РУМа хочу на вводе дачи прилепить, нелюблю понимаешь когда ноль на ТП отгорает biggrin
zoil107Дата: Суббота, 25.Сен.2010, 15:54 | Сообщение # 8
рентгентехник
Ближе к ночи,покопаюсь и выложу остатки.
7814637.jpg (208.2 Kb) · 7685114.jpg (248.0 Kb) · 3574209.jpg (339.9 Kb) · 1587204.jpg (279.1 Kb) · 3557278.jpg (195.8 Kb)
забывчивый
Сообщение отредактировал zoil107 - Суббота, 25.Сен.2010, 15:56
ЦЕХДата: Вторник, 28.Сен.2010, 17:10 | Сообщение # 9
рентгентехника
Белые ночи
Ну что, как говорят "Дело было не в машине, "жёлтый" пред сидел в корзине!" , так что тему можно прикрыть, хотя интересно блин проверить энти преды на стенде, да возиться некогда nea
и на последок: "На сарае х.. написано, а там дрова!"
Всем кто откликнулся drinks drinks drinks
Dmitriy1972Дата: Среда, 13.Окт.2010, 14:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 79
Хороша ложка к обеду! На днях встал такой аппарат, излучение выдаёт полосами, потребляемый ток от сети около 20А, подозреваем моноблок. Спасибо за схему, будем ковырять дальше!
ЦЕХДата: Четверг, 14.Окт.2010, 14:49 | Сообщение # 11
рентгентехника
Белые ночи
Dmitriy1972, у меня было дело, моноблок дымом шел. Выгорел S1 c куском платы и R1 на моноблоке. Смотри кабло на моноблок, ломаются.
TIGERДата: Вторник, 07.Дек.2010, 02:23 | Сообщение # 12
Сервисный инженер. Стоматология.
Если постоянно выгорает входной предохранитель 6.3 А, значит на моноблок подается завышенное напряжение. Обычно при этом наблюдается увеличение шума, при работе встроенного в моноблок трансформатора. Необходимо отрегулировать анодный ток. Техника регулировки есть в инструкциях, но если в 2-х словах:
1. Вскрываем кожух. Видим 2 платы: плата генератора и плата цифрового управления.
2. На плате генератора есть большой потенциометр со скользящим контактом. Справа есть 2-й разъем для подключения щупов мультиметра и переключатель.
3. Замеряем на контактах сопротивление. Переключаем тумблер так, чтобы на мультиметре отобразилось сопротивление в 1кОм. На этом сопротивлении падает анодный ток и можно измерить эквивалентное напряжение.
4. Выставляем режим панорамного сканирования при 70 кВ. Подаем высокое и смотрим мультметр. Нормальное значение 10В.
5. Если эквивалентное напряжение выше 10, то нужно сдвинуть скользящий контакт вниз, если ниже, то вверх.
У меня был случай, когда при крайнем нижнем положении эквивалентное напряжение не уменьшалось ниже 15В (15мА анодный ток). Официальный представитель производителя высказал предположение, что это может быть из-за плавного разрушения моноблока. Замена моноблока, либо впайка дополнительного сопротивления последовательно.
На 15 мА он еще кое как работал, но потом ситуация ухудшилась и он начал жечь предохранители при каждой подаче высокого.
