APOLLO - Форум медтехников
APOLLO
jorgo2015Дата: Четверг, 24.Окт.2019, 10:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
ЗДРАВСТВУЙТЕ !
НЕТ "ВЫСОКОГО" НА КАССЕТЕ 30 НА 40 , КОГДА СТОЛ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ, А ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОМ -- ПРОХОДИТ.
НА ДРУГИХ РАЗМЕРАХ КАССЕТ - ВСЕ ОК!
ПРОШУ СОВЕТА
bespalnik72Дата: Четверг, 24.Окт.2019, 10:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 320
Приветствую.Ревизия ремней, натяжка и замена при необходимости .
586
jorgo2015Дата: Пятница, 25.Окт.2019, 13:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
Спасибо!!! Но после уточнения оказалось, что кассета 30 на 40 не работает при любом положении стола. При загрузки кассеты аппарат ее видит (дисплей показывает 30 на 40) , но после нажатия "высокого" писк -- проблемма ! Ошибок на дисплее нет ! если развернуть кассету - и сделать 40 на 30 все ОК! Только 30 на 40 -- проблемма. Уставка в ячейке 484 , при ее изменении может решить проблемму?
С уважением,
Андрей_АлтайДата: Пятница, 25.Окт.2019, 15:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 47
набрали по объявлению
Барнаул
ПСШ (стол) какой?
bespalnik72Дата: Пятница, 25.Окт.2019, 19:09 | Сообщение # 5
Приветствую! 484 ячейка ..? не нашел.. Может я просмотрел или у вас новый мануал или стол..В любом случае странно ,что он не ругается и определяет кассету при любом положении .Посмотрите ,может что-то мешает при таком положении кассеты ..
586
Сообщение отредактировал bespalnik72 - Пятница, 25.Окт.2019, 19:10
jorgo2015Дата: Суббота, 26.Окт.2019, 06:35 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 32
ЗДРАВСТВУЙТЕ ! АППАРАТ APOLLO, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ VILLA, ITALY. ЯЧЕЙКА 484 - ВОТ ЛИСТ МАНУАЛА
bespalnik72Дата: Суббота, 26.Окт.2019, 07:26 | Сообщение # 7
P:S Да коллега ,просмотрел ..и не когда не менял значения в этих ячейках..
586
Алекс-200Дата: Суббота, 26.Окт.2019, 15:35 | Сообщение # 8
jorgo2015, нельзя ли подробнее описать неисправность?
- размер 40 см вдоль или поперек деки.
- что происходит с началом подготовки (выдвигается ли кассета в поле снимка, отрабатывают размер шторки и коллиматор и пр. - см. раздел "Блок-схема выполнения стандартной рентгенографии").
- на каком этапе останавливается выполнение снимка.
С какой целью изменялись данные ячеек в приведенной Вами таблице? Обычно заводские установки дают вполне приемлемое деление и корректировать положение кассет не требуется.
jorgo2015Дата: Воскресенье, 27.Окт.2019, 09:58 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 32
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
НАПИСАНО СО СЛОВ ОПЕРАТОРА - ВСЕ КАССЕТЫ РАБОТАЮТ, КРОМЕ РАЗМЕРА НА ИНДИКАТОРЕ 30 НА 40. НА ЭТОЙ КАССЕТЕ ОНИ СНИМАЮТ ЛЕГКИЕ. НА СТРАНИЦЕ МАНУАЛА ОТ РУКИ НАПИСАНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ -- УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАВОДОМ.
МОЖЕТ ПРОБЛЕМА СВЯЗАНА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ СИСТЕМЫ GRIPPING ? НЕ ОЧЕНЬ ПОНЯТНО КАК ОН НАСТРАИВАЕТСЯ НА ДАВЛЕНИЕ
6 КГ. РЕАЛЬНУЮ СИТУАЦИЮ СМОГУ УВИДЕТЬ САМ НА СЛЕД.НЕДЕЛЕ
Алекс-200Дата: Воскресенье, 27.Окт.2019, 15:08 | Сообщение # 10
Неблагодарное занятие - описывать неисправность со слов мед. персонала.
Цитата jorgo2015 ()
МОЖЕТ ПРОБЛЕМА СВЯЗАНА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ СИСТЕМЫ GRIPPING ? НЕ ОЧЕНЬ ПОНЯТНО КАК ОН НАСТРАИВАЕТСЯ НА ДАВЛЕНИЕ 6 КГ.
Гриппинг-пружина должна обеспечивать подъем самой большой кассеты из комплекта цифровых 35х43 см (вес 1950 г) при вертикальном положении штатива до касания с верхним транспортным ремнем ПЛЮС усилие зажима до срабатывания гриппинг-контакта. На практике усилие зажима (при замене пружины) настраивается "на глазок" - чтобы при перемещении кассета не проскальзывала на транспортных ремнях.
jorgo2015, когда будете проверять кассету следует установить узкой стороной (35 см) вдоль деки - так лучше виден процесс подъема и зажима. Если контакт замыкается до зажима, то проблема в пружине. Она может иметь трещину в "привычном" месте (30 - 50 градусов от верхнего уса) и частично сохранять жесткость, достаточную для кассет меньшего размера.
jorgo2015Дата: Воскресенье, 27.Окт.2019, 20:05 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 32
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FAINTДата: Четверг, 14.Ноя.2019, 21:47 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 148
На дисплее видно что не выбрали на сколько делить кассету или использовать полноформатную...select division- выбрать деления! Если не нажать ни одной кнопки выбора -то и на других кассетах высокого не будет!
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - конечно приятно , но где описание как победил проблему? Стажер....
