Рум-20м
VladoДата: Суббота, 05.Окт.2019, 20:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
Доброго времени суток, аппарат рум20м.
загорается желтая лампочка при уставках свыше 69кВ 100мА 100мS.
при нижних уставках все четко. по схеме (описанию) его блокирует микросхема. на вход которой подается сигнал с крутилок (с,мА,кВ). Но при максимально возможной 125кВ 600мА он дает добро на запуск. (конечно на таких параметрах снимок не делал).
крутить подстроечники которые находятся по входу микрухи как-то боязно. blush
может еще есть варианты почему аппарат уходит в блок?
МВРДата: Воскресенье, 06.Окт.2019, 00:31 | Сообщение # 2
Vlado, на форуме существуют 12-ть тем про РУМ-20М ... Ваша - 13-я!
И неужели нет подходящей? Или Вам действительно лень поискать подходящую, и легче "намусорить" ещё одной эгоистичной темочкой ...
ЗНАЙТЕ: Любое ваше сообщение/пост, в любой выбранной вами подходящей по тематике ТЕМЕ, в любом случае будет ПЕРВЫМ в анонсе техфорума, в котором размещена выбранная вами тема, и на ленточном форуме! ... И это будет новая в уже существующую ТЕМУ информация от вас для всех!!! ...
А вот заинтересует ли ваше предложение или просьба - это, как вы и сами понимаете, не зависит от того выделились ли вы собственной темкой, или многократно обдумав текст своего сообщения/поста, а не "разродились" набором "полновесных" цитат, по-умному и грамотно изложив свои мысли, и тем заинтересовав коллег, присоединились к уже существующей, тем более обобщающей все вопросы и ответы по интересующему вас оборудованию или иной тематике.
VladoДата: Четверг, 10.Окт.2019, 00:13 | Сообщение # 3
Perm
Что-то не нашел подходящей темы. так же не могу скачать файл "настройка рум-20м" из хранилища.
Алекс-200Дата: Четверг, 17.Окт.2019, 10:51 | Сообщение # 4
В описании аппарата (точнее питающего устройства УРП-125/800) работа схемы защиты по мощности описана.
Попытайтесь понять как она работает и проверьте сигналы от "крутилок".
VladoДата: Вторник, 12.Ноя.2019, 10:05 | Сообщение # 5
Perm
Добрый день, подстройкой R9 На плате блокировки в пульте управления удалось достичь оптимальной работы. планируется смена электролитических емкостей.
