Подключение инжектора Illumena - Форум медтехников
chelogДата: Понедельник, 13.Сен.2010, 10:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 111
При инсталляции инжектора Illumena возникла проблема синхронизации его с ренгеном, который ранньше был синхронизирован с инжектором через стол. Сам ренген называется Advantix LVC.
Вообще, суть проблемы заключается в том, что нет распайки для выхода от стола к инжектору.
Т.е. в больнице была утерена вся документация по оборудованию.
Заранее благодарю того, кто поможет!
bocman200101Дата: Понедельник, 13.Сен.2010, 11:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 42
рентгентехник
Скину файл с картинками интерфейса сегодня или завтра.
Не могу закинуть на сервер - нет для меня там кнопки: "Добавить материал".
Поэтому здесь ссылка: http://files.mail.ru/GCZHZD
chelogДата: Понедельник, 13.Сен.2010, 12:17 | Сообщение # 3
Спасибо большое, выручили))))))
chelogДата: Пятница, 17.Сен.2010, 10:20 | Сообщение # 4
Возникла проблемка при подключении(((
Вроде спаяли все как надо, но не знаю как проверить какие контакте от стола за что отвечают!!!
как можно это проверить?
PS просто боязно подключать инжектор к столу, а вось что то сгорит.
bocman200101Дата: Суббота, 18.Сен.2010, 09:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 42
рентгентехник
Инжектор может работать в двух режимах: рентгенаппарат включает инжектор или инжектор включает рентгенаппарат.
У меня аппарат управляет инжектором. Подключения:
1.Установил перемычки на разъеме, подключаемом к инжектору 15-19, 1-7.
2.Контакты 6-14 это сигнал READY +24В. Когда инжектор готов к инъекции, т.е. выбран режим, объем, скорость инъекции, то на конт. 6 есть +24В относительно конт. 14. В рентгенаппарате у меня этот сигнал заводится на оптопару.
3.Контакты 19-25 это сигнал START. Нормально разомкнутые, замыкаются, когда рентгенаппарат выдает инжектору команду на включение.
Работает все следующим образом: подготавливается инжектор, на рентгенаппарате выбирается режим работы с инжектором (в этом режиме рентгенаппарат ждет готовности инжектора, в других режимах - нет), включается педаль включения излучения - излучение включается, включается инжектор в зависимости от выбранной задержки - сразу или через некоторое время.
georgiykazДата: Вторник, 20.Июн.2017, 08:15 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 210
Инженер ЭМА
Алматы
Пожалуйста, сообщите: кто-нибудь встречался с ошибкой - "1089" на инжекторе Illumena ...
SenergyДата: Вторник, 15.Дек.2020, 11:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Доброго всем дня)))
У меня инжектор Angiomat Illumena - выдаёт сообщение об ошибке "Error 0026a".
- Пожалуйста, поделитесь сервисной документацией, где расписаны данные ошибки, что делать с ней?
Заранее спасибо други мои)))))))))
Вот такие ошибки:
SenergyДата: Пятница, 18.Дек.2020, 17:19 | Сообщение # 8
Инженер по сервису
bocman200101, при диагностике выяснили, что в момент включения инжектора, не срабатывает реле К3, не загораются DS1 - DS2 на SERVO Interface Board и не тестируется двигатель (Ошибка РР 26а).
В Сервис мануале указано, что плата Main CPU Board дефектная, следует её заменить (пункт 4.6 Servo status LED's).
Есть ли ещё какие мысли по данной проблеме кроме замены данной платы?)))
Буду рад любому совету))) mail1
xmx1978Дата: Среда, 27.Июл.2022, 09:09 | Сообщение # 9
начинающий медтехник
Ак-Довурак
Добрового времени суток, уважаемые медтехники!
Помогите начинающему разобраться с ошибкой "0x1007" инжектора Mallinckrodt Optivantage DH.
У меня нет сервисного ключа (кабеля), как я могу без него войти в сервисный режим? (Питания все есть: 3,3В, 5В, 12В, 24В. Кабели прозвонил - всё нормально.)
Направьте куда смотреть?
hertekm@mail.ru
Век живи, век учись.
