Маммографический цифровой комплекс СИМА ф.Радмир (Украина)
RADIOTECHNICДата: Четверг, 01.Авг.2019, 16:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 37
Рентгеномеханик, электромеханик.
Здравствуйте, дорогие форумчане.
Цифровой маммографический комплекс СИМА (SYMA) для исследований молочных желез производства украинской компании бренда "Радмир". Предполагает встроенную рабочую станцию, включающую монитор, принтер и электронный архив.
Начну с наболевшего: дело в том, что если сделать на мамографе около 25-ти снимков, начинают выходить ошибки (фото ошибок прилагаю) и снимок не проходит, и в дальнейшем снимок может получаться через раз, то есть, то нет, выходят ошибки.
Разбирал, смотрел провода, кабеля, чистил разъёмы - всё без толку. Утром работает, через снимков 25-30 ошибки.
Описания никакого совершенно нет и нигде не нашёл, нашёл что-то типа лога ошибок (фото прилагаю), но расшифровки нет ...
Кто, что думает?
Буду благодарен любой помощи!
Фото 1 - ошибки, фото 2 - лог с ошибкой,
фото 3 - пример с тест программы сверху снимок прошёл, снизу снимка нет.
pilot9275Дата: Четверг, 22.Авг.2019, 17:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 32
инженер ИМТ
Чебоксары
На сервис не звонили производителям? Ребята там адекватные,всегда помогают...
+380 67 571 0572 Александр - начальник сервисной службы.
женек 75
pilot9275Дата: Четверг, 22.Авг.2019, 17:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
инженер ИМТ
Чебоксары
На трубке кабеля смотрели?
женек 75
RADIOTECHNICДата: Четверг, 19.Сен.2019, 17:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 37
Извиняюсь, что поздно ответил. В общем посмотрел в аппарате всё что можно, больница вызвала представителей, приехал инженер прошил микросхему на какой-то из плат и аппарат больше в ошибки не входил!
EvgenДата: Вторник, 15.Мар.2022, 05:57 | Сообщение # 5
Благовещенск
Коллеги, добрый день.
Имеется точно такой же маммограф СИМА 2013 года выпуска.
При попытке сделать снимок появляются ошибки: "Нет сигнала FRAME, некорректное завершение снимка".
Прошу поделиться хоть какой-нибудь информацией, либо может кто располагает документацией.
Aleks_020189Дата: Четверг, 20.Апр.2023, 10:42 | Сообщение # 6
Электромеханик поверитель
Чебоксары
Беспокою с такой же проблемой. При попытке сделать снимок появляются ошибки: "Нет сигнала FRAME, некорректное завершение снимка".
Маммограф СИМА 2011 года выпуска.
Aleks_020189Дата: Вторник, 23.Май.2023, 21:10 | Сообщение # 7
Чебоксары
Мне помогла замена витой пары внутри аппарата, который от входа с разъёма до хаба идёт.
MetavitДата: Четверг, 23.Янв.2025, 10:35 | Сообщение # 8
Тоже имели честь ремонтировать сей девайс.
Ошибки такие:
устройство 0: Ошибка: "Нет питания";
устройство 1: Ошибка: "Нет сигнала Fram".
Проверено всё от и до. Питания везде есть. На генераторе горит красный огонь (DL2), сходу думаем, что это сигнал об отсутствии связи с "головой".
Проверена вся оптика, CAN и всё исправно. Из чего сделали вывод о том, что в "голове" стоит счётчик и нужна банальная прошивка с вызовом заветного специалиста, т.к. весь сигнальный путь проверен до одной из плат управления.
Можно ли сейчас в России вызвать их представителя учитывая СВО? ...
Сообщение отредактировал Metavit - Четверг, 23.Янв.2025, 10:40
